当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瘦素ELISA(超灵敏)试剂盒检测原理及样本和标准曲线数据分析
浏览次数:1868 发布日期:2024-12-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在规律饮食周期的条件下,瘦素反映了脂肪组织的比例,显示出指数关系。这种构成性的瘦素合成被许多非激素和激素变量调节。在啮齿动物和人类中,刺激因素包括过度进食、胰岛素和糖皮质激素。已经显示了禁食、cAMP和β-3-肾上腺素能受体激动剂的抑制作用。从这些发现中可以清楚地看出,瘦素是各种代谢和内分泌反馈回路的一个组成部分。血清瘦素水平显示出适度的昼夜变化,夜间约凌晨2点左右达到峰值。此时的瘦素值比早晨或下午早些时候测量的水平高出约30至100%。这种变化,连同食物摄入的影响,需要在收集血样时考虑。这种ELISA试剂盒适用于测定人血清或血浆中的瘦素,以及其他生物流体(如唾液、尿液或母乳)和条件脂肪细胞培养介质中的瘦素,仅限于研究使用。
瘦素ELISA(超灵敏):人血清、血浆、尿液、唾液和母乳中瘦素的测定。仅供研究使用。不用于诊断程序。
艾美捷瘦素ELISA(超灵敏)(ALP-22-LEPHUU-E01)检测原理:
瘦素ELISA(超灵敏)是一种使用两种特异性和高亲和力抗体的夹心测定法。样品中的瘦素与包被在微量滴定板上的第一抗体结合。在接下来的步骤中,第二特异性抗瘦素抗体依次与固定的瘦素结合。第二种抗体被生物素化,并与链霉抗生物素蛋白-过氧化物酶结合物结合。在封闭底物反应中,颜色变化将根据样品中的瘦素水平定量催化。
样本:
这个试剂盒可以用于检测血清、血浆、尿液、唾液、母乳和脂肪细胞条件培养上清液中的瘦素。在相应的血清或EDTA血浆样本中,没有发现瘦素水平的显著偏差。如果使用市售的柠檬酸血浆管进行准备,样本将会被稀释,因此测得的瘦素值将会降低。用于血清制备的血液样本应按照标准化的静脉穿刺程序获得,必须避免溶血反应。如果营养状况正常,应在早晨或下午早些时候(下午2:00)收集人类血清和血浆样本。瘦素水平显示出昼夜变化,夜间约凌晨2:00达到峰值(37)。在收集血样时,需要考虑这种变化以及食物摄入的影响。所需的血清/血浆样本体积:25微升。血清/血浆样本的储存和稳定性:储存在紧闭的样本瓶中。在室温(20-25°C)下最多储存2天,在-20°C下至少储存2年。建议不超过五次冻融循环。在-20°C下储存样本2年以上对读数没有影响。应尽量减少样本的冷冻和解冻 - 5次冻融循环对样本没有影响。干扰:样本中的血红蛋白、甘油三酯和胆红素在1毫克/毫升、100毫克/毫升和100微克/毫升的浓度下不会干扰。然而,应由用户验证溶血、脂血或黄疸样本的使用。样本准备:样本必须用稀释缓冲液(DIL)稀释。对于血清和血浆样本,建议稀释比例为1:10。
典型校准曲线示例:
图1所示的标准曲线示例不能用于计算测试结果。每个研究实验室都必须为每次进行的测试建立一个标准曲线。
1:10稀释样本的瘦素浓度示例计算:
- 稀释样本的测量信号为0.293
- 空白的测量信号为0.015
软件程序将根据标准曲线自动计算稀释样本的瘦素浓度。只需确定最合适的曲线拟合(这里:二次多项式)。
在这个示例案例中,程序通过解决以下方程来计算样本中的瘦素浓度:
0.278 = -0.0089658 + 0.64743x - 0.034025x^2
0.4524 = x
如果考虑到稀释因子(1:10),未稀释样本的瘦素浓度为:
0.4524 times 10 , text{ng/mL} = 4.4524 , text{ng/mL}
瘦素ELISA(超灵敏)文献参考:
1. Zhang Y, Proenca R, Maffei M, Barone M, Leopold L, Friedman JM. 1994 Positional cloning ofthe mouse obese gene and its human homologue. Nature. 372:425-432.
2. Halaas JL, Gajiwala KS, Maffei M, et al. 1995 Weight-reducing effects of the plasma proteinencoded by the obese gene. Science. 269:543-546.
3. MacDougald OA, Hwang CS, Fan H, Lane MD. 1995 Regulated expression of the obese geneproduct (leptin) in white adipose tissue and 3T3-L1 adipocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 92:9034-9037.
4. Rentsch J, Chiesi M. 1996 Regulation of ob gene mRNA levels in cultured adipocytes. FEBSLett. 379:55-59.
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
