当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气流粉碎机在磷酸铁锂制备中的应用
气流粉碎机在磷酸铁锂制备中的应用
浏览次数:1468 发布日期:2025-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
锂电池
主要由正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液以及电池壳体等材料组成。其中,正极材料是锂电池的核心材料之一,其性能直接影响锂电池的能量密度、安全性、寿命和应用等,在锂电池材料成本中占比高达30-40%,是锂电池产业链中规模最大、产值最高的材料。
根据材料体系,正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等。其中,磷酸铁锂是一种由锂源、铁源、磷源和碳源为主要原料,经原料混合、干燥、烧结和粉碎等工序制作而成的橄榄石结构正极材料。
磷酸铁锂
磷酸铁锂的分子表达式为LiFePO4 ,其在锂电池充放电过程中的作用原理为:当锂电池充电时,锂离子Li+从磷酸铁锂正极材料LiFePO4 中脱离,穿过电池隔膜和电解液后嵌入负极材料,完成充电过程,失去Li+的LiFePO4变成脱锂产物—磷酸铁FePO4。当锂电池放电时,Li+从负极材料中脱离,穿过电池隔膜和电解液后回到正极材料,FePO4在Li+嵌入后变回LiFePO4 ,完成放电过程。
影响磷酸铁锂正极材料性能的重要因素
粒径
磷酸铁锂晶体的粒度分布对正极材料的倍率性能产生较大影响。同等条件下,粒度分布越小,锂离子传输路径越短,锂电池倍率性能更好,即锂电池充放电速度更快。
比容量
磷酸铁锂的比容量对磷酸铁锂电池质量能量密度产生较大影响。同等条件下,比容量越高,锂电池的质量能量密度越高,即与同等质量电池相比,电池容量更大。
压实密度
磷酸铁锂的压实密度对磷酸铁锂电池体积能量密度产生较大影响。同等条件下,压实密度越高,锂电池的体积能量密度越高,即与同等体积尺寸电池相比,电池容量更大。
比表面积
磷酸铁锂的比表面积对倍率性能、低温性能产生较大影响。同等条件下,比表面积越大,正极材料与电解液的反应面积越大,导电性更好,因而倍率特性更好,即锂电池充放电速度更快。
杂质含量
磷酸铁锂的杂质含量对磷酸铁锂电池电化学性能、安全性产生影响。杂质含量元素包括钙、纳、铜、铬、锌等元素。杂质含量过高将导致锂电池自放电率增加,电池寿命缩短。过多的杂质造成电池内部隔膜受损几率上升,电池安全性降低。
水分含量
磷酸铁锂的水分含量对磷酸铁锂电池电化学性能、安全性和寿命产生影响。水分含量过高,电解液易与水反应,生成气体和氢氟酸,导致电池内部膨胀和腐蚀,降低电池安全性和电化学性能
其他指标
磷酸铁锂的粒型、振实密度、碳含量、酸碱度和其他电化学性能
磷酸铁锂的制备方法
磷酸铁锂制备方法众多,可根据制备过程中材料的反应状态分为固相合成法和液相合成法。
固相合成法与液相合成法对比
根据不同制备方法,磷酸铁锂的制备流程有所差异,对应设备也有所区别。以目前多数企业采用的固相法-碳热还原法和行业头部企业德方纳米采用的液相法-自蒸发液相合成法为例,两种制备方法制备流程和设备有所差异。相比而言,碳热还原法制备流程较长,但设备更加常规,且制备条件更加可控。自热蒸发液相合成法制备流程较短,但反应釜等设备在制备过程中的控制条件更严苛,且该设备一次性产出物较少,因此设备需求量大,设备投资更大。
超微粉气流粉碎机
超微粉气流粉碎机核心原理是基于"粉碎-分级一体化"机制——通过圆柱形腔体内壁的高速流体射流激发气固悬浮液旋转,利用离心力场实现颗粒分离。
可更换的粉碎腔内衬
磷酸铁锂的杂质含量过高将导致锂电池自放电率增加,电池寿命缩短。通过更换陶瓷内衬的粉碎腔,可以从源头上避免杂质的引入,保证磷酸铁锂物质的纯度。
可控的粒径范围
通过调整进气压力与粉碎压力的大小,配合螺杆的推送速度,可以有效地控制磷酸铁锂的粒径大小。极限压力下可以满足磷酸铁锂的粉碎极限,提高倍率性能。
磷酸铁锂-粉碎前
磷酸铁锂-粉碎后
发布者:诺泽流体科技(上海)有限公司
联系电话:13918684639
E-mail:chuang@noozle.com.cn
