当前位置 > 首页 > 技术文章 > 研究进展:激光散斑与内源光多模态成像评测超声功能调控
浏览次数:1327 发布日期:2025-4-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在神经科学领域,超声神经调节技术正以其非侵入性和精准靶向深部脑区的优势,成为治疗癫痫、抑郁症和阿尔茨海默病等神经疾病的新兴工具。然而,传统超声换能器的不透明性和体积庞大性,严重限制了其与光学成像技术的整合应用。光学成像虽能揭示超声刺激的分子机制,但两者结合的技术瓶颈始终未被攻克。近期,宾夕法尼亚州立大学研究团队发表的论文提出了一种创新解决方案——基于透明铌酸锂超声换能器(TUT)的颅窗技术,为清醒小鼠模型中的超声神经调节机制研究开辟了新路径。
这项技术突破了传统超声设备的物理限制,通过在薄化颅骨上集成微型化透明换能器,实现了同轴超声刺激与多模态光学成像的无缝整合。研究团队利用激光散斑对比成像(LSCI)和内在光学信号成像(IOSI)技术,观察到超声刺激可显著增加脑血流量和总血红蛋白含量,且血流动力学变化与刺激参数呈正相关。这一发现不仅验证了TUT颅窗技术的可行性,更为超声神经调节从基础研究向临床转化提供了关键技术支持。
研究背景与技术挑战
超声神经调节的潜力
超声神经调节技术通过低强度聚焦超声波精准调控神经元活动,近年来在动物模型中展现出治疗潜力。研究表明,超声刺激能够非侵入性地调节深部脑区的神经活动,为治疗癫痫、抑郁症和阿尔茨海默病等疾病提供了新思路。然而,现有研究多依赖麻醉状态下的开颅手术,这种侵入性操作可能引发炎症反应和神经胶质细胞激活,干扰实验结果。
传统技术的局限性
传统超声换能器需要水或凝胶作为耦合介质,不仅增加了设备体积,还可能因散热效应导致脑区温度波动,影响神经血管耦合稳定性。光学成像技术虽能提供高时空分辨率的分子机制研究手段,但其与超声设备的整合面临两大核心挑战:一是传统换能器的不透明性导致光学信号无法同轴穿透,二是设备体积限制了在清醒动物模型中的应用。
光学成像的瓶颈
光学成像技术在研究超声神经调节机制中具有独特优势,但传统超声换能器的不透明性和体积庞大性限制了其应用。现有解决方案如光纤光度计耦合超声系统(PhoCUS)虽实现了自由行为小鼠的超声刺激,但需插入光纤探头,增加了侵入性;而基于玻璃颅窗的成像方法则因声学阻抗失配,无法实现同轴超声刺激与光学记录。
技术创新与应用
透明换能器的设计原理
研究团队开发的TUT颅窗技术采用36°Y切割铌酸锂晶体,通过微纳加工工艺制备出4×4mm²的透明换能器,其核心元件为3×3mm²的压电材料。该换能器在12MHz频率下实现最大声压输出,可在薄化颅骨上稳定工作超过10周,且通过丙烯酸酯胶粘剂强化后,显著降低了开颅手术引起的炎症反应。
基于TUT的光学成像超声刺激装置
TUT颅窗的制造与集成
TUT颅窗的制造过程包括铌酸锂晶体的切割、抛光和声学匹配层的沉积。研究团队通过有限元分析验证了TUT在不同输入电压下的线性响应特性,并计算出组织内最大温升仅为0.03°C,远低于小鼠脑组织的热损伤阈值。此外,TUT颅窗通过薄化颅骨的声学阻抗匹配,实现了高效的超声传输。
应用场景与参数优化
在应用层面,TUT颅窗技术实现了超声刺激参数的精确调控。实验中,研究者通过改变总刺激时间(TST)、峰值负压(PNP)、总脉冲持续时间(TBD)和脉冲重复频率(PRF)等参数,系统研究了超声刺激对皮层血流动力学的影响。结果显示,血流动力学变化的峰值和累积效应与TST和PNP呈正相关,而TBD和PRF的变化对血流动力学影响较小。
TUT特征
成像实验与结果分析
实验设计与成像方法
研究团队采用LSCI和IOSI两种互补技术对超声刺激引起的血流动力学变化进行定量分析。LSCI通过分析红细胞运动引起的激光散斑图案变化,间接推算脑血流量(CBF);IOSI则利用530nm波长光对氧合和脱氧血红蛋白的等吸收点特性,直接测量总血红蛋白(HbT)变化。实验中,每只小鼠接受七次超声刺激,每次刺激间隔30秒,总记录时间为240秒。
数据分析与结果验证
数据分析表明,超声刺激后CBF和HbT均在1.5-1.7秒达到峰值,并在4秒内恢复至基线水平。值得注意的是,LSCI在刺激后0.9秒出现额外峰值,经体外实验验证,这是由超声振动引起的静态散斑干扰所致。为消除这一伪影,研究者采用1.2秒的时间窗对数据进行相关性分析,发现CBF与HbT变化在刺激后1秒内相关系数恢复至0.8以上,证明了数据的有效性。
超声刺激诱导的大脑中CBF和HbT变化
多参数分析与机制探讨
多参数分析进一步揭示了超声刺激参数对血流动力学变化的定量影响。当TST从25ms增加至250ms时,CBF和HbT的峰值变化及曲线下面积(AUC)均显著增加;PNP从230.8kPa提升至486.2kPa时,同样观察到血流动力学响应的单调增强。而TBD和PRF的变化对CBF影响较小,但IOSI检测到HbT变化在PRF从100Hz增加至300Hz时出现显著上升。这种差异可能与皮层和皮层下区域的组织弹性差异以及神经元对PRF的特异性响应有关。
总结与展望
TUT颅窗技术作为超声神经调节领域的重大创新,成功解决了传统设备在光学成像兼容性和清醒动物实验中的技术瓶颈。其核心优势在于:一是设备的可扩展性,可根据研究需求定制不同尺寸和频率的换能器;二是与现有玻璃颅窗记录系统的兼容性,降低了技术转化门槛;三是成本优势,单个TUT的制造成本低于20美元,远低于传统超声换能器。研究团队计划通过增加铌酸锂晶体厚度开发低频TUT颅窗,以实现深部脑区的超声调节;同时,通过多波长光学成像探索神经元活动与胶质细胞反应的动态关系。此外,TUT技术有望发展为透明换能器阵列,实现对大脑不同区域的超声波精准调控,同时兼容超快超声、光声和光学成像的多模态应用。随着技术的不断完善,TUT颅窗有望成为连接基础神经科学与临床神经医学的桥梁,为揭示大脑奥秘和改善人类健康开辟新的可能性。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Mirg S, Samanta K, Chen H, Jiang J, Turner KL, Salehi F, Ramiah KM, Drew PJ, Kothapalli SR. Integrated Ultrasound Neuromodulation and Optical Neuroimaging in Awake Mice using a Transparent Ultrasound Transducer Cranial Window. bioRxiv [Preprint]. 2025 Feb 24:2025.02.19.638722.
DOI:10.1101/2025.02.19.638722.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
