当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超快皮秒级量子纠缠信息处理实时观测的技术挑战及突破
浏览次数:1205 发布日期:2025-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
量子纠缠作为量子力学最核心的非经典特性,在量子计算、量子通信和量子精密测量等领域具有不可替代的价值。在连续变量(CV)量子光学体系中,光场正交分量间的关联特性构成了量子信息处理的物理基础。然而传统量子纠缠观测技术受限于测量系统带宽与效率的制约,其时间分辨率长期停留在纳秒量级,难以满足未来量子网络对超高速信息处理能力的需求。
日本理化学研究所联合东京大学团队在《Nature Photonics》发表的突破性研究,通过融合太赫兹带宽波导参量放大技术与相位敏感放大测量方案,首次实现了皮秒时间尺度光量子纠缠态的实时观测。该成果将量子关联资源的可操控时间尺度压缩至40皮秒周期,较现有技术提升三个数量级,为构建超高速光学量子信息处理系统奠定了关键实验基础。
研究背景与技术挑战
量子光学体系的发展需求与瓶颈
连续变量量子光学技术因其与经典光通信体系的高度兼容性,被视为实现大规模量子网络的重要候选方案。在时域复用架构中,量子态被编码在周期性光波包上,系统时钟频率直接取决于波包时间宽度。传统基于体光学元件的压缩态制备系统受限于MHz级检测带宽,导致量子纠缠观测的时间分辨率难以突破纳秒量级。尽管近年发展的波导型光学参量放大器(OPA)可实现6 THz带宽的量子态制备,但与之匹配的测量技术始终存在根本性矛盾,效率-带宽的互斥关系严重制约了超快量子系统的实际应用能力。
测量技术的核心矛盾与物理限制
更深层次的技术瓶颈在于量子测量的物理本质。与经典光通信中仅需测量光强或频谱特性不同,量子信息处理要求对光场正交分量(即振幅和相位)进行实时量子态层析。传统零差探测方案中,本地振荡光与信号光的相位锁定精度、光电转换效率、电子读出噪声共同决定了系统灵敏度。当试图扩展至GHz以上频段时,探测器量子效率的指数式下降会直接破坏量子关联特征,使得高速测量系统无法满足量子信息处理的基本保真度要求。如何突破效率-带宽的物理极限,成为实现超快量子技术的核心挑战。
技术创新与应用
相位敏感放大增强型零差探测架构
研究团队创新性地提出相位敏感放大(PSA)增强型零差探测架构,成功化解了高速量子测量中的效率瓶颈。核心在于信号进入探测器前,通过波导OPA实施相位选择性放大。从量子噪声特性分析,PSA对目标正交分量实现无附加噪声放大,而对共轭分量进行压缩。这种预放大过程显著提升了后续低效探测器对量子涨落的信噪比,使得70 GHz带宽商业通信探测器首次具备量子态测量能力。理论模型显示,当PSA增益达到25 dB时,系统有效量子效率可从基础值19%提升至76%,完全满足量子关联观测的保真度需求。
高带宽量子态制备与相位锁定技术
实验系统构建涉及多层级技术创新,在量子态制备端,两个独立波导OPA产生正交压缩态,经半透半反镜干涉形成爱因斯坦-玻多尔斯基-罗森(EPR)纠缠态。该波导器件采用周期性极化铌酸锂薄膜技术,在1550 nm通信波段实现6 THz非线性带宽和8.3 dB压缩度。测量端采用级联OPA结构,通过精密光学锁相控制,使PSA增益方向与EPR态的量子关联分量精确对准。双通道零差探测系统配备113 GHz带宽平衡探测器,配合256 GSa/s实时示波器实现皮秒级时间分辨。特别值得关注的是,团队开发了新型双模相位锁定算法,在保持亚波长级光学路径稳定的同时,克服了太赫兹带宽系统特有的高频相位噪声问题。
成像实验与结果分析
实时量子纠缠动态特性捕捉
实验成功捕捉到EPR量子纠缠的实时动态特性。原始示波器数据显示,在40 ps周期内,两路光场的x正交分量(振幅)呈现显著正关联,而p正交分量(相位)表现强反关联特性。通过计算自相关函数,研究团队定量揭示了量子关联的时空特性,更为重要的是,自相关函数的时间宽度仅20 ps,证明系统可支持25 GHz时钟频率的量子信息处理,较传统技术提升三个数量级。
技术协同效应与性能验证
深入分析表明,该系统的性能提升源于三大技术协同效应:波导OPA的6 THz带宽突破了量子态制备的时域限制;PSA增强测量将探测器有效量子效率提升至理论极限;新型相位锁定方案解决了超宽频段量子干涉稳定性难题。通过构建正交分量波包关联模型,研究证实系统可在40 ps周期内保持量子态独立性,相邻波包间无显著串扰,完全满足时域复用量子计算对通道隔离度的要求。当前4.5 dB的量子关联强度已超越纠缠交换、量子隐形传态等基础协议的门限值,为构建实用化超快量子网络提供了关键实验支撑。
总结与展望
研究通过革命性的测量架构创新,首次将连续变量量子纠缠观测推进至皮秒时间尺度,标志着光学量子技术正式迈入超快时代。在基础研究层面,6 THz带宽量子光源与PSA增强测量的结合,为探索阿秒级量子动力学过程提供了全新工具;在工程应用领域,系统时钟频率的千倍提升大幅增强了量子信道的信息密度,使光学量子计算与经典光通信网络的深度融合成为可能;在产业化进程中,基于商用通信元件的解决方案展现出极佳的技术移植性,为量子-经典混合信息系统开发铺平道路。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Kawasaki, A., Brunel, H., Ide, R. et al. Real-time observation of picosecond-timescale optical quantum entanglement towards ultrafast quantum information processing. Nat. Photon. 19, 271–276 (2025).
DOI:10.1038/s41566-024-01589-7.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
