当前位置 > 首页 > 技术文章 > AccuFlux®实时监测技术助力破解生物制药行业的玻璃瓶破裂难题
浏览次数:1113 发布日期:2025-3-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
行业痛点:冻干工艺中的“玻璃瓶破裂”与质量控制挑战
在生物制药、试剂及组织冻干领域,冻干工艺的稳定性直接关系到产品的安全性和商业化可行性。然而,传统冻干技术常面临 玻璃瓶破裂(Vial Cracking) 、批次间差异大、工艺参数难以转移等核心问题。以甘露醇(Mannitol)为例,其冻干过程中若未充分结晶,可能因体积膨胀导致玻璃瓶破裂,甚至引发储存稳定性风险。
关键挑战:
结晶不均性:无定形溶质在升温至玻璃转化温度(Tg)后突然结晶,产生机械应力。
热传递波动:传统方法依赖间接参数(如热电偶)监测,无法实时捕捉热流动态,导致工艺参数偏离。
工艺放大瓶颈:实验室开发的小规模冻干协议难以直接转移至生产规模,造成时间和成本浪费。
AccuFlux®技术:冻干工艺的“实时透视眼”
Millrock公司的AccuFlux®热流监测与控制技术,作为全球领先的冻干过程分析工具,通过 直接测量热通量(Heat Flux) ,实现了从冷冻、初级干燥到二级干燥的全流程精准控制,彻底革新了冻干工艺开发与优化模式。
技术原理与核心优势
实时热流监测:
直接测量瓶体热导率(Kv)、升华速率、凝胶阻力(Rp)等关键参数,取代传统耗时易错的重量法。
动态追踪冷冻阶段冰晶生长、干燥阶段热传递效率,避免因局部过热或结晶不均导致的瓶体破裂。
精准工艺控制:
结合FreezeBooster®控制核化技术,确保批次内冰晶结构均一,缩短初级干燥时间超50%。
AutoDry®自动干燥算法根据实时热流数据调整搁板温度与真空度,最大限度输入热量同时避免产品温度超标。
工艺可转移性:
通过LyoSIM®环形温度源模拟,消除边缘效应,仅需7个样品瓶即可确定生产级冻干协议参数,显著减少API消耗。
应用场景:从生物制药到组织冻干的全面覆盖
生物制药:破解甘露醇冻干难题
·案例:某药企在冻干含甘露醇的疫苗时,因退火工艺不充分导致瓶体破裂率高达15%。引入AccuFlux®后,实时监测溶质结晶状态,动态调整退火温度与时间,最终将破裂率降至0.5%,并缩短冻干周期30%。
生物试剂:高价值试剂的稳定保存
·技术亮点:AccuFlux®直接测量冷冻阶段的热量去除速率,确保预冻过程中冰晶结构最优化,避免试剂活性损失。
生物组织:大体积样本的均一处理
·解决方案:针对组织冻干中温度分布不均的痛点,EPIC冻干机结合AccuFlux®多传感器布局(中心与边缘同步监测),实现托盘内±1°C的温度均一性,保障胶原支架等生物材料的完整性和复水性。
客户见证:效率与数据的双重飞跃
·某全球TOP10药企反馈:
“使用MicroFD®与AccuFlux®后,冻干工艺开发时间从6个月缩短至8周,API用量减少70%,且成功将实验室协议直接转移至生产级冻干机,偏差率低于5%。”
未来展望:智能化冻干的无限可能
Millrock正推动AccuFlux®技术与AI算法的深度融合,通过LyoPAT®在线分析平台实现:
预测性工艺优化:基于历史数据与实时热流模型,自动生成最优冻干协议。
远程监控与维护:全球用户可通过Millrock Reporter实时访问设备状态,专家团队远程介入调试。
立即行动:加入冻干技术革命
Millrock AccuFlux®技术已服务全球超过500家生物医药企业,涵盖疫苗、单抗、细胞治疗等领域。访问millrocktech.com 或联系中国区技术支持,获取免费冻干工艺评估方案,开启高效、零风险的冻干新时代!
联系方式:
电话:400-677-9901
邮箱:sales@rstn.cn
#冻干技术#生物制药#工艺优化#Millrock科技
发布者:上海融熵技术装备有限公司
联系电话:4006779901
E-mail:sales@rstn.cn
