当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR反应扩增需要注意事项总结
PCR反应扩增需要注意事项总结
浏览次数:489 发布日期:2025-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称,是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术。以单链DNA为模板,4种dNTP为底物原料,在引物引导的情况下,模板与底物通过DNA聚合酶的聚合延伸,多次重复后使DNA呈指数扩增复制。PCR反应扩增需要注意事项如下:
1. 引物的质量是保证PCR特异性的关键,引物过长或过短均会使特异性降低,以18~30bp为宜;引物中C+G含量宜在50%左右;引物内部和引物之间不应含有互补序列;引物的碱基顺序与非扩增区域的同源性应小于70%;引物的3’末端与模板DNA一定要配对,但末端没有严格的限制,故引物设计时可在5’末端加上限制性内切酶位点和/或启动密码ATG等;引物合成后必须纯化以去除合成产物中的不完整序列、脱嘌呤产物、碱基修饰链等“杂质”;引物的终浓度一般为0.2~0.5μmol/L,过低会影响反应产量,过高会增加引物二聚或错配的几率。
2. Taq DNA聚合酶具有5’→3’聚合酶活性和5’→3’外切酶活性,但无3’-5’外切酶活性,因此对单核苷酸的错配无校正功能,发生碱基错配的几率为 2.1×10-4左右。然而Taq DNA聚合酶的优势在于反应产量高于其他DNA聚合酶。Stratagene推出的Pfu DNA聚合酶一直是研究人员心目中最好的高保真酶,而Pfu DNA聚合酶经基因工程改造后,新创出的Pfu Ultra具有更佳的校验活力。数据显示Pfu UltraTM高保真DNA聚合酶的平均错配率为Pfu DNA聚合酶的1/3,为Taq DNA聚合酶的1/18,是目前保真度最高的PCR酶(保真度=1/错误率) (数据来源:美国冷泉港实验室)。
3. Mg2+浓度也是影响反应效率和特异性的重要因素之一。Taq DNA聚合酶对Mg2+浓度非常敏感,Mg2+可与模板DNA、引物及dNTP等的磷酸根结合,不同反应体系中应适当调整MgCl2的浓度,一般以比 dNTP总浓度高出0.5~1.0mmol/L为宜,Mg2+过量能增加非特异扩增。
4. dNTP的浓度过高会增加碱基的错误掺入率,使反应特异性下降;过低则会导致反应速度下降。使用时4种dNTP必须以等当量浓度配制,均衡的dNTP有利于减少错配误差和提高使用效率。
5. 温度循环参数中应特别注意复性温度,它决定引物与模板的特异性结合。退火复性温度可根据引物的长度,通过Tm=4(G+C)+2(A+T) 计算得到。在Tm允许的范围内,选择较高的退火温度可大大减少引物与模板之间的非特异结合。
6. 减低污染的常规措施:
①将PCR试剂、PCR产物及其他分子生物学试剂分开放置;
②应保持样品制备、PCR反应液配制与PCR产物分析三个工作区的独立性;
③使用阳性和阴性对照;
④使用最高质量的水配制PCR实验的所有反应试剂;
⑤配制好的PCR反应试剂应分成小包装储存,每个包装仅用于单次实验;
⑥制备样品、配制试剂及反应液时必须戴手套;
⑦实验前一定要认真清洁加样器等。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
