当前位置 > 首页 > 技术文章 > 膜片钳实验中电极夹持器的结构和使用注意事项
浏览次数:2558 发布日期:2025-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
众所周知,在膜片钳实验中需要用到电极,而电极需要通过电极夹持器来固定,并通过电极夹持器提供正压和负压,由此可知电极夹持器在膜片钳实验中起到非常关键的作用。然而,在实验过程中经常会遇到无法封接、入液电阻异常和基线漂移等情况,因此,此篇文章将重点介绍AXON电极夹持器的结构及使用注意事项,希望能有助于问题的排除,做到防患于未然。
设备组成
⑴、银丝       ⑵、电极螺帽    ⑶、管锥垫圈
⑷、主管       ⑸、电极槽       ⑹、吸吮管
⑺、电极座   ⑻、插针座        ⑼、硅胶垫(管)
⑽、插针      ⑾、螺纹颈圈     ⑿、插针帽
1、安装电极时不要太用力拧紧电极螺帽,以防止夹持器的主管开裂,同时防止圆锥垫圈挤压过紧产生反向推力导致在记录过程中电极尖端漂移。
2、在拧紧电极螺帽时,尽可能不要以吸吮管为着力点,以防止夹持器从该处开裂。
3、在玻璃尖端断掉的情况下,不要给予负压吸引,以防止浴液被抽吸到夹持器内。如液体已被抽吸到夹持器内,请立即清洗夹持器、相关气体管路、接头和注射器,以避免结晶析出堵塞电极。
4、玻璃电极内的电极內液不要灌得太满,这样容易溢出污染夹持器。
5、不要将与电极夹持器插针接触的银丝一端也镀上氯化银,避免接触不良;使用时没有镀上氯化银的地方不要接触细胞内外液。
6、电极夹持器需要保持干净:经常用蒸馏水浸泡,如需要进一步清洗时可以使用乙醇,但不能使用甲醇,可用超声波清洗以去除蛋白等物质。
以上就是AXON电极夹持器的设备组成及使用注意事项,你学会了吗?
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
