ELISA实验的样本收集及稀释处理详述
浏览次数:1699 发布日期:2024-11-6
用于ELISA实验的样本有多种类型,包括血清和血浆、细胞培养上清、尿液以及组织匀浆等。不同样本类型的预处理方法存在差异。合适的样本预处理,是确保ELISA实验准确性的第一步。下面介绍几种不同样本类型的处理方法:
常规样本处理方式:
血液样本
血液样本分为全血、血浆、血清三种。简单描述:
全血:全血=血浆+血细胞。
血浆:全血加抗凝剂后离心分离出来的淡黄色液体是血浆。
血清:全血不加抗凝剂而自然凝固后分离出来的,不含纤维蛋白原的淡黄色液体是血清。
血液样本是ELISA/液相实验最常用的样本。在收集血液样本的过程中应避免溶血,因为红细胞在溶解时会释放具有过氧化物酶活性的物质,将会出现非特异性显色反应,导致检测结果不准确,出现假阳性结果。另外,样本还需要避免细菌污染,因为其可能会导致样本含有内源性HRP,也会导致检测结果不准确。且要避免使用高血脂样本。脂质会影响抗原抗体的结合,从而影响测值的准确性。
1.血清和血浆
血清是ELISA实验最常用的样本,其预处理也十分简单。
① 使用无热原、无内毒素的试管或离心管采集血液样本,将试管或离心管在室温下放置1小时或2-8℃过夜,分离出血清;
② 2-8℃条件下,以1000×g离心20分钟,小心收集上层血清。
血浆样本
① 使用含抗凝剂的采血管或离心管采集血液样本,采集后30分钟内,2-8℃条件下,以1000×g离心15分钟,小心收集上层血浆;
② 常见的抗凝剂包括:EDTA钠盐,肝素钠,枸橼酸钠等。
2.细胞培养上清
将细胞培养上清液吸入离心管中,在2-8℃条件下,以1000×g离心20分钟,除去细胞碎片和杂质,收集上清液。
3.细胞裂解液
① 吸出培养板中的培养基,用胰蛋白酶消化细胞,再加入适量的培养基,将培养板上的细胞冲洗干净(悬浮细胞可以省略该步骤);
② 将细胞悬浮液收集到离心管中,在2-8℃条件下,以1000×g离心5分钟,再吸去培养基,用预冷PBS洗涤细胞3次;
③ 加入适量的预冷PBS(建议在使用前立即加入蛋白酶抑制剂),重悬细胞。添加比例:约1×106个细胞加入150-250μL PBS重悬细胞;
④ 使样本在-20℃或-80℃条件和室温条件下反复冻融,重复冻融过程数次,直至细胞完全裂解。也可使用超声波细胞破碎器,超声处理悬浮液来裂解细胞;
⑤ 2-8℃条件下,以1500×g离心10分钟,去除细胞碎片,收集上清液。
4.组织匀浆
① 用预冷的PBS(0.01M,PH7.4)冲洗组织,除去表面残留的血液或杂质;
② 将组织块称重,再切成尽可能小的碎块,以便充分匀浆;
③ 加入适量的预冷PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g组织样品对应9mL PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂),用玻璃匀浆器在冰上或冰浴中充分匀浆。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融;
④ 将匀浆液吸入离心管中,2-8℃条件下,以5000×g离心5分钟,收集上清液。
5.脑脊液
根据实验要求,取适量上清液进行实验测定。
大鼠脑脊液采集方法:采集脑脊液时,用湿纱布擦试大鼠颈背部皮肤,剪去背毛暴露皮肤。两耳连线剪一横切口(1.5cm 左右),在其中点向尾侧沿皮下剪开 2cm,将皮分离两侧,扩大视野。紧贴大鼠头 骨依次逐层剪切各肌层,并断端依次拉向尾侧扩大视野。注意,有出血时用干纱 布按压止血,保持术口清晰。接近颈后黄韧带时,小心地用 7 号注射针头分离覆 盖的肌肉,暴露寰枕膜。用 1ml 注射器(针头用止血钳使针尖与针体成 150 度钝 角),针斜面向上,针尖端近水平刺入蛛网膜下腔,固定针体,缓慢抽取脑脊液, 一般采集量为 100-200 微升。
6.肺泡灌洗液
① 10%水合氯醛溶液,麻醉腹腔。打开腹腔,另取10mL注射器进行下腔静脉采血,尽可能将血放尽。
② 在冰面上对肺进行肺灌洗。取37℃生理盐水5mL,分三次灌洗:2mL、1.5mL、1.5mL灌洗,回收率在70%以上。
③ 使用无菌管收集肺泡灌洗液后1000xg离心10min,离心后收集上清,并将标本保存于-20℃或-80℃,且应避免反复冻融,如有沉淀形成,应再次离心。
样本保存方法:
样品收集后,若在1周内进行检测,可保存于2-8℃的环境中;若不能及时检测,请按一次使用量分装,冻存于-20℃(1个月内检测)或-80℃(3个月内检测)的环境中,避免反复冻融。实验前,建议再次离心,去除沉淀物。
注意事项:
1、试剂盒的检测范围不等同于样本的浓度范围。如果样品中检测物浓度高于标准品的最高值,请根据实际情况,做适当倍数稀释(建议查阅文献,并做预实验)。
2、收集组织与细胞提取液样本时,不建议使用商品化的裂解试剂。裂解试剂中的成分,可能会影响抗原抗体结合,或造成基质干扰,最终影响实验结果。
一个准确的ELISA检测实验,必须包含三大要素:性能可靠的试剂盒、造模成功并准确采集的样本、可控环境且严谨实验操作,三者缺一不可。在操作过程中,经常遇到样本稀释问题,需要进行样本稀释。
一、在ELISA实验过程中,超过试剂盒检测范围的,一般有这几种情况。
样本值高的可能情况:
1、样本中待测物含量过高。一些高丰度蛋白来说,比如免疫球蛋白、脂联素、C肽、载脂蛋白等,在样本中本身含量就很高,有的达到mg/mL浓度。
2、一些受诱导表达的细胞上清中,大量表达,比如小鼠细胞诱导后,大量表达肿瘤坏死因子α(TNFα),小鼠胰岛细胞受诱导后,大量表达胰岛素(INS)。
3、在一些感染性疾病中,大量表达,比如乙肝表面抗原、C反应蛋白。
4、疫苗原性研究时,注射疫苗的小鼠,会产生大量针对疫苗的抗体。
5、一些被浓缩的样品,比如重组蛋白的产物,单克隆抗体纯品等。
二.如何确定测定样本的稀释倍数呢?样本稀释的原则如下:
在查询背景知识,或者通过预实验,确认了样本浓度过高,需要进行稀释,就要根据以下原则,严谨操作和计算。
1、稀释倍数合理。稀释后样本测定的OD值,要求落在标准品最高值OD值的半量程内,假定标准品最高值的OD值是2.4,那么稀释后的样本,OD值接近1.2,在这个范围附近,计算的浓度值最为准确,以这个结果乘以稀释倍数,得到的样本浓度最准确。
2、稀释过程规范。特别是大倍比的稀释,最好是梯度稀释。比如样本要稀释200倍,就先稀释10倍,再在10倍稀释的基础上,再进行稀释20倍,得到200倍。
3、样本取样量不要太小。在样本充足的情况下,样本取样量不要低于5uL,越低的取样量,在混匀取样过程中,误差越大。
三、在ELISA检测过程中,经常会遇到这样的问题:
样本测定OD值超过标曲最高点OD值,造成测定数据无法直接使用。样本必须进行稀释,如何确定测定样本的稀释倍数?咱们先了解下 样本稀释容易犯的错误有哪些?
1、稀释不足。稀释倍数不足时,容易导致最终结果偏小。
2、过度稀释。过度稀释时,容易导致最终结果偏大。
3、稀释不够规范,引入很多人为偏差。稀释不够规范,特别是大比例稀释时,人为偏差大大增加。
