硅纳米颗粒氨基化制备与基因载体性能研究
浏览次数:1068 发布日期:2025-4-22
来源:威尼德生物科技
摘要
研究通过溶胶-凝胶法合成硅纳米颗粒,并对其表面进行氨基化修饰,探究其作为基因载体的性能。实验表明,氨基化硅纳米颗粒粒径均一(50±5 nm),表面电位+28 mV,可高效负载质粒DNA(负载率>90%)。体外细胞实验显示,其转染效率达65%,且细胞存活率高于85%。结果表明,氨基化修饰显著提升基因递送能力,为基因治疗载体开发提供新思路。
引言
基因治疗作为精准医学的核心技术,其关键挑战在于开发安全高效的基因递送载体。病毒载体虽转染效率高,但存在免疫原性和插入突变风险;而非病毒载体如脂质体、聚合物等,常受限于低负载效率或细胞毒性。近年来,硅纳米颗粒因其生物相容性高、表面易功能化等特点备受关注。氨基化修饰可通过静电吸附增强核酸负载能力,同时促进溶酶体逃逸,提升基因表达效率。
研究以硅纳米颗粒为基础,通过氨基化修饰优化其表面化学特性,系统评估其基因负载能力、细胞相容性及转染效率。实验采用溶胶-凝胶法结合硅烷偶联剂修饰,结合多种表征手段(如透射电镜、动态光散射)验证颗粒性能,并通过体外细胞模型(HeLa细胞)验证其基因递送效果。研究旨在为新型非病毒基因载体的设计提供实验依据。
实验部分
1. 材料与仪器
试剂:硅酸四乙酯(某试剂)、3-氨丙基三乙氧基硅烷(某试剂)、无水乙醇(某试剂)、质粒DNA(pEGFP-N1,某试剂)。
仪器:威尼德紫外交联仪(用于DNA固定实验)、威尼德电穿孔仪(细胞转染)、高速离心机、透射电子显微镜(TEM)、Zeta电位分析仪、荧光显微镜。
2. 硅纳米颗粒的合成与氨基化修饰
步骤1:硅纳米颗粒制备
采用溶胶-凝胶法:将10 mL无水乙醇与2 mL硅酸四乙酯混合,滴加1 mL氨水(pH=10.5),磁力搅拌(500 rpm,25℃)反应6 h。反应结束后,离心(12,000 rpm,15 min)收集沉淀,超纯水洗涤3次,冷冻干燥后获得白色粉末状硅纳米颗粒。
步骤2:表面氨基化修饰
将100 mg硅纳米颗粒分散于50 mL乙醇中,加入1 mL 3-氨丙基三乙氧基硅烷,氮气保护下70℃回流反应12 h。反应液离心纯化,乙醇洗涤3次,冻干后得氨基化硅纳米颗粒(Si-NH₂)。
3. 材料表征
形貌与粒径:透射电镜(TEM)观察显示,原始硅颗粒呈球形,粒径约50 nm;氨基化修饰后粒径略微增大至55 nm,表面包覆均匀。
表面电位:Zeta电位分析表明,修饰后颗粒表面电位由-15 mV(未修饰)转变为+28 mV,证实氨基成功接枝。
傅里叶红外光谱(FTIR):在1550 cm⁻¹处出现N-H弯曲振动峰,1100 cm⁻¹处为Si-O-Si特征峰,进一步验证氨基化结构。
4. 基因负载性能测试
4.1 DNA负载能力
将1 mg Si-NH₂颗粒与0.1 mg质粒DNA(pEGFP-N1)溶于PBS(pH=7.4),室温孵育30 min。通过琼脂糖凝胶电泳评估负载效率:当质量比(颗粒:DNA)为10:1时,DNA条带完全消失,表明负载率>90%。
4.2 负载复合物稳定性
采用动态光散射(DLS)监测复合物体积变化:在含10%胎牛血清的培养基中孵育24 h,粒径由60 nm增至65 nm(PDI<0.2),表明复合物稳定性良好。
5. 细胞实验
5.1 细胞毒性评估
将HeLa细胞接种于96孔板(密度1×10⁴/孔),分别加入不同浓度Si-NH₂(0-200 μg/mL),培养24 h后CCK-8法检测存活率。结果显示,浓度≤100 μg/mL时,细胞存活率>85%;200 μg/mL时存活率降至75%。
5.2 转染效率分析
使用威尼德电穿孔仪进行转染:将Si-NH₂/DNA复合物(质量比10:1)与HeLa细胞共孵育4 h,换液后继续培养48 h。荧光显微镜下统计绿色荧光蛋白(GFP)表达细胞比例,转染效率达65%;对比未修饰硅颗粒(效率<20%),氨基化修饰显著提升基因递送能力。
5.3 细胞内吞机制
采用低温(4℃)和网格蛋白抑制剂(氯丙嗪)预处理细胞,发现两种条件下GFP表达率分别下降至15%和30%,表明内吞途径以网格蛋白依赖为主。
结果与讨论
研究成功制备氨基化硅纳米颗粒,其正电表面可高效吸附带负电的DNA,并通过静电作用促进细胞膜吸附。透射电镜与Zeta电位数据证实氨基化修饰的可行性,而细胞实验表明,修饰后的颗粒在低毒性范围内(≤100 μg/mL)可实现高效转染。
与文献报道的脂质体载体(转染效率约50%)相比,Si-NH₂体系表现出更高稳定性与可重复性。此外,氨基化修饰可能通过“质子海绵效应”促进溶酶体逃逸,避免DNA降解,从而提升基因表达效率。
结论
研究证实氨基化硅纳米颗粒具有优异的基因负载能力和生物相容性,其转染效率显著高于未修饰体系。未来将进一步优化颗粒表面功能化策略(如PEG修饰延长循环半衰期),并开展体内抗肿瘤基因治疗研究。该体系为非病毒载体开发提供了重要实验基础。
参考文献
1. 樊世民;盖国胜;纳米颗粒的应用[J];材料导报;2001年12期
2. 赵倩茹;武广昊;谢海燕;纳米颗粒在动脉粥样硬化治疗中的应用[J];分析科学学报;2022年02期
3. 古炼辉;纳米颗粒医学应用的伦理研究[J];佛山科学技术学院学报(社会科学版);2015年05期
4. 马万顺;崔燕;赵玉云;郑文富;张伟;蒋兴宇;张文杰;纳米颗粒抗菌机理的研究进展[J];生物物理学报;2010年08期
5. 曲秋莲;张英鸽;纳米颗粒的生物学效应研究进展[J];军事医学科学院院刊;2008年01期
6. 吕娟;纳米颗粒在污水处理和剩余污泥处置中的迁移[J];水资源与水工程学报;2012年06期
7. 李博,鲍超,施柏煊激光消融制备纳米颗粒的研究进展[J];光学仪器;2002年03期
8. 郑佳佳;陈光弟;二氧化硅纳米颗粒毒理学研究进展[J];浙江预防医学;2014年04期
9. 周细应;李卫红;何亮;纳米颗粒的分散稳定性及其评估方法[J];材料保护;2006年06期
10. 柳刚,秦伯雄,郭院波,范荣焕,吕楠铁纳米颗粒的热行为及热稳定性[J];兵器材料科学与工程;2003年04期
