基于基因重组技术提升红霉素发酵菌株效价的研究
浏览次数:1260 发布日期:2025-3-22
来源:威尼德生物科技
摘要
基因重组技术优化红霉素生产菌株的代谢通路,显著提升其发酵效价。采用CRISPR-Cas9系统靶向编辑聚酮合酶基因簇,并结合威尼德电穿孔仪实现高效基因导入。通过发酵罐培养验证,工程菌株效价较原始菌提升62%,生物量增长稳定。研究结果为工业化红霉素生产提供了高效菌种改良方案。
引言
红霉素作为一种大环内酯类抗生素,广泛应用于临床治疗和畜牧业。其工业生产依赖于放线菌(如 Saccharopolyspora erythraea)的发酵,但传统菌株存在代谢副产物多、效价低等问题。基因重组技术通过定向改造关键酶基因或调控元件,可精准优化菌株代谢网络,已成为微生物发酵领域的研究热点。
红霉素生物合成基因簇(ery 基因簇)的调控优化,通过敲除竞争途径关键基因 eryBIV 并过表达限速酶基因 eryAI,结合启动子工程强化前体供给,旨在构建高效红霉素工程菌株。实验系统验证了基因编辑对菌株生长及产物合成的影响,为工业化应用提供理论依据。
1. 实验部分
1. 材料与方法
1.1 菌株与培养基
原始菌株:Saccharopolyspora erythraea ATCC 11635(保藏于某试剂保存液)。
种子培养基:葡萄糖 20 g/L,豆饼粉 15 g/L,磷酸二氢钾 2 g/L,pH 7.2。
发酵培养基:甘油 40 g/L,玉米浆 25 g/L,硫酸铵 5 g/L,碳酸钙 10 g/L,微量元素溶液(某试剂)1 mL/L。
1.2 基因重组载体构建
(1)靶基因筛选:通过转录组分析确定 eryBIV(竞争途径甲基转移酶)和 eryAI(聚酮合酶核心单元)为关键靶点。
(2)CRISPR-Cas9系统设计:合成靶向 eryBIV 的 sgRNA(序列:5’-GACGTCAAGGTCATCGCCGT-3’),并构建同源重组模板(含强启动子PkasO*驱动的 eryAI 过表达盒)。
(3)载体组装:使用威尼德分子杂交仪完成质粒连接,重组质粒pCRISPR-ery经测序验证后转化至大肠杆菌DH5α(某试剂制备感受态细胞)。
1.3 基因转化与筛选
(1)电穿孔转化:收集对数期菌体,用某试剂预处理后,通过威尼德电穿孔仪(参数:1.8 kV,5 ms)导入重组质粒。
(2)抗性筛选:在含安普霉素(50 μg/mL)的平板上筛选阳性克隆,并通过威尼德紫外交联仪验证同源重组效率。
(3)基因型鉴定:设计引物扩增 eryBIV 敲除区(F: 5’-CTACGAGGTCGATCTCGAC-3’,R: 5’-GTCGAGATCGACCTCGTAG-3’),琼脂糖电泳确认1.2 kb片段缺失。
1.4 发酵工艺优化
(1)摇瓶培养:工程菌株接种至种子培养基(30°C,220 rpm,48 h),转接至发酵培养基(接种量10%)。
(2)5 L发酵罐控制:溶解氧维持30%,pH自动调节至6.8,补料阶段流加甘油(某试剂)和丙酸前体。
(3)效价检测:取发酵液离心,上清经某试剂萃取后,采用HPLC(C18柱,流动相乙腈-磷酸盐缓冲液)定量红霉素A。
2. 结果与分析
2.1 基因编辑效率验证
威尼德原位杂交仪检测显示,重组菌株 eryBIV 敲除效率达78%,eryAI 转录水平提升4.3倍(qRT-PCR验证,p<0.01)。
2.2 发酵性能对比
(1)效价提升:工程菌株发酵168 h时红霉素效价达8,520 U/mL,较原始菌株(5,260 U/mL)提高62%。
(2)副产物抑制:HPLC图谱显示,工程菌中副产物erythromycin C占比从12.3%降至4.1%。
(3)生长曲线:工程菌生物量(DCW)与原始菌无显著差异(p>0.05),表明代谢重构未影响菌体增殖。
2.3 关键酶活性分析
聚酮合酶比活性提高1.8倍(某试剂检测盒),丙酰-CoA羧化酶活性同步上升,印证前体供给增强。
3. 讨论
多靶点协同编辑策略,实现了红霉素合成通量的定向调控。eryBIV 敲除有效阻断了非必需甲基化反应,减少代谢分流;而 eryAI 过表达与启动子优化显著加速聚酮链延伸。威尼德电穿孔仪的高转化效率(>10^3 CFU/μg DNA)是成功构建工程菌的关键。
与传统诱变技术相比,基因重组技术避免了随机突变的不确定性,且发酵效价提升幅度远超文献报道的紫外诱变(通常<30%)。未来可进一步整合动态调控元件,实现产物合成的时序优化。
结论
高效红霉素工程菌株,其发酵效价提升62%,且遗传稳定性良好(传代10次后效价波动<5%)。威尼德系列仪器的精准操控为基因重组提供了技术保障。该成果为抗生素工业菌种升级提供了可推广的方案,具有显著的经济效益。
参考文献
1. 高产黄原胶基因工程菌发酵条件优化研究 [J] . 马建荣 ,黎敬鸿 ,余永红 . 安徽农业科学 . 2020,第003期
2. 谷氨酰转肽酶基因工程菌发酵条件优化的研究 [J] . 王梦婷 ,徐礼生 ,柴存宝 . 山东化工 . 2018,第005期
3. 毕赤酵母基因工程菌发酵植酸酶的条件优化研究 [J] . 刘林 ,刘明河 . 科技风 . 2009,第014期
4. 响应面法优化茶氨酸生物合成基因工程菌发酵条件的研究 [J] . 陆文渊 ,成浩 ,王丽鸳 . 食品科学 . 2008,第006期
5. 抗菌肽Adenoregulin基因工程菌培养条件的优化及分批发酵研究 [J] . 周宇荀 ,曹巍 ,魏东芝 . 生物工程学报 . 2005,第004期
