当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微观探索的新光芒:便携式光声显微成像技术的发展
浏览次数:2122 发布日期:2024-12-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物医学领域,诸如眼科、皮肤科、内窥等方面,需要对微血管网络进行成像,传统的X射线断层成像(X-CT)有电离辐射并且需要用到造影剂;磁共振成像(MRI)费用昂贵,且空间分辨率也只有1mm级别;光学相干层析成像(OCT)无辐射、成像速度快、分辨率高,但是由于生物组织对光的强烈散射,光难以在组织内聚焦,无法观测较厚的生物组织。近年来,光声成像(PAI)因无损伤性、高分辨率、大穿透深度等特点,成为生物医学影像领域的重要研究内容。
光声显微成像(PAM)作为PAI的重要分支,成像深度可达数毫米,空间分辨率可达几微米甚至百纳米。与传统的光学显微镜(如共聚焦、双光子显微镜)或光学相干层析成像相比,PAM有独特的优势:利用超声探测,可以克服光学散射极限,获取更深的组织信息;能以高灵敏度获取微血管的结构和功能信息;无须依靠光学切片即可获得三维体图像。
之江实验室类人感知研究中心聚焦于便携式PAM技术,首先对PAM的工作原理、实现方式等进行介绍,之后从手持与半手持式、脑部可穿戴式及集成多模态3方面对便携式PAM的研究进展进行综述,最后探讨便携式PAM技术面临的挑战与展望。
光声显微成像技术
光声成像源于1880年Bell发现的光声效应。当生物组织受短脉冲激光或强度调制激光照射,组织吸收能量产生瞬间温度变化,热弹性机制致使体积涨缩,激发超声波。通过探测超声信号,重构组织光吸收分布图像,以反映生理学特征。光声成像利用超声探测的层析能力,可基于血液在可见光波段的高吸收特性实现内源性无标记成像。
一、分类与特点
1.光学分辨率光声显微成像(OR-PAM)
利用聚焦激光照射与平场式或聚焦式超声探头探测,聚焦式探头检测灵敏度高。横向分辨率取决于光学焦斑尺寸,可达几微米至几百纳米,成像深度约1mm,适用于细胞和亚细胞尺度成像,对强光吸收体组织成像对比度大。
可工作于透射或反射模式,透射模式适用于薄生物样品,反射模式在活体成像中更实用。反射式OR-PAM常用由两个棱镜组成的光声耦合器(棱镜间有硅油层)实现激光透射和超声反射,也可用薄盖玻片代替。
2.声学分辨率光声显微成像(AR-PAM)
采用非聚焦激光照射和聚焦式超声探头探测,成像深度较大(通常2-3mm),横向分辨率取决于声焦尺寸。
二、造影剂应用
1.内源性造影剂
常见为血红蛋白,广泛用于获取血氧饱和度、总血红蛋白浓度和血流速度等参数,有助于肿瘤、血管损伤等病变诊断。黑色素在紫外与可见光波段光吸收高,可用于光声监测黑色素瘤,辅助皮肤癌及眼病诊断与监测。在近红外区,脂质吸收差异可用于观测动脉粥样硬化斑块,光声光谱测量葡萄糖浓度可为糖尿病诊断和治疗提供参考。
2.外源性造影剂
如有机染料、纳米颗粒及荧光蛋白等,有助于深层血管及脑肿瘤等的光声成像。
便携式PAM进展
一、手持与半手持式
1.电控位移台扫描
早期PAM系统多采用电控位移台扫描,体积庞大。如2007年Maslov等开发的便携式实时PAM系统,采用可调谐激光器、电控位移台与轻型手持式探头,成像深度5mm,横向分辨率优于100μm,轴向分辨率35μm,可快速获取B-scan图像。2014年该小组研究的手持式AR-PAM系统对活体裸鼠黑色素瘤成像,但分辨率较低。2013年Zeng等开发的便携式OR-PAM系统结构紧凑、成本低,但成像速度与稳定性受限。
2.新型高速扫描技术
◆ 音圈扫描
速度受音圈驱动力和扫描头质量限制,稳定性差,不易集成化。
◆ 检流计式扫描(GS)振镜
尺寸较大,扫描范围大,空气中稳定性好,但声焦区域有限,光束和声束同轴对准难,视场大易离焦,多采用非聚焦超声换能器检测信号,存在灵敏度低、分辨率不稳定问题。如2011年Hajireza等研制的手持式实时OR-PAM,采用光纤束引导和GS振镜扫描,成像视场小、扫描速度慢。2019年Zhang等开发的手持式光声探测系统,采用快速二维GS振镜扫描,成像速度快、分辨率高、穿透深度深。2021年Seong等研制的大视场手持式PAM装置,采用光声耦合器和双轴水浸式GS振镜扫描,可自由移动调节探头。2021年Qin等改进的系统,时间分辨率5s,横向和轴向分辨率分别为15μm与120μm,横向成像视场10mm,可分析缺氧状态下恒河猴脑血管结构和功能反应。2022年Chen等提出的混合扫描手持式PAM系统,B-scan速度达1288Hz,可实现灵活高速三维成像。
◆ 微机电系统(MEMS)振镜
体积小、轻便灵活、易于集成,水浸式可实现光声共聚焦,具有均匀探测灵敏度和较高成像信噪比,但声焦区域限制成像视场基本在3mm以内。如2017年Lin等将水浸式MEMS振镜用于手持式OR-PAM,优化了信噪比。2017年Park等研发的手持式集成光声探头,质量轻、直径小,可获取高分辨率图像。Xi小组研制的多种手持式OR-PAM系统,对小型动物及人体成像效果良好,优化后系统性能提升。2020年Zhang等研发的手持式光声笔,有高速和高分辨率成像模式。
二、脑部可穿戴式
大脑对机体生命活动至关重要,PAI可用于脑成像研究。现有手持式PAM难以实现可穿戴脑成像,小型轻便的可穿戴式脑监测技术发展迅速。如Cao等提出的基于悬浮球和头部固定装置的PAM系统,对清醒与麻醉小鼠大脑成像并研究肥胖小鼠脑血管改变;2021年该小组设计的头戴式颅窗,证明了多参数PAM系统实用性。Xi等在2017年提出适用于自由运动大鼠神经血管单点成像的探针,2019年开发的小型PAM探针可监测自由运动小鼠大脑皮层血管变化。2020年Dangi等设计的低成本、可穿戴式PAM系统初步验证有效,2021年Guo等设计的头戴式探头用于自由运动小鼠脑成像。
三、集成多模态
多模态成像技术结合不同成像模式优势,可提供更全面组织诊断。PAM与共聚焦荧光显微成像(CFM)结合的双模态系统能进行双分子对比成像,如2013年Chen等开发的小型化双模态系统,PAM和CFM横向分辨率均为8.8μm,轴向分辨率分别为19μm和53μm。光学相干层析成像(OCT)与PAM结合可促进脑疾病诊断,Xi等开发的系列小型化系统对小鼠耳部、人体口腔等成像效果良好。超声(US)成像与PAM结合可获取深层与浅层组织信息,2014年Daoudi等研究的手持式PA/US双模态成像系统验证了成像速度与深度,Bai等研发的光声-超声探针分辨率高。将PAM、US、OCT三模态结合可充分发挥各模态优势,如2015年Dai等提出的三模态微型侧视探头及2017年同一小组改进的探头,2021年Leng等开发的微型成像系统可获取血管壁多方面信息。
面临的挑战
◆ 成像速度与视场
多数PAM系统通过激光脉冲逐点扫描重建图像,难以实时显示宽视场图像,限制了成像速度,增加临床诊断时间。需探索微透镜阵列平行扫描、开发更快成像技术和信号处理算法以实现高速成像和实时监测。
◆ 信噪比
光学和声学衰减导致深度信噪比下降,阻碍对深层组织信息的充分获取,未来可利用深度学习去除伪影,提高深层组织图像信噪比与质量。
◆ 耦合介质
多数PAM需水或超声凝胶等耦合介质填充或涂覆于探头与皮肤组织间,限制术中应用。可考虑使用新型探测设备,光学检测也是可选方案,同时有利于系统小型化。
◆ 便携化
完全便携化需简化光路系统,直接连接探头到成像平台。目前多数PAM系统仅探头部分便携,实现整个系统小型化需平衡光学和机械部件集成,满足便携性同时保持成像性能。
◆ 临床应用
便携式PAM临床应用需考虑医学标准、安全性和患者隐私等问题,相关法规和标准化工作有待发展和制定,以确保成像设备可靠性、准确性和安全性。此外,可融合更多互补模态,增强临床适用性。
总结与展望
PAM利用高光学吸收对比度,结合低衰减的超声探测,具有三维高分辨率成像能力,可以提供形态、功能和分子信息。近些年,随着成像性能不断被优化,包括空间分辨率、穿透深度、探测灵敏度、成像速度等,PAM已发展成生物医学研究的重要工具,在脑科学、肿瘤、眼科学及神经学等领域获得广泛的研究。为了将其发展为一个有广泛普适性的临床成像平台,小型化体积与便携化设计的PAM是当前研究的热点。
目前的便携式PAM系统在结构设计、外形及使用方式上差异很大,主要研究还停留在实验室,难以被普遍接受和临床应用。随着新技术与人工智能的飞速发展,未来PAM系统有望在集成化、图像处理等方面得到优化。此外,系统研发与用户实际需求要密切结合,结合当前的技术瓶颈,研发能被普遍接受和便于操作的临床成像平台。
综上所述,便携式PAM技术在医学和生物科学领域具有巨大潜力,随着不断的创新和技术发展,便携式PAM技术会走向成像性能更优、应用范围更广、普适性更高的新阶段。
声明:本文仅用作学术目的。文章来源于:孙明丽, 李驰野, 陈睿黾, 施钧辉. 微观探索的新光芒:便携式光声显微成像技术(特邀)[J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(6): 0618017.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
