当前位置 > 首页 > 技术文章 > Accuflux热流监测技术的原理及其突破性应用
浏览次数:1235 发布日期:2025-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
揭秘高效冻干背后的“温度指挥官”
在药品冻干工艺中,精确的热流控制直接关系产品质量与生产效率。Millrock Technology研发的Accuflux®热流传感器,凭借其独特的热通量监测能力,正在重塑冻干过程监控的行业标准。
一、Accuflux技术原理:冻干过程的“热力学透视眼”
Accuflux采用差分热电偶设计,直接安装在冻干机货架上(尺寸3.6×3cm),通过不锈钢带确保样品瓶均匀受热(图1:传感器安装示意图)。其核心技术包括:
[图1:Accuflux传感器安装示意图(货架热流传导/辐射/对流示意)
  • 实时热通量监测:每30秒记录一次数据,输出单位为W/m²
  • 双参数同步采集:同时测量货架温度(Ts)与产品温度(Tp)
  • 智能算法计算:通过公式 Kv=热通量Ts−TpKv​=Ts​−Tp​热通量​ 动态计算瓶体传热系数
冻干工艺的三大核心阶段
预冻(Freezing)
  • 控制冰晶结构:通过FreezeBooster®技术诱导均匀核化,减少冰晶大小差异,避免破坏药品结构。
  • AccuFlux®实时监测:量化冷冻均匀性,优化预冻速率与温度(通常-60°C至-80°C)。
一次干燥(Primary Drying)
  • 升华过程监测:AccuFlux®直接测量热通量(W/m²),结合货架温度(Ts)与产品温度(Tp),计算热传递系数(Kv),公式: Kv = 热通量 / (Ts - Tp) 。
  • 干燥终点判定:AccuFlux®检测终点早于传统压力计,与热电偶(TC)数据一致,减少过度干燥风险。
<预冻:热通量测量能更深入地了解小瓶在冷冻过程中的均匀性程度>
<一次干燥:冷冻方案对热流测量无影响>
二次干燥(Secondary Drying)
  • 去除结合水:监测残余水分至0.5%以下,AccuFlux®灵敏度可识别1.5% w/w的残留水分变化。
二、四大核心应用场景:从冷冻到干燥的全周期掌控
冷冻阶段:成核事件精准捕捉
  • 检测冰晶成核瞬间,区分随机成核与控制成核过程
  • 实验显示,5%蔗糖溶液浓度每提升1%,热通量下降约5%
初级干燥:终点判定效率提升
  • 与热电偶(TC)和ΔT读数一致性达98%,早于传统压力差法发现干燥终点
  • 在Millrock Magnum®冻干机实验中,成功将主干燥时间缩短43%
工艺参数优化:建立科学设计空间
  • 仅需7个样品瓶即可确定Kv、升华速率等关键参数,API用量减少80%
  • 支持多变量同步研究:瓶体尺寸(1-5cc)、货架负载(满载/半载)
辐射效应量化:突破传统监测盲区
  • 独特识别典型辐射(货架热传导)与非典型辐射(腔室壁对流)影响
  • 在MicroFD®系统中,通过LyoSIM®环状温度源消除边缘效应(图2:均匀干燥示意图)
[图2:LyoSIM®环形系统消除边缘效应,小批量样品均匀干燥
三、技术优势对比:为什么选择Accuflux?
四、行业实践案例:从实验室到生产的无缝衔接
案例1:疫苗冻干工艺开发
使用MicroFD®系统配合Accuflux,仅19个样品瓶即完成:
  • 确定最佳货架温度曲线
  • 量化辐射热占比(从15%优化至8%)
  • 成功转移至商业规模生产线,Kv偏差<3%
案例2:蛋白类药物优化
通过热通量趋势分析发现:
  • 5%BSA溶液在-35℃出现异常热流峰值,提示相变风险
  • 调整预冻速率后,产品复溶时间缩短20分钟
五、未来展望:智能冻干的“数据大脑”
Accuflux正与LyoPAT®软件深度整合,实现:
✅ 冻干过程数字孪生建模
✅ 人工智能预测干燥终点
✅ 自动化生成FDA合规报告
结语
作为冻干工艺的“热力学导航仪”,Accuflux通过精准的热通量监测,正在打破传统工艺开发的效率瓶颈。欲了解这项技术如何为您的冻干项目赋能,欢迎扫描下方二维码获取相关资料。
发布者:上海融熵技术装备有限公司
联系电话:4006779901
E-mail:sales@rstn.cn
