当前位置 > 首页 > 技术文章 > Baricitinib巴瑞替尼
Baricitinib巴瑞替尼
浏览次数:529 发布日期:2024-11-16  来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1013.html
Baricitinib巴瑞替尼 (LY3009104; INCB028050) 是选择性,可口服的 JAK1 和 JAK2 抑制剂,IC50 分别为5.9 nM 和 5.7 nM。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
Baricitinib巴瑞替尼的生物活性
体外研究
在基于细胞的检测中,Baricitinib巴瑞替尼 (INCB028050)被证明是JAK信号通路和功能的有效抑制剂。在PBMCs中,Baricitinib巴瑞替尼抑制il -6刺激的典型底物STAT3的磷酸化(pSTAT3)和随后的趋化因子MCP-1的产生,IC50值分别为44 nM和40 nM。在分离的naive t细胞中,INCB028050也能抑制IL-23刺激的pSTAT3 (IC50=20 nM)。重要的是,这种抑制抑制了Th17细胞产生的两种致病细胞因子(IL-17和IL-22),其IC50值为50 nM。Th17细胞是一种辅助T细胞的亚型,具有明显的炎症和致病特性。与之形成鲜明对比的是,结构相似但无效的JAK1/2抑制剂INCB027753和INCB029843在浓度高达10 μM[1]时对这些检测系统没有显著影响。[]
MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。
体内研究
Baricitinib巴瑞替尼 (INCB028050) 处理在 2 周处理期间以 1 mg/kg 的剂量抑制后爪体积增加 50%,以 3 或 10 mg/kg 的剂量抑制 >95%。由于基线爪体积测量是在处理第 0 天进行的-在具有明显疾病迹象的动物中-有可能在动物中具有 >100% 的抑制,显示出肿胀的显著改善[1]。
Baricitinib巴瑞替尼 (0.7 mg/kg/天) 处理的小鼠表现出显著减少的炎症 (通过 H&E 染色评估)、CD8 浸润减少以及 MHC I 类和 II 类表达减少。CD8+NKG2D+ 细胞是小鼠和人类斑秃 (AA) 疾病的关键效应细胞,与载体对照小鼠相比,Baricitinib巴瑞替尼 处理的小鼠显著减少[2]。
实验参考方法
细胞试验[1]
为了测定il -6诱导的MCP-1的产生,PBMCs在RPMI 1640+10% FCS中每孔3.3×105 cell电镀,在不同浓度的INCB028050 (1 nM、10 nM、100 nM、1 μM和10 μM)存在或不存在的情况下进行。在室温下与复合物预孵育10分钟后,每孔加入10 ng/mL人重组IL-6刺激细胞。细胞在37°C, 5% CO2孵育48小时。收集上清液,用ELISA法分析人MCP-1的水平。据报道,INCB028050抑制il -6诱导的MCP-1分泌的能力为50%抑制所需的浓度(IC50)。使用Cell-Titer Glo[1]对Ba/F3-TEL-JAK3细胞进行3 d以上的增殖。[1]
动物实验[1][2]
老鼠[1]
雌性大鼠(每组性别n=6只)给予10 mg/kg的Baricitinib巴瑞替尼,并以10 mL/kg的剂量灌胃。前3只大鼠在给药前0、2、8、24 h放血,后3只大鼠在给药后1、4、12 h放血。用EDTA作为抗凝剂,样品离心获得血浆。已经开发了一种定量测定INCB028050的分析方法,并用于毒理学研究样品的分析。该方法结合了10%甲醇在乙腈中沉淀提取蛋白质和LC/MS/MS分析。该方法使用0.1 mL研究样品,在1-5000 nM范围内具有线性关系。使用分析师1.3.1处理数据。使用加权线性回归(1/x2)从峰面积比与浓度之间确定标准曲线。
老鼠[2]
实验采用AA的C3H/HeJ移植受体小鼠模型。简单地说,将自发脱发的C3H/HeJ小鼠的脱发皮肤移植到8-10周无疾病的C3H/HeJ小鼠上。在移植时,植入一个渗透泵,给予约0.7 mg/天的Baricitinib巴瑞替尼或安慰剂。渗透泵每月更换一次。对间隔截尾数据进行了时间-事件生存分析。R中的生存和间隔包用于执行log-rank测试。(n=10) baricitinib治疗的小鼠和(n=10)安慰剂治疗的小鼠的生存分布相等的假设在5%水平上被拒绝,使用Sun的分数执行一个精确的log-rank - two-sample检验,p值为0.0035。
参考文献
[1]. Fridman JS, et al. Selective inhibition of JAK1 and JAK2 is efficacious in rodent models of arthritis: preclinical characterization of INCB028050. J Immunol. 2010 May 1;184(9):5298-307.
[2]. Jabbari A, et al. Reversal of Alopecia Areata Following Treatment With the JAK1/2 Inhibitor Baricitinib巴瑞替尼. EBioMedicine. 2015 Feb 26;2(4):351-5.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
