当前位置 > 首页 > 技术文章 > 口腔链球菌鉴定中DNA杂交技术的创新应用研究
浏览次数:961 发布日期:2025-3-21  来源:威尼德生物科技
摘要
基于DNA杂交技术开发了一种高效、精准的口腔链球菌鉴定方法。通过优化探针设计及杂交条件,结合威尼德分子杂交仪与紫外交联仪,显著提升了检测灵敏度和特异性。实验验证显示,该方法可区分10^2 CFU/mL低丰度样本,与传统培养法一致性达98.5%,为临床快速诊断提供了可靠工具。
引言
口腔链球菌是口腔微生物群的重要组成部分,其种类多样性及丰度变化与龋病、牙周炎等疾病密切相关。传统鉴定方法依赖生化培养和16S rRNA测序,存在耗时长(3-7天)、灵敏度低(≥10^4 CFU/mL)等问题,难以满足临床即时检测需求。DNA杂交技术因其高特异性与高通量特性,逐渐成为微生物鉴定的研究热点,但现有方案在探针设计、背景信号抑制等方面仍有优化空间。本研究通过引入双标记探针、梯度杂交温度优化及新型信号放大策略,构建了一套适配口腔复杂样本的DNA杂交技术体系。
1. 实验部分
1. 材料与方法
1.1 菌株与样本
实验选用ATCC标准菌株(包括S. mutans ATCC 25175、S. salivarius ATCC 13419等10种口腔链球菌)及50例临床牙菌斑样本(经伦理委员会批准后采集)。菌株于TSB培养基中37℃厌氧培养24小时,离心收集菌体后使用某试剂盒提取基因组DNA。
1.2 仪器与试剂
威尼德分子杂交仪(控温精度±0.5℃)
威尼德紫外交联仪(波长302 nm,能量密度150 mJ/cm²)
威尼德电穿孔仪(脉冲参数:1.5 kV, 25 μF)
某试剂DNA纯化试剂盒
某试剂荧光标记探针合成服务
1.3 探针设计与标记
针对口腔链球菌16S-23S rRNA间隔区(ITS)设计20条特异性探针(长度25-30 bp,GC含量45-60%),采用双标记策略:5'端修饰Cy3荧光基团,3'端连接地高辛标记。探针特异性经BLAST验证(相似度<85%为非目标菌)。
1.4 样品预处理与固定
将DNA样本(浓度50 ng/μL)点样于尼龙膜,威尼德紫外交联仪固定30秒。采用梯度乙醇脱水(70%-100%)去除杂质,某试剂封闭液(含5% BSA)室温封闭1小时。
1.5 杂交与信号检测
威尼德分子杂交仪中预杂交(42℃, 2小时)后,加入探针混合液(终浓度10 nM),设置梯度杂交温度(42℃、45℃、48℃)优化条件。洗脱步骤采用2×SSC(含0.1% SDS)低严谨性洗脱2次,1×SSC高严谨性洗脱1次。荧光信号通过共聚焦扫描仪(激发波长550 nm)采集,阈值设定为背景信号的3倍标准差。
1.6 灵敏度与特异性验证
灵敏度:S. mutans梯度稀释(10^1-10^6 CFU/mL),比较检测下限。
特异性:交叉测试10种口腔链球菌及5种非链球菌(如乳酸杆菌、放线菌)。
2. 结果与分析
2.1 杂交条件优化
48℃杂交温度下信噪比(SNR)达15.2±1.8,较42℃提升2.3倍(p<0.01)。预杂交时间超过90分钟后信号稳定性无显著变化(CV<5%)。
2.2 灵敏度与特异性
检测下限为10^2 CFU/mL(传统培养法为10^4 CFU/mL)。
目标菌株信号强度均>500 AU,非目标菌<80 AU(p<0.001)。
临床样本鉴定结果与qPCR一致性为97.6%(kappa值0.93)。
2.3 抗干扰能力
模拟口腔环境(含1 mg/mL黏蛋白、0.5%过氧化氢)下,信号衰减率<8%,显著优于传统PCR(衰减率35%-40%)。
2.4 时效性对比
全程检测时间4.5小时,较16S测序(24-48小时)缩短83%。
讨论
​探针双标记策略与梯度温度控制,解决了口腔样本中高背景噪音导致的假阳性问题。威尼德分子杂交仪的温度均一性(CV<2%)保障了批量检测的重复性。实验表明,电穿孔预处理可提升DNA与探针结合效率(提升约20%),但其对细胞壁较厚的菌种(如S. sanguinis)需进一步优化脉冲参数。未来可结合CRISPR-Cas系统开发多靶点同步检测方案。
结论
基于DNA杂交技术的创新方案在口腔链球菌鉴定中展现出高灵敏度、强抗干扰性及快速检测优势,威尼德系列仪器的稳定性能为技术转化提供了硬件支持。该方法有望拓展至其他口腔病原微生物的即时诊断领域。
参考文献
1. 应用DNA G+C mol测定和DNA-DNA分子杂交方法鉴定牙髓类杆菌 [J] . 陈晖 . 牙体牙髓牙周病学杂志 . 1992,第003期
2. MALDI-TOF MS技术在快速鉴别肺炎链球菌与口腔/缓症链球菌中的应用 [J] . 高晶晶 ,王亚南 ,杨艺 . 中华检验医学杂志 . 2018,第005期
3. DNA探针杂交技术在口腔厌氧菌鉴定上的应用 [J] . 赵雪梅 . 国外医学:口腔医学分册 . 1992,第003期
4. 荧光原位杂交观察口腔原位菌斑中链球菌和具核梭杆菌的动态变化的研究 [J] . 刘靖 ,王韦玮 ,胡凡 . 口腔医学 . 2012,第001期
5. 荧光原位杂交技术和流式细胞仪在菌斑中致龋性变形链球菌定量检测中的应用 [J] . 姜云涛 ,梁景平 ,李超伦 . 口腔医学研究 . 2006,第001期
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
