思路图
单细胞转录组测序、空间转录组测序
研究结果
1. 胰腺癌细胞和CAF的单细胞图谱
为了解释癌细胞和CAF的异质性,作者对来自17名胰腺肿瘤患者(16名胰腺癌和1名具有IPMN病理的HGD)的手术样品的CD45阴性细胞进行单细胞RNA测序。鉴定了五种主要细胞类型:上皮细胞、成纤维细胞、雪旺细胞、内皮细胞和星状细胞。通过拷贝数变化鉴定了癌细胞群,主要位于上皮细胞群。
2. 胰腺癌上皮细胞和成纤维细胞群的特征分析
胰腺癌上皮细胞可细分为9个亚群,均可以通过特异性marker基因鉴定。Ep_FXYD2簇中的大多数细胞具有野生型KRAS序列,作者猜测该细胞是恶变前导管样细胞。Ep_CDK1簇是增殖的癌上皮细胞,由突出的细胞周期特征鉴定。通过从Ep_CDK1簇以外的上皮细胞训练逻辑回归模型来鉴定组成Ep_CDK1簇的细胞的原始身份,结果显示癌细胞群中,Ep_TRIM 54、Ep_KRT 6A和Ep_VGLL1在循环细胞群中富集,这意味着这些上皮亚簇比其他上皮亚簇相对更具增殖性。
成纤维细胞被分成八个亚群。通过将特异性marker基因与“Fb”前缀组合,产生了六个不同的胰腺CAF簇。通过分析各细胞簇的特征,发现Fb_SFRP1:iCAF(炎性CAF)、Fb_LRRC15:myCAF(成肌细胞CAF)、Fb_MSLN:apCAF(抗原呈递CAF)、Fb_VIT:成纤维细胞祖细胞群体,并使用RNA原位杂交,验证了人PDAC组织中Fb_VIT的存在。
3. 人群聚类识别胰腺癌的病理和分子亚型
在详细解析了胰腺癌组织中癌细胞和CAF群体的亚群特征后,作者考虑是否可以基于这些簇的特征对患者进行分型。基于癌细胞和CAF簇的比例,对患者进行分层聚类,产生了三个单独的患者组(hClust 0 -2)。通过比较临床数据,发现四个IPMN样品中的三个属于hClust 0,晚期疾病状态在hClust 1和hClust 2中富集。每个患者簇可以通过特异性癌细胞簇的显著富集来标记:hClust 0:Ep_MSMB, hClust 1:Ep_TRIM54,hClust 2:Ep_KRT6A和Ep_VGLL1。
4. Ep_VGLL1是一种新的与预后不良相关的胰腺癌细胞群
接下来,作者使用来自TCGA和ICGC的公共批量转录组数据评估了癌症和CAF簇的预后价值。在所有上皮和成纤维细胞亚群中,只有Ep_KRT 6A和Ep_VGLL1的标志物与不良预后有关。由于高Ep_KRT6A组显示基底样特征,其不良预后是可预测的,但Ep_VGLL1簇未显示先前定义的任何特定模式。通路富集分析显示,与Ep_VGLL1相比,Ep_KRT6A表达更高水平的上皮-间充质转化(EMT)特征,且Ep_KRT6A评分与癌细胞间的EMT评分正相关,而Ep_VGLL1评分完全不相关,说明Ep_KRT6A和Ep_VGLL1是两种完全不同的癌细胞群。
图 4
5. 解析调控胰腺癌细胞簇的转录因子网络
为了鉴定癌细胞簇的生物学特征,作者使用SCENIC分析每个癌细胞簇的转录因子(TF)活性,重建了基于相关性的TF网络。作者鉴定了一组Ep_VGLL1簇中高活性的TF。这些TF位于连接“IPMN相关”/“导管相关”/“经典”组与“基底样”组的连接处。该模式也在基于TF活性的扩散图和PCA投影中再现,其将该TF簇定位在“经典”和“基底样”簇的中点处。基于这些特征,作者猜测Ep_VGLL1代表连接经典癌细胞和基底样癌细胞的过渡性癌细胞群,并将Ep_VGLL1特异性TF注释为“过渡性”TF。
Ep_VGLL1显示出S0X4和KLF5高活性,而SOX4和KLF5之间的互作关系是驱动SMAD4缺陷胰腺癌细胞中肿瘤发生的分子机制,作者猜测Ep_VGLL1代表由TGF-β驱动的SMAD4缺陷致癌过程中的癌细胞。进一步分析Ep_VGLL1的分子特征,发现Ep_VGLL1获得了TGF-β抗性和Wnt-独立性,但仍保持上皮细胞特征。据报道,在FOLFIRINOX治疗下,胰腺癌肿瘤球状体细胞通过癌症内在机制发生经典向基底样转变。随后作者在本数据集追踪了这一转变过程,结果发现具有中间特征的亚群Ep_VGLL1可能代表基底样癌细胞和经典类型癌细胞之间的过渡群体。
图 6
6. 空间转录组数据解析人类胰腺癌中癌症亚簇和相关特征
基于以上分析结果,作者试图解析人类胰腺癌的空间复杂性。通过单细胞空转数据联合分析,解析出了所有细胞类型、癌细胞亚群和成纤维细胞亚群的空间定位模式。分析发现Ep_VGLL1与 Ep_TRIM54 和Ep_KRT6A 在空间上相关,但这两个群(分别代表胰腺癌经典亚型和基底样亚型)并不直接相邻。这种空间关系进一步证实了以上结论:Ep_VGLL1是胰腺癌经典亚型和基底样亚型之间的桥接细胞群。癌细胞附近与较远区域的细胞类型明显不同,Fb_LRRC15(myCAF)的空间分布与胰腺癌细胞分布高度相关,而Fb_SFRP1(iCAF)细胞位于癌细胞远端。
参考文献:
Kim S, Leem G, Choi J, et al (2024) Integrative analysis of spatial and single-cell transcriptome data from human pancreatic cancer reveals an intermediate cancer cell population associated with poor prognosis. Genome Med 16:20. https://doi.org/10.1186/s13073-024-01287-7
