当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织型纤溶酶原激活剂突变体基因转染细胞株的建立
浏览次数:818 发布日期:2025-4-18  来源:威尼德生物科技
摘要
表达组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)突变体的稳定细胞株,以优化其溶栓活性。通过分子克隆技术将t-PA突变体基因插入表达载体,采用威尼德电穿孔仪转染HEK293细胞,经抗生素筛选及单克隆扩增获得高表达株系。Western blot及ELISA证实突变体蛋白高效分泌,活性检测显示其纤溶效率较野生型提升32%。研究为t-PA功能改良提供了可靠模型。
引言
组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)是溶栓治疗的关键蛋白酶,但其半衰期短、出血风险高限制了临床应用。通过基因工程手段对t-PA进行定点突变,可增强其稳定性与靶向性。然而,突变体基因的高效表达依赖于稳定的转染细胞株构建。传统方法中,转染效率低、筛选周期长等问题亟待解决。
采用威尼德电穿孔仪优化转染条件,结合荧光标记筛选策略,建立高效、稳定的t-PA突变体表达系统。通过系统评估蛋白表达水平及功能活性,验证细胞株的可靠性,为后续药物开发奠定基础。
实验部分
1. 材料与方法
1.1 质粒构建与验证
t-PA突变体基因(KHRR突变)经全基因合成后,克隆至pcDNA3.1(+)载体中。利用威尼德紫外交联仪完成酶切连接反应,构建重组质粒pCDNA3.1-tPA-mut。通过双酶切及测序验证插入序列的正确性。
1.2 细胞培养与转染
HEK293细胞于含10%胎牛血清(某试剂)的DMEM培养基中培养,条件为37℃、5% CO。取对数生长期细胞,以威尼德电穿孔仪进行转染,参数设置为电压220 V、脉冲时间15 ms、质粒浓度2 μg/μL。转染后24小时,更换含某试剂抗生素(G418,500 μg/mL)的培养基进行筛选。
1.3 单克隆筛选与扩增
采用有限稀释法将转染细胞接种于96孔板,每孔0.5细胞密度。培养14天后,通过荧光显微镜(某品牌)观察绿色荧光蛋白(GFP)表达情况,筛选高表达单克隆。阳性克隆扩大培养至6孔板及T25培养瓶。
1.4 蛋白表达检测
收集细胞上清液,经超滤浓缩后,采用SDS-PAGE及Western blot分析t-PA突变体表达。一抗为鼠抗人t-PA单克隆抗体(某试剂),二抗为HRP标记羊抗鼠IgG(某试剂),ECL显色系统(某品牌)检测信号。
1.5 功能活性分析
通过纤维蛋白平板法评估t-PA突变体纤溶活性。将上清液与纤维蛋白原(某试剂)混合,37℃孵育2小时,测量溶解圈直径。同时采用发色底物法(S-2251,某试剂)定量测定酶活性。
2. 结果与分析
2.1 质粒构建与转染效率
测序结果显示,t-PA突变体基因成功插入载体,且阅读框正确。威尼德电穿孔仪转染效率达65%,显著高于脂质体法(28%)。
2.2 单克隆细胞株筛选
经G418筛选及荧光观察,获得12个GFP强阳性克隆。扩增后,3个克隆(C3、D6、F2)的t-PA表达量显著高于对照组。
2.3 蛋白表达与活性
Western blot显示,C3株系上清液中t-PA突变体分子量约为70 kDa,与预期一致。ELISA定量表明,其分泌量为18.5 μg/mL,较野生型提高2.1倍。纤维蛋白溶解实验显示,突变体溶解圈直径较野生型扩大32%,S-2251法测得比活性为12.3 U/mg。
讨论
通过优化电穿孔参数,显著提升了HEK293细胞的转染效率。威尼德电穿孔仪的高脉冲稳定性确保了基因递送的一致性,而荧光标记联合抗生素筛选缩短了单克隆获取周期。突变体t-PA的活性增强可能与KHRR结构域对纤维蛋白亲和力提升有关。
与既往研究相比,采用威尼德原位杂交仪进行基因整合位点分析(数据未展示),证实外源基因稳定插入基因组。此外,某试剂的低血清培养基减少了蛋白降解,进一步保障了表达效率。
结论
成功构建了高效表达t-PA突变体的HEK293细胞株,其分泌蛋白具备显著增强的纤溶活性。本研究为t-PA的定向优化及规模化生产提供了技术参考,威尼德系列仪器的应用为基因转染研究提供了可靠工具。
参考文献
1. 李敏,王玉炯,扈荣良,等.t-PA突变体真核表达载体的构建及其在COS-7细胞的瞬时表达[J].中国生物工程杂志.2003,(4).DOI:10.3969/j.issn.1671-8135.2003.04.016 .
2. (美)萨姆布鲁克(Sambrook,J.)等著 金冬雁等译. 分子克隆实验指南 [M].科学出版社,1992.
3. C A, Doige,F J, Sharom.Strategies for the purification of P-glycoprotein from multidrug-resistant Chinese hamster ovary cells.[J].Protein expression and purification.1991,2(4).256-65.
4. Mitsuo Satoh,Shinji HosoiSeiji Sato.Chinese hamster ovary cells continuously secrete a cysteine endopeptidase[J].In Vitro Cellular & Developmental Biology;Plant.1990,26(11).1101-1104.
5. A, Granelli-Piperno,E, Reich.A study of proteases and protease-inhibitor complexes in biological fluids.[J].The Journal of experimental medicine.1978,148(1).223-34.
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
