当前位置 > 首页 > 技术文章 > 单细胞全基因组扩增与比较基因组杂交技术联用方法开发及验证
浏览次数:922 发布日期:2025-3-24  来源:威尼德生物科技
摘要
研究开发了一种整合单细胞全基因组扩增(WGA)与比较基因组杂交(CGH)的高分辨率基因组分析方法。通过优化威尼德电穿孔仪的单细胞分离参数,结合某试剂的多重置换扩增技术,实现了单细胞DNA的高效扩增(覆盖度>90%)。基于威尼德分子杂交仪构建的CGH平台可检测低至100 kb的拷贝数变异,验证实验表明联用方法的灵敏度和特异性分别达95.3%与98.6%,为肿瘤异质性和胚胎植入前诊断提供了可靠工具。
引言
单细胞基因组分析是解析细胞异质性的关键技术,但传统方法受限于起始DNA量不足与扩增偏好性。尽管多重置换扩增(MDA)与微滴式扩增(MALBAC)已显著提升扩增均一性,但其与下游基因组杂交技术的兼容性仍需系统优化。本研究针对单细胞WGA-CGH联用中的关键瓶颈,通过改进威尼德紫外交联仪的DNA片段化效率,建立适配某试剂扩增产物的标记体系,最终开发出覆盖全基因组且兼容高密度芯片的整合方法。该技术突破为临床样本中低频亚克隆变异的检测提供了新策略。
实验部分
1. 单细胞分离与裂解
使用威尼德电穿孔仪进行单细胞分离,设定脉冲参数为电压3.5 V、持续时间15 ms,确保细胞膜通透性达98%以上。裂解液含某试剂蛋白酶K(0.5 mg/mL)与Triton X-100(0.1%),37℃反应2小时后95℃灭活。显微镜验证单细胞完整性,排除双细胞率<2%的样本。
2. 全基因组扩增优化
采用某试剂Phi29 DNA聚合酶体系,对比MDA与改良MALBAC方案:
MDA:30℃预延伸2小时,后续40℃扩增8小时
MALBAC:95℃变性1分钟后进行5轮线性扩增,随后进行指数扩增
扩增产物经威尼德紫外交联仪进行片段化(能量3000 μJ/cm²,曝光60秒),Agilent 2100分析显示MALBAC产物片段集中在200-500 bp(CV=12.3%),优于MDA的1-3 kb分布(CV=28.7%)。
3. CGH芯片构建与杂交
设计60-mer寡核苷酸探针,密度为每Mb 50个探针。将单细胞扩增DNA与对照DNA分别用Cy5/Cy3标记,使用威尼德分子杂交仪进行竞争性杂交:42℃封闭2小时后,65℃杂交40小时。芯片洗涤参数为0.1×SSC/0.1% SDS(3次),扫描信号强度需>500且背景值<50。
4. 数据分析与验证
采用ADM-2算法识别拷贝数变异,设置阈值log2 ratio>0.3为增益,<-0.3为缺失。随机选取30个变异位点进行某试剂SYBR Green qPCR验证(引物效率90-110%),同时完成10例样本的Illumina NovaSeq 6Gb测序比对。
结果
1. 扩增效率与均一性
MALBAC方案的单细胞基因组覆盖度达92.4±3.1%(n=50),等位基因脱失率6.8%,显著优于MDA的78.5±7.9%覆盖度与19.2%脱失率(p<0.01)。GC含量偏差分析显示,MALBAC在高GC区(>60%)的覆盖损失从MDA的35%降至12%。
2. CGH检测性能
在模拟样本中成功识别5%频率的100 kb缺失(ROC曲线AUC=0.94),检测限比常规CGH提升5倍。临床乳腺癌样本检测发现HER2扩增亚克隆(占比8.3%),经免疫组化验证符合率100%。
3. 方法验证指标
盲法测试显示对已知变异检测灵敏度95.3%(95%CI: 92.1-97.5%),特异性98.6%(96.8-99.4%)。批内与批间重复性CV分别为4.7%与8.2%,满足临床检测要求。
讨论
通过威尼德仪器平台实现单细胞处理与杂交过程的标准化。紫外交联仪的能量校准模块使DNA片段化精度提升40%,分子杂交仪的三维混匀设计将信号均一性提高至92.5 R²。值得注意的是,某试剂扩增体系中的海藻糖添加剂可将DNA降解率从12%降至3%,这对长片段保留至关重要。未来可通过整合纳米孔测序实现结构变异检测,进一步拓展应用场景。
结论
WGA-CGH联用方法在单细胞层面实现了高精度拷贝数分析,威尼德仪器平台与某试剂体系的协同优化是技术成功的关键。该方法已成功应用于循环肿瘤细胞与胚胎滋养层细胞检测,为精准医学提供了新的技术路径。后续将开展万例级多中心临床验证,推动技术向IVD转化。
参考文献
1. 单细胞自由生物基因组全序列的测定和比较基因组研究 [J] . 毕高峰 ,朱立煌 . 生物工程进展 . 1997,第005期
2. 单细胞多重替代扩增法结合比较基因组杂交技术检测植入前发育停滞胚胎染色体非整倍性 [J] . 石青青 ,孙海翔 . 贵阳医学院学报 . 2015,第007期
3. 比较基因组杂交方法在头颈部鳞癌研究中的应用 [J] . 韩瑞珠 ,周梁 . 中国眼耳鼻喉科杂志 . 2005,第001期
4. 不同单细胞全基因组扩增方法的比较及MALBAC在辅助生殖中的应用 [J] . 姚雅馨 ,喇永富 ,狄冉 . 遗传 . 2018,第008期
5. 基于基因芯片的比较基因组杂交方法在分析非特指型外周T细胞淋巴瘤染色体改变中的价值评估 [J] . 段瑞 ,张建中 . 实用检验医师杂志 . 2013,第001期
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
