当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞培养技术实验原代细胞的培养说明
细胞培养技术实验原代细胞的培养说明
浏览次数:385 发布日期:2024-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在基础实验中,经常会用的实验就是细胞实验,所以细胞培养技术非常重要。实验室用最多的应该是永久性细胞株,涉及的就是细胞培养(细胞传代)、细胞复苏和细胞冻存。在这里,说明永久性细胞株的培养,原代细胞的培养相对难些,要求也更高。
以25cm的细胞培养瓶为例:
1、细胞复苏
(1)预先对超净工作台进行消毒灭菌;同时,开启水浴锅,将温度设定为37 ℃,并将冻存管迅速转移至37 ℃水浴锅中快速摇动,直至冻存液全部融解。(切记要快速转移)
(2)将冻存管中的细胞液转移至灭菌的1.5 mL Ep管中,800~1000 rpm离心5 min。弃上清液,使用含10 %胎牛血清的培养基对细胞进行重悬,将细胞悬液转移至专用的无菌细胞培养瓶,再加入3~4 mL培养基,使用移液枪轻轻吹打均匀。
(3)显微镜下观察,以细胞分散均匀不成团为标准;标记细胞瓶后,放置培养箱中。
注意:有些实验室使用的不是1.5 mL Ep管,有可能是15mL 的离心管,可在离心管中加入8-9 mL的新培养基再离心;如果是用细胞皿,操作也是相同的,根据细胞皿加对应体积的新培养基;还有一些实验室是不离心,直接将冻存液加新培养基培养的,这种方法也可以,建议细胞贴壁后及时更换培养液。
2、细胞传代
(1)当细胞培养瓶内的细胞汇合率大概达到80 %,即可进行传代;弃旧培养液,使用室温的PBS润洗细胞的贴壁生长面2次,每次2 mL,使用移液枪小心吸尽残液;
(2)再加入1 mL的胰酶(0.25%),轻微摇动细胞瓶,确保胰酶能覆盖所有细胞,显微镜下观察到细胞开始皱缩时弃胰酶;再加入2 mL完全培养基并轻轻吹打瓶壁上的细胞,当细胞全部下来后,可再轻缓吹打细胞悬液,直至显微镜下观察到细胞分散成单个细胞。
(3)根据后续的细胞密度与实验需求,弃去多余的细胞液或按比例扩大培养,再加入完全培养基,轻轻吹打均匀后将其置于细胞培养箱内继续培养。
注:有些实验室会根据经验,把加入胰酶的细胞放入培养箱中,可加快胰酶的酶解速度,具体根据细胞的贴壁情况。
3、细胞冻存
(1)当细胞培养瓶内的细胞汇合率大概达到80 %,利用细胞传代的方法,将吹打均匀的细胞悬液转移至离心管中,800~1000 rpm离心5 min;
(2)准备好细胞冻存管,并在冻存管中配好冻存液(胎牛血清:DMSO=4:1);取1 mL完全培养基将离心的细胞重悬,然后取500uL的细胞重悬液加入冻存管,吹打混匀;
(3)在冻存管上做好标记,如细胞全称、冻存日期等;将冻存管放入细胞冻存盒中,放入-80 ℃冰箱中进行缓慢降温,24 h后即可转移至液氮罐中储存。
注:市面上有配好的冻存液,不差钱的建议直接买现成的。
4、细胞计数
(1)提前用酒精棉球将细胞计数板和盖玻片擦拭干净,并晾干备用;
(2)利用细胞传代的方法,使用新的培养基将细胞吹打成单细胞悬液,并在计数板上滴入细胞悬液(可适当稀释降低细胞密度);
(3)在光学显微镜下,对细胞进行计数,只计算左上或右下两侧的压线细胞数。然后计算:细胞数/mL=四大格细胞总数 / 4×104(每个大格的体积为0.1 mm3,而1 mL=1000 mm3);依据实验安排以及得到的细胞数与体积比,对细胞进行适当稀释。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
