芯片点样仪联合SPRi助力RNA小分子药物的高通量分子互作筛选
浏览次数:1441 发布日期:2025-4-22
芯片点样仪联合SPRi实现RNA小分子药物的高通量分子互作筛选
传统药物研发多聚焦于可成药的一小部分蛋白质家族,而人类基因组序列转录出的RNA分子中,超过98%为不编码蛋白质的非编码RNA(ncRNA)。这些 ncRNA 在细胞进程中意义重大,其失调或变异与多种疾病相关,如癌症和神经退行性疾病等。因此,ncRNA 成为极具潜力的药物靶点。核糖核酸酶P(RNase P)是一种广泛存在且必不可少的酶,通过剪切5'端前导序列以催化前体tRNA 的成熟。在核糖核蛋白(RNP)形式的RNase P 中,RNA 亚基(RPR)具有催化活性,其结构在不同生命域中既有保守的催化核心,又有多样化的外周元件,这种结构多样性、必要性和低拷贝数的特点,使 RNase P 成为理想的药物靶点。过去已有诸多研究尝试开发其抑制剂,如氨基糖苷类及其衍生物、亚甲蓝等酚噻嗪类衍生物,以及通过高通量筛选(HTS)发现的 iriginol hexa-acetate 和 purpurin 等。但这些抑制剂普遍存在问题,如氨基糖苷类和酚噻嗪类是混杂结合剂,对目标 RNA 选择性低;iriginol hexa-acetate 和 purpurin 虽能抑制细菌 RNase P,但后续研究发现其抑制作用是导致细菌 RPP聚集,并非直接作用于 RPR。因此,寻找新型、有效的RNase P抑制剂迫在眉睫。
文章题目为“Use of a small molecule microarray screen to identify inhibitors of the catalytic RNA subunit of Methanobrevibacter smithii RNase P”于2024年11月发表在Nucleic Acids Research杂志,作者来自于美国国家癌症研究所。
研究对象为原核生物甲烷细菌(Msm),其广泛存在于肠道中且与多种疾病有关。作者首先将Msm RPR 克隆到pBT7质粒表达载体中,并生成 5'-3'延伸变体,通过 T7 RNA 聚合酶进行体外转录反应合成RNA,将其存储在- 20°C 备用。
随后使用英国ArrayJet生物芯片点样仪将购买的7300种化合物点印到玻片上,形成高密度化合物微阵列,使用PBST缓冲液清洗后,孵育Cy5标记的Msm RPR以及对照buffer,结果通过法国Innopsys的荧光扫描仪 InnoScan 1100 AL 进行扫描分析(激发波长635 nm),发现只有在高浓度的Mg2+作用下,RPR才具有活性,并从中筛选出48种特异性结合的小分子化合物,其大多数是二芳基哌替啶类及其类似物(如图1)。
图1:图A玻片分别孵育对照buffer、cy5-oligo、Msm样品(不同浓度Mg
2+处理)结果图;图B结果统计图
在发现的48种化合物中有22种可以直接商品化购买,随后对其进行Msm RPR活性分析,结果显示只有化合物 M1和M10有抑制效果,分别抑制30%和12%。同时,通过结构设计和优化对M1进行高纯度合成,对商品M1comm和合成品M1syn进行抑制常数的分析比对,两次实验取均值得KI值分别为49±13和17±1 μM,合成品的纯度高其抑制效果更好(如图2)。
图2:图A 22种小分子化合物的抑制效果统计图;图B商品M1 两次重复实验抑制常数统计结果;图C、D合成M1不同浓度的抑制效果以及两次重复实验的抑制常数统计结果
随后对合成的M1与 Msm RPR进行表面等离子共振成像(SPRi)的结合亲和力检测,即在Plexera普芯生物具有光交联表面化学修饰的SPRi芯片上制备微阵列,将M1及其类似物(10mM溶解于DMSO溶液)以8×8 阵列打印到芯片表面,每个化合物重复打印3次。打印后,芯片在真空黑暗环境下干燥8小时,再用 365nm紫外线照射15分钟,然后依次用DMSO、甲醇和去离子水洗涤,并组装到流动池中,将不同浓度的Msm RPR(0.156-20 μM)作为流动相注入流动池,进行动力学检测,设定结合时间为300秒,解离时间为300秒,流速2μL/s。利用Plexera SPR数据分析软件和GraphPad Prism 10进行亲和力分析,发现小分子化合物M1,能够抑制Msm RPR的活性,测得结合常数为8 ± 3 μM。
本研究发现二芳基哌啶化合物M1对 Msm RPR具有良好的抑制作用,且对其结构类似的Pfu RPR无抑制效果,展现出良好的选择性。这不仅为深入研究Msm RPR的功能和作用机制提供了有力工具,也为开发针对Msm RPR的特异性抑制剂奠定了基础。此外,通过对合成M1类似物进行结构-活性关系(SAR)分析,明确了M1中关键功能基团对抑制活性的影响,为后续优化抑制剂结构、提高抑制活性提供了理论依据。利用小分子微阵列(SMM)筛选技术和非标记动力学检测(SPRi)技术,成功鉴定出与Msm RPR结合的小分子,证明了该技术在筛选与识别小分子的有效性,为RNA靶向药物研发提供了新的技术手段和思路。通过 SMM 筛选,可以更高效地从大量化合物中筛选出潜在的RNA结合分子,有助于发现更多针对结构化RNA的小分子抑制剂,进一步推动RNA靶向药物的发展。
Arrayjet位于英国爱丁堡,专注于提供生物芯片应用领域的解决方案及服务。自2000年公司成立即致力于开发新型生物样品喷点方案–喷墨式液体处理平台,该系统于2006年上市,目前用户遍布全球27个国家。
Mercury系列产品采用独特的飞行喷墨点样技术实现行业第一的快速、非接触式微量液体处理。同时上万种不同样品可以进行快速点样,专利的上样模块配合高通量的点样喷头保障您的点样操作快速、无污染,更低的上样体积可有效减少样品损失,使您的珍贵样品物尽其用。该系列产品制备高密度的蛋白微阵列芯片、抗体微阵列芯片、糖微阵列芯片、小分子化合物微阵列芯片等,用于自身免疫抗体、生物标记物、候选疫苗或靶点的高通量筛选,疾病研究和新药研发等诸多科研和临床领域。
普芯生物,源于美国Lumera(2003年成立)生物检测部,2009年Plexera 成立,致力于研发无标记高通量SPRi系统和芯片药物筛选技术,2018年推出第一代PlexArray HT 并不断迭代,2023底年正式推出由苏州普芯在国内自主研发、国内硬件生产和组装同时重新设计软件系统的PlexArray HT Ultra系列。
▼更多产品详情,请联系我们▼
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
