当前位置 > 首页 > 技术文章 > Apogee光谱测量仪器在减少红树莓虫害研究中的应用
浏览次数:1487 发布日期:2025-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
宾夕法尼亚州立大学的研究人员采用Apogee PS-300光谱测量仪,测量了不同塑料覆盖的高架棚内的光谱分布。
实验设计:将在UV-B(280-315nm)、UV-A(315-400nm)和可见光(400-700nm)范围内的每个波长的透射率相加,并与外界光照水平进行比较,以透射率的百分比表示。采用18°窄视野的Apogee MI-220红外辐射测量仪测量叶温。
日本甲虫往往在田间阳光充足的情况下最活跃。塑料会影响棚内太阳辐射的水平和光谱分布,从而影响昆虫。研究人员评估了不同光谱透射率的塑料对日本甲虫种群的影响。他们还收集了叶面温度数据,以评估塑料对植物生长和日本甲虫种群的间接影响。
研究人员发现,采用遮挡紫外线的塑料布可以减少日本甲虫的聚集和对树莓的损害。这项研究具有实际应用意义:覆盖塑料布可降低虫害的发生,从而减少杀虫剂的喷洒,达到降本增效的目的。
相关光辐射测量仪
Apogee-MI系列便携式红外辐射测量仪,由红外辐射温度传感器和手持读表组成。根据视角不同,传感器有多种型号可选,测量精度为0.2℃。仪器可应用于测量路面温度、植物冠层温度,以及土壤、积雪和积水等物体的表面温度。
Apogee PS-300光谱测量仪,用于测量环境的光辐射情况,并输出光谱曲线,适用于研究人员获取原始光辐射数据。仪器有三种感应波段可选:350~1000nm(可见光到近红外光),300~850nm(UV到可见光)和300~1000nm(UV到近红外光)。仪器可以野外使用,采用PC端USB供电。
发布者:北京瑞顶环境科技有限公司
联系电话:010-82387330/15650723906
E-mail:sales@readingenviro.com
