当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜性能监测器助力成像中心平台确保定量荧光成像的准确性
浏览次数:1868 发布日期:2025-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在科学研究中,要获得可重复的结果,工具的可靠性至关重要。共聚焦显微镜虽然功能强大,但需要定期维护,以确保高质量的成像。为此,Evident创建了显微镜性能监测器以提供帮助。这款创新型工具专为FV4000激光扫描共聚焦显微镜而设计,改变了成像中心平台管理人员和用户维护设备的方式,可确保定量荧光成像的准确性。
共聚焦显微镜维护方面的挑战
共聚焦显微镜是一种复杂的系统,因此保持其优质性能可谓是一种挑战。激光功率的波动、检测灵敏度的变化以及成像性能的差异等因素都会影响检测结果的质量和可重复性,如果没有深厚的光学显微镜专业知识,会很难完成检测工作。
定期维护很重要,但往往需要专业知识,而且可能很费时间。这就是显微镜性能监测器的作用所在,它为应对这些常见挑战提供了简单的解决方案。
什么是显微镜性能监测器?
显微镜性能监测器专为FLUOVIEW FV4000共聚焦显微镜而打造,改变了成像中心平台管理人员和研究人员的工作方式。该系统可监控对荧光成像至关重要的三个关键性能因素:激光功率、检测灵敏度和成像性能。
通过自动测量这些因素,显微镜性能监测器有助于确保FV4000显微镜持续提供高质量的结果。
FV4000共聚焦显微镜
了解共聚焦显微镜的关键性能因素
  • 激光功率
要为样品提供适当的照明,激光功率至关重要。然而,环境温度变化等因素会导致出现激光输出波动。显微镜性能监测器可测量激光从光纤输出端进入到FV4000系统时的激光功率,并且可将测到的激光功率值与显微镜首次安装时的相对值进行比较。如果存在差异,显微镜性能监测器会自动调整激光功率,以保持一致的照明。这样可确保您的图像在多个成像过程中具有可比性,从而提高研究的可重复性。
FV4000共聚焦显微镜的光路
  • 检测灵敏度
检测灵敏度会因光学器件的退化或光学错位而降低。显微镜性能监测器可评估每个检测器的灵敏度以及针孔的对准情况,这对于共聚焦成像非常重要。通过监测这些因素,监测器有助于保持优质的检测灵敏度,让您充满信心地捕捉到样品中的所有重要细节。
将针孔移至负向(左)、居中(中)和移至正向(右)时获取的图像,显示错位对图像质量的影响
  • 成像性能
获得清晰、精准的图像是每个显微镜实验的目标。出现成像性能问题可能有多种原因,包括物镜上的划痕、污垢、使用了错误的浸油或校正环调节不当。了解是哪个因素导致了问题的出现,可能会很困难。显微镜性能监测器采用一种创新方法测量成像性能,即评估显微镜将光聚焦到同一个点以进行激发和发射光检测的能力。这有助于确定导致问题的因素,可以尽早发现问题,避免问题影响研究结果。
使用三维线扩散函数(3D LSF)模拟三维点扩散函数(3D PSF)评估成像性能
显微镜性能监测器的工作原理
我们听取了显微镜成像中心平台管理人员的意见,并根据他们的反馈设计了显微镜性能监测器,重点关注自动化和用户友好界面。
该系统利用激光监控系统、特制校准载玻片、新开发的图像评估算法等,自动监测激光功率、检测灵敏度和成像性能,通过自动化的软件操作界面进行检测,用户无需过多干预。监测器会提供清晰易懂的显微镜状态报告,提醒成像中心平台管理人员注意任何潜在的问题,以防患于未然。
例如,监测器会根据评估结果提醒管理员,整套设备是否需要进行维护,例如当检测灵敏度低于某个阈值时。这有助于管理人员预测即将发生的停机情况,从而可以事先制定计划,尽量减少停机时间。
显微镜性能监测器带来的五大益处
显微镜性能监测器有助于更轻松、更高效地运行成像中心平台,同时还可以帮助用户获得可靠、可重复的数据:
  1. 提高研究的可重复性:监测器通过确保显微镜性能的一致性,帮助研究人员获得更可靠、更可重复的结果。
  2. 减少维护:自动检查和调整减少了手动维护任务所花费的时间。
  3. 快速学习曲线:即使显微镜专业知识有限的研究人员也可以轻松记录其显微镜的性能。
  4. 尽早发现问题:可以在问题影响研究结果之前发现并解决问题。
  5. 缩短停机时间:当出现问题时,清晰的性能数据可使我们更容易与制造商沟通。
荧光定量案例分析
为了说明显微镜性能监测器的影响,我们进行了一项实验,对相隔一个月进行的DAPI通道荧光强度测量结果进行比较。如果不使用性能监测器,结果会显示出很大的差异,这可能是由于显微镜性能波动造成的。然而,当使用性能监测器的校正功能进行相同的实验时,结果却非常一致,这表明监测系统具有提高研究可重复性的能力。
在更短的时间内获得更优质的结果
显微镜性能监测器简化了共聚焦显微镜的维护工作,为成像中心平台的管理人员和用户带来了较大益处。添加了强大的性能跟踪和校正功能后,研究人员就可以专注于他们的工作,并对成像数据的可靠性充满信心。无论您是经验丰富的显微镜专家还是初涉显微镜领域的新手,显微镜性能监测器都有望提高您研究的质量和可重复性。
随着研究人员不断突破科学发现的边界,显微镜性能监测器等工具有助于确保研究结果的准确性和可靠性。Evident致力于倾听客户的问题,并寻找创新性解决方案。
想要进一步了解显微镜性能监测器如何助力您的研究,欢迎随时联系Evident申请演示,或识别以下二维码,了解详细的技术规格和案例应用。
更多精彩内容,敬请关注我们的视频号:
