当前位置 > 首页 > 技术文章 > 磁珠在核酸纯化中的实验步骤解析
磁珠在核酸纯化中的实验步骤解析
浏览次数:2643 发布日期:2025-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
磁珠进行核酸纯化的工作原理基于磁场分离技术和特异性吸附机制,通过磁珠与核酸分子的相互作用实现高效分离与纯化。
一、磁珠结构与功能
  1. ​核心结构
    磁珠由磁性内核​(如Fe₃O₄、Fe₂O₃)、中间层高分子基质​(如聚苯乙烯、二氧化硅)和功能化表面基团​(如羧基、羟基、Oligo(dT))组成。
    • ​磁性内核:提供超顺磁性,使磁珠在外加磁场中快速聚集或分离。
    • ​功能基团:决定磁珠的吸附特异性(如羧基用于DNA吸附,Oligo(dT)用于mRNA捕获)。
  2. ​表面修饰技术
    通过硅烷化、共价偶联等方法修饰基团,增强核酸结合能力。例如:
    • ​羧基磁珠:在高盐(如NaCl)和PEG条件下,通过离子桥(DNA-盐离子-羧基)吸附DNA。
    • ​硅羟基磁珠:依赖胍盐(如GuHCl)破坏核酸水化层,通过氢键和范德华力结合。
二、核酸提取纯化步骤
  1. ​裂解
    使用裂解液(含蛋白酶K、SDS等)破坏细胞膜,释放核酸。例如:
    • 动物组织需液氮研磨或蛋白酶K处理。
    • 血液样本通过红细胞裂解液去除红细胞。
  2. ​结合
    磁珠与核酸特异性结合:
    • ​静电作用:高盐环境屏蔽核酸负电荷,促进与带正电荷的磁珠表面结合。
    • ​疏水作用:PEG诱导核酸分子蜷缩,增强与磁珠的疏水相互作用。
    • ​氢键:核酸磷酸骨架与磁珠表面基团形成氢键。
  3. ​洗涤
    通过磁场(如达远辰光磁力架提供的稳定磁场)分离磁珠后,用洗涤液(如75%乙醇)去除蛋白质、多糖等杂质。需注意:
    • 高盐洗涤液(如TE缓冲液)用于去除污染物,低盐洗脱液(如ddH₂O)用于释放核酸。
    • 乙醇漂洗需现配现用,避免残留影响后续实验。
  4. ​洗脱
    调整条件(如降低盐浓度、升高pH)破坏核酸与磁珠的结合,回收纯化核酸。例如:
    • 羧基磁珠在TE缓冲液中洗脱DNA。
    • 硅羟基磁珠需用异丙醇或乙醇沉淀后溶解。
三、关键影响因素
  1. ​盐浓度
    • 高盐(>0.5M NaCl)促进核酸与磁珠结合,低盐(<0.1M)用于洗脱。
    • 常用离液盐(如GuHCl、异硫氰酸胍)增强结合效率,但需后续去除以避免PCR抑制。
  2. ​pH值
    • 碱性条件(pH>8)可增强核酸与磁珠的静电作用,但需控制时间避免降解。
  3. ​磁珠比例与样本体积
    • 磁珠用量需根据样本量调整(如1μg DNA对应1μl磁珠悬液)。
    • 初始体积建议≥100μL,减少移液误差。
四、技术优势与注意事项
  1. ​优势
    • 高通量:适配96孔板自动化操作,适合大规模样本处理。
    • 特异性强:通过功能基团选择性捕获目标核酸。
    • 快速:整个流程可在30分钟内完成。
  2. ​注意事项
    • 避免磁珠过度干燥,否则会导致结合能力下降。
    • 样本裂解需充分,否则残留细胞碎片会降低纯度。
    • 不同磁珠类型需匹配特定缓冲体系(如硅羟基磁珠禁用高浓度胍盐)。
五、应用场景
  • ​病原体检测:快速分离病毒核酸(如新冠病毒)。
  • ​NGS文库构建:通过片段筛选获得特定长度DNA。
​临床诊断:自动化提取血液、组织中的DNA/RNA。
发布者:深圳达远辰光科技有限公司
联系电话:0755-86727654
E-mail:marketing@longlightech.com
