毕赤酵母表达人组织因子的优化与纯化工艺研究
浏览次数:1336 发布日期:2025-4-19
来源:威尼德生物科技
摘要
在优化毕赤酵母表达系统生产人组织因子的工艺条件。通过密码子优化、发酵参数调控及纯化策略改进,显著提高了目标蛋白产量与纯度。采用某品牌威尼德电穿孔仪进行高效转化,结合亲和层析与分子筛纯化,最终获得高活性重组人组织因子,为临床应用奠定基础。
引言
人组织因子(human Tissue Factor, hTF)是凝血级联反应的关键起始因子,在止血、血栓性疾病及肿瘤生物学中具有重要作用。重组hTF的生产对于基础研究与临床应用至关重要。毕赤酵母(Pichia pastoris)作为一种高效的真核表达系统,具有蛋白折叠准确、翻译后修饰完善及高密度发酵等优势,已成为重组蛋白生产的理想平台。
然而,hTF在毕赤酵母中的表达仍面临诸多挑战,包括表达量低、蛋白降解及纯化困难等问题。研究系统优化了hTF的密码子、发酵条件及纯化工艺,旨在建立一套高效、稳定的生产流程。通过引入某品牌威尼德电穿孔仪提高转化效率,并采用多步层析策略提升蛋白纯度,为大规模生产高质量hTF提供了可靠方案。
材料与方法
1. 菌株与载体
实验选用毕赤酵母GS115菌株作为表达宿主。hTF基因经密码子优化后克隆至pPIC9K载体,该载体含有AOX1启动子及His6标签序列,便于诱导表达与纯化。
2. 表达载体构建
通过PCR扩增优化后的hTF基因,利用某试剂限制性内切酶进行双酶切,随后连接至线性化pPIC9K载体。连接产物转化至大肠杆菌DH5α感受态细胞,筛选阳性克隆并测序验证。
3. 毕赤酵母转化
将验证正确的重组质粒线性化后,采用某品牌威尼德电穿孔仪进行毕赤酵母电转化。电穿孔参数设置为:电压1500 V,电容25 μF,电阻200 Ω。转化后的细胞涂布于MD平板(不含组氨酸),30℃培养3-5天。通过G418抗性筛选高拷贝转化子。
4. 表达条件优化
4.1 摇瓶水平筛选
挑取单菌落接种于BMGY培养基,30℃、250 rpm培养至OD600=2-6。离心收集菌体,重悬于BMMY培养基(含0.5%甲醇)诱导表达。每24小时补加甲醇至终浓度0.5%,持续诱导96小时。
4.2 发酵罐水平优化
采用5 L发酵罐进行高密度发酵。发酵分为三个阶段:
甘油批式阶段:初始甘油浓度4%,溶解氧(DO)维持在30%;
甘油补料阶段:控制甘油流加速率,维持DO在20%;
甲醇诱导阶段:梯度增加甲醇浓度(0.5%-2%),DO控制在10%。
定期取样检测菌体密度(OD600)、蛋白表达量及活性。
5. 蛋白纯化
5.1 粗提物制备
发酵液离心收集上清,经0.45 μm滤膜过滤后,用某试剂Tris-HCl缓冲液(pH 8.0)透析。
5.2 亲和层析
将透析样品上样至Ni-NTA亲和柱,结合缓冲液为20 mM Tris-HCl(pH 8.0,含300 mM NaCl、10 mM咪唑),洗脱缓冲液含250 mM咪唑。收集洗脱峰,SDS-PAGE检测纯度。
5.3 分子筛层析
进一步采用Superdex 75分子筛柱进行精纯。以PBS(pH 7.4)为流动相,流速0.5 mL/min。收集主峰,测定蛋白浓度与活性。
6. 分析检测
6.1 SDS-PAGE与Western blot
采用12% SDS-PAGE分析蛋白纯度,某试剂考马斯亮蓝染色。Western blot使用抗His标签一抗及HRP标记二抗,某品牌威尼德紫外交联仪进行膜固定。
6.2 蛋白活性测定
通过凝血时间测定评估hTF活性。将纯化蛋白与乏血小板血浆混合,记录纤维蛋白形成时间,以商业hTF为标准对照。
结果
1. 表达载体构建与转化
密码子优化后的hTF基因成功克隆至pPIC9K载体,测序结果显示无突变。某品牌威尼德电穿孔仪转化效率达1×10^5 cfu/μg DNA,显著高于传统化学转化法。
2. 表达条件优化结果
摇瓶水平筛选显示,甲醇诱导72小时时表达量最高(约120 mg/L)。发酵罐优化后,通过控制DO与甲醇梯度,最终产量提升至450 mg/L,较初始条件提高3.75倍。
3. 纯化工艺评价
Ni-NTA亲和层析一步纯化后,蛋白纯度达85%;经分子筛精纯,最终纯度>95%,比活性为1.2×10^5 U/mg。SDS-PAGE与Western blot证实目标蛋白大小正确(约47 kDa),无降解条带。
4. 蛋白活性分析
纯化hTF可显著缩短血浆凝血时间(从180 s降至45 s),活性与商业标准品相当(P>0.05)。
讨论
本研究通过系统优化毕赤酵母表达hTF的全流程,实现了高产高质的目标。密码子优化解决了异源表达效率低的问题;某品牌威尼德电穿孔仪的应用大幅提升了转化效率;而发酵参数的精细调控(如DO与甲醇梯度)则有效平衡了菌体生长与蛋白表达。
在纯化工艺中,Ni-NTA亲和层析结合分子筛的策略兼顾效率与成本,避免了传统离子交换层析的复杂操作。值得注意的是,hTF的凝血活性高度依赖其正确折叠,毕赤酵母的真核分泌系统为此提供了保障。
结论
研究建立了一套高效的毕赤酵母表达与纯化hTF的工艺。通过密码子优化、发酵参数调控及多步层析,实现了高产(450 mg/L)、高纯(>95%)与高活性(1.2×10^5 U/mg)的重组hTF制备。该工艺稳定可靠,为临床级hTF的生产奠定了技术基础。
参考文献
1. 组织因子膜外区融合蛋白基因的表达及产物的分离纯化与活性分析[J].关明;吕元;倪赞明;王云贵;戴金风;陈常庆,中国生物化学与分子生物学报.2001,第1期
2. 可溶性组织因子的基因克隆、表达与性质研究[J].于敏;王羽雄;顾银良;宋后燕,药物生物技术.2002,第3期
3. Expression of human soluble tissue factor in yeast and enzymatic properties of its complex with factor VIIa.[J].Y; Shigematsu;T; Miyata;S; Higashi;T; Miki;J E; Sadler;S; Iwanaga,The Journal of biological chemistry.1992,第30期
4. Factor VIII-bypassing activity of bovine tissue factor using the canine hemophilic model.[J].O'Brien D P;Giles A R;Tate K M;Vehar G A,Journal of Clinical Investigation.1988,第期
5. High level expression of recombinant human tissue factor in Chinese hamster ovary cells as a human thromboplastin.[J].A; Rehemtulla;M; Pepe;T S; Edgington,Thrombosis and haemostasis.1991,第5期
6. Production of human tissue factor using the Pichia pastoris expression system[J].Austin AJ.;Jones CE.;Van Heeke G.,Protein Expression & Purification.1998,第1期
