当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赛多培®噬菌体抑制剂使用常见问题汇总
赛多培®噬菌体抑制剂使用常见问题汇总
浏览次数:714 发布日期:2025-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、使用赛多培®噬菌体抑制剂与现有噬菌体防治手段相比有哪些优势?
在生物医药(抗生素、疫苗、蛋白药物、基因治疗载体)、工业酶制剂、生物反应器工艺研究等依赖大规模细菌培养的领域,传统防治噬菌体的方法(如设备消毒、菌种轮换)成本高且无法完全预防噬菌体污染,如果一旦发生噬菌体污染,会导致批次发酵失败,造成大量物料损失和人工成本的浪费。传统噬菌体消杀步骤繁琐,且需要耗费大量时间,影响研发和生产进度。
赛多培®噬菌体抑制剂可以作为细菌培养的保护剂使用,尽最大可能保证发酵成功率,避免物料损失,同时减轻了环境消杀等成本。抑制剂作为直接添加的解决方案更便捷。
2、噬菌体抑制剂抑制噬菌体的原理是什么?抑制剂的添加会影响菌的生长和蛋白表达水平吗?
赛多培®噬菌体抑制剂主要抑制噬菌体的生长繁殖。根据我们实验验证,进行大肠杆菌培养时,用富营养培养基例如TB培养基、2YT培养基、赛多培®增强型LB预混培养基、赛多培®大肠杆菌高密度表达培养基等,抑制剂的添加不会影响菌的正常生长。若使用普通LB培养基,因为营养不充分,噬菌体抑制剂的添加对菌的生长有抑制作用,可以尝试用如下方案减小噬菌体抑制剂对菌的抑制作用:①延长细菌培养时间2-4h;②根据环境爆发的剧烈程度,尝试减量使用;③通过增加溶氧的方式提高菌的生长速度;④若使用摇瓶培养,建议抑制剂在OD600在0.8-1之间的时候添加噬菌体抑制剂,若使用发酵罐培养,菌生长到OD600 1-2左右再添加抑制剂,上述四种方案可以根据实际实验需求组合使用。
噬菌体抑制剂的添加对蛋白的正常表达不会产生影响。
3、说明书中,噬菌体抑制剂的用量是一个范围值,在使用时究竟按照什么比例添加?
通常情况下,每升培养基添加2毫升抑制剂液体(1000:2)即可显著发挥抗噬菌体效果,保障菌体正常生长。
在噬菌体污染严重的环境中,或使用发酵罐进行高密度发酵时,为保证噬菌体抑制效果,每升培养基可添加6毫升抑制剂液体(1000:6)。
抑制剂在富营养的培养基中,最高可以加到10ml,LB培养基中可以最高加到6ml。建议2ml考虑的是使用成本问题以及菌体生长速率问题。我们的建议用量主要考虑使用成本、菌体生长速率以及噬菌体污染情况确定的。如果环境中噬菌体处于高爆发期间,建议增加用量。
4、加噬菌体抑制剂一点效果都没有,什么原因?
添加噬菌体抑制剂没有效果的原因有多种,经过我们与客户沟通,常见有如下原因:①摇瓶培养发现过夜菌不长,大概率是菌种活性问题,同时也需要观察是否存在培养条件失控、装液量过大的情况;②环境中噬菌体爆发期,建议通过小型梯度实验,摸索合适用量;③实验室内部除了噬菌体之外,可能存在真菌、曲霉、金黄色葡萄球菌等杂菌污染,这就需要进行严格的消毒处理、执行严格的无菌操作规范,以避免杂菌污染带来的影响。
为此,我们根据实际操作经验,可以通过下面方法对培养体系的污染情况进行判断:
如果只有细胞碎片,大概率是噬菌体污染;
如果OD600值在1以下时菌出现死亡(菌体生长1-3小时,诱导前),则考虑感染烈性噬菌体;
如果OD600值在1到2之间,诱导之后逐渐开始死亡(有些1-3小时,有些5小时左右),则考虑温和噬菌体污染;
如果同时伴有白色絮状物,或粘性的,或拉丝状的,或蘑菇状的,或有聚集状白色的,则考虑伴随杂菌污染。
5、添加抑制剂后,细菌在发酵罐中前期不生长或生长缓慢?
出现OD600值到2-3后,不再增长时,请仔细检查发酵罐罐压是否稳定,建议增加通气量。
如果生长缓慢,那么建议抑制剂在OD600 1-2左右时进行添加。
环境恶劣的情况下,在诱导时进行抑制剂补加,具体用量视环境污染程度而定。
6、用发酵罐发酵时,添加了抑制剂,前期比较正常,但后期出现菌体死亡,这是什么原因?
出现这种情况,主要应对发酵操作过程进行排查。以下原因往往会导致发酵后期菌体死亡:
① 营养物质耗尽。发酵后期,碳源(如葡萄糖)、氮源(如铵盐)或其他关键营养(如磷酸盐、微量元素)可能耗尽,导致细菌无法维持代谢活动。主要表现为溶氧突然上升(细菌停止耗氧)、pH异常波动(代谢活动停滞)。
② 代谢产物积累。细菌代谢产生的副产物(如乳酸、乙酸、乙醇、氨、CO₂等)可能达到毒性浓度,抑制生长甚至导致死亡。
③ 溶解氧(DO)不足或过量。
好氧菌:后期菌体密度高,需氧量大为增加,若供氧不足(搅拌或通气不足),会导致缺氧死亡。兼性厌氧菌:过量溶氧可能诱导氧化应激反应(如自由基积累)。
④ pH失控。代谢产物(如有机酸、碱)导致pH超出菌种耐受范围,影响酶活性和细胞膜稳定性。
⑤ 温度波动。发酵后期代谢产热增加,若冷却系统失效,温度升高可能引起蛋白质变性或代谢紊乱。
⑥ 菌种自身问题。质粒丢失、基因突变或代谢途径异常(如过度表达外源蛋白导致“代谢负担”)。
⑦ 杂菌或噬菌体污染。杂菌竞争营养或分泌毒素。如果添加了噬菌体抑制剂,一般不会在后期出现噬菌体感染导致细菌裂解情况,但也存在因通气带来噬菌体持续性输入,影响抑制剂效果,建议补加噬菌体抑制剂。
7、抑制剂是否再次灭菌?该如何添加?
赛多培®噬菌体抑制剂生产过程中,会进行0.22μm过滤除菌和高温灭菌处理,无需再次灭菌。可以按照说明书指导比例或实际需要的比例,直接加入到摇瓶或发酵罐的培养基(灭菌后)中,添加方式与抗生素相同。
8、噬菌体抑制剂大量使用一段时间后是否会产生抗药性呢?
不会产生任何抗药性,请放心使用。
发布者:赛尔瑞成(北京)生命科学技术有限公司
联系电话:010-57325063
E-mail:info@cell-regen.com
