自动化多肽合成的新手实用指南及应用案例分享
浏览次数:2579 发布日期:2025-3-25
在生物医学研究和药物开发领域,多肽合成是一项关键技术。随着自动化技术的发展,多肽合成仪的应用越来越广泛,为科研人员提供了高效、精确的解决方案。
自动化多肽合成的重要性
多肽在药物研发、生物医学研究等领域有着广泛的应用。例如,在药物研发中,多肽类药物具有高特异性和低毒性的特点,成为治疗多种疾病的候选药物。然而,传统的手动合成方法不仅耗时耗力,而且容易出错,难以满足现代科研的需求。自动化多肽合成仪的出现,大大提高了合成效率和纯度,为科研人员提供了更可靠的工具。
自动化多肽合成的基本原理
自动化多肽合成基于固相合成(SPPS)技术,该技术由 Bruce Merrifield 于 1963 年发明。其核心思想是将肽链的 C 端固定在固相载体(树脂)上,通过逐步添加氨基酸来延长肽链。每一步反应包括脱保护、偶联和洗涤,这些步骤可以精确控制和监控。
在 SPPS 中,常用的保护基是 Fmoc(9 - 芴甲氧羰基),它可以在温和的条件下脱除,而侧链保护基则在最后一步同时脱除。自动化合成仪通过精确控制试剂的添加和反应时间,确保每一步反应的高效进行,从而提高产率和纯度。
图 1 固相多肽合成(Solid-Phase Peptide Synthesis, SPPS)的基本步骤。1. 去保护:移除氨基酸保护基团2. 偶联:将活化的受保护氨基酸加到链上3. 重复:重复步骤1和2直到多肽链完成(可选封端)4. 最终去保护和切割:从树脂上切割多肽并移除所有保护基团
关键组件和系统要求
自动化多肽合成仪的性能取决于其关键组件和系统设计。以下是一些核心要素:
- 流体处理系统:确保试剂和溶剂的精确输送,避免交叉污染。现代微流体系统如PTI全自动多肽合成仪的 Pure Pathway 采用独立通道和精确控制技术,保证了反应的一致性。
- 反应容器配置:根据合成规模和树脂特性选择合适的反应容器,确保树脂充分溶胀和试剂有效混合。
- 温度控制系统:温度对反应速率和副反应有显著影响,精确的温度控制可以优化反应条件。
- 实时监测功能:通过 UV 监测等技术实时跟踪反应进程,及时调整脱保护和偶联步骤,确保反应效率。
- 软件系统:现代合成软件不仅控制硬件,还能设计合成方法、监控参数并记录数据,支持复杂项目的管理和合规性要求。
图 2 PurePpe Chorus全自动多肽合成仪电磁感应加热示意图
图 3 PurePep Chorus全自动多肽合成仪矩阵式液体传输通路示意图
图 4 PurePep Chorus全自动多肽合成仪软件实时UV监测界面
设计合成的步骤
设计一个高效的多肽合成方案需要考虑多个因素,包括起始材料的选择、脱保护和偶联条件的优化等。
选择起始材料
- 树脂选择:树脂是固相合成的基础,其核心材料(如聚苯乙烯、PEG-PS)和连接子决定了树脂的溶胀性、疏水性和最终肽链的 C 端结构。例如,Rink Amide 树脂适合合成酰胺化 C 端的肽,而 Wang 树脂适合合成羧酸 C 端的肽。
- 保护基选择:Fmoc 保护基用于 α- 氨基的保护,侧链保护基则根据氨基酸的不同选择合适的基团,如 Pbf 保护精氨酸,tBu 保护丝氨酸等。
- 合成规模:根据目标肽的需求确定合成规模,通常从 20-50μmol 开始,逐步优化条件。
优化脱保护条件
脱保护是 SPPS 中的关键步骤,直接影响反应效率和副反应的发生。常用的脱保护试剂是哌啶(piperidine),但高温可能导致副反应如 Aspartimide 的形成。优化脱保护条件包括:
- 温度控制:对于容易形成 Aspartimide 的序列(如含 Asp 的序列),应避免高温,可选择室温或 50°C 进行脱保护。
- 重复次数和时间:通过 UV 监测确定脱保护的效率,调整哌啶处理的重复次数和时间,确保 Fmoc 完全脱除。
优化偶联条件
偶联反应的效率直接影响肽链的延伸和最终纯度。优化策略包括:
- 试剂过量:使用过量的氨基酸(通常 5-7.5 倍当量)和活化剂(如 HCTU、DIC/Oxyma),以推动反应向右进行。
- 反应时间和温度:根据偶联化学的不同,调整反应时间和温度。例如,HCTU/DIPEA 在室温下需要 15-30 分钟,而 DIC/Oxyma 在 90°C 下可缩短至 2 分钟。
- 加热辅助:对于困难偶联,加热可以加速反应,但需注意温度对序列的影响。
常见问题及解决方法
在自动化多肽合成过程中,可能会遇到一些常见问题,以下是一些解决方法:
- Aspartimide 形成:当肽链中含有 Asp 时,重复的碱性条件(如哌啶处理)可能导致 Aspartimide 的形成,影响纯度。解决方法包括降低脱保护温度、使用弱碱(如添加 HOBt 或甲酸)或更换保护基。
- 树脂选择不当:选择不合适的树脂可能导致溶胀不足或副反应增加。根据肽链的特性(如长度、疏水性)选择合适的树脂和连接子。
- 溶剂优化:传统溶剂如 DMF 可能对环境和健康有影响,研究表明 DMSO 和乳酸乙酯等绿色溶剂在特定条件下可以替代 DMF,减少污染。
优化策略
- 使用序列预测工具:如 Peptide Companion,预测序列中的困难区域(如 β- 分支氨基酸、疏水性区域),提前调整反应条件。
- 实时监测和反馈:通过 UV 监测实时跟踪脱保护和偶联的效率,自动调整反应时间和重复次数。
- 分步优化:对于长肽或复杂序列,分步合成并优化每一步的条件,确保整体反应的高效进行。
- 组合不同偶联化学:根据不同氨基酸的特性,选择合适的偶联化学,提高反应效率。
图 5 PTI多肽合成仪肽合成预测软件界面
案例研究:ACP 肽的合成优化
为了更好地理解自动化多肽合成的优化过程,我们以 ACP 肽(氨基酸 64-75 片段)为例进行说明。ACP 肽由于其序列中包含 β- 分支氨基酸(缬氨酸、异亮氨酸)和芳香族氨基酸(酪氨酸),被认为是一个具有挑战性的合成目标。
初始条件
- 树脂:Rink Amide 树脂(高负载)
- 脱保护:室温,2 次,每次 5 分钟
- 偶联:HCTU/DIPEA,7.5 倍当量,2 次,每次 1 分钟
结果分析
初始条件下,ACP 肽的粗纯度达到 92%,但高负载树脂的使用导致试剂消耗较大。为了优化试剂使用,尝试将当量降低至 5 倍,同时保持偶联时间为 2 次,每次 1 分钟。结果粗纯度降至 66%,并出现了缬氨酸缺失的情况。
优化步骤
- 延长偶联时间:将偶联时间延长至 2 次,每次 5 分钟,粗纯度提高至 84%,但仍存在缬氨酸缺失。
- 加热辅助:在偶联步骤中引入加热(如 50°C),进一步提高反应效率,粗纯度可恢复至 92%。
- 更换偶联化学:使用 DIC/Oxyma 在 90°C 下进行偶联,反应时间缩短至 1 次,每次 2 分钟,粗纯度仍保持在 92%。
图 6 利用PurePep Chorus全自动多肽合成仪合成ACP粗肽结果
经验总结
通过调整试剂当量、反应时间和温度,以及选择合适的偶联化学,可以在保证粗纯度的同时优化试剂消耗和反应时间。对于困难序列,加热辅助和分步优化是有效的策略。
自动化多肽合成的未来趋势
随着技术的不断发展,自动化多肽合成领域也在不断创新。以下是一些未来的发展趋势:
- 绿色化学:开发更环保的溶剂和试剂,减少对环境的影响。例如,使用 DMSO 和乳酸乙酯替代 DMF。
- 智能化系统:通过人工智能和机器学习优化反应条件,预测合成结果,提高合成效率。
- 高通量合成:实现同时合成多个不同的肽,满足大规模筛选的需求。
- 新型树脂和连接子:开发更高效、更具选择性的树脂和连接子,拓宽合成范围。
总结
自动化多肽合成仪为科研人员提供了高效、精确的解决方案,从基础原理到优化策略,都需要深入理解和实践。通过合理选择起始材料、优化反应条件和实时监测,可以显著提高多肽合成的产率和纯度。未来,随着技术的不断发展,自动化多肽合成将在更多领域发挥重要作用,推动生物医学研究和药物开发的进步。
PurePep Chorus全自动多通道平行多肽合成仪
- 唯一的三位一体系统(合成、切割、纯化)
- 可配置2、4或6个反应容器
- 选配可控感应加热和振荡混匀
- 选配实时紫外线监测
- 内置PurePep Pathway流路系
- Single ShotTM液体传输技术
- 直观的操作软件
- 自动原位切肽
- 自动多肽纯化
