磺胺多残留检测卡使用说明书(胶体金法)
浏览次数:1446 发布日期:2024-10-30
磺胺多残留检测卡使用说明书
胶体金法
1、 原理及用途
本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测组织(鱼虾蟹肉、畜禽肉)样本中的磺胺类药物。
样本溶液滴入检测卡的加样孔后,样本溶液中的磺胺类药物(Sulfonamides,
SAs)与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上磺胺类药物偶联物结合,根据显色强弱的对比进行结果判断。
2、 技术指标
本试剂卡对磺胺类药物的检测限如下:
| 药物名称 |
检测限ppb |
| 磺胺嘧啶(SD或SDZ) |
2 |
| 磺胺甲基嘧啶(SM1) |
2 |
| 磺胺二甲基嘧啶(SM2) |
6 |
| 磺胺对甲氧嘧啶(SMD) |
1 |
| 磺胺间甲氧嘧啶(SMM) |
1 |
| 磺胺间二甲氧嘧啶(SDM) |
4 |
| 磺胺邻二甲氧嘧啶(SDM') |
2 |
| 磺胺二甲异嘧啶(SM2') |
3 |
| 磺胺甲噻二唑(SMT) |
4 |
| 磺胺氯吡嗪(Esb3) |
9 |
| 磺胺噻唑(ST) |
10 |
| 磺胺喹噁啉(SQX) |
15 |
| 磺胺异噁唑(SIZ) |
35 |
| 磺胺甲噁唑(SMZ) |
35 |
| 磺胺甲氧哒嗪(SMP) |
10 |
| 磺胺氯哒嗪(SPDZ) |
10 |
3、 试剂盒组成
| 名称 |
规格20T |
规格40T |
规格50T |
| 检测卡(含吸管) |
20T |
40T |
50T |
| 3×试剂A |
40ml×1 |
40ml×2 |
40ml×2 |
| 试剂B |
2ml×1 |
2ml×1 |
2ml×1 |
| 说明书 |
1份 |
1份 |
1份 |
4、 需要的器材和试剂
4.1 仪器:均质器、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)
4.2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl
5、 样本前处理
5.1 样本处理前须知:
实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。
5.2 配液:
提取液:取1份3×试剂A加2份纯净水,混匀。配好的提取液需盖紧盖子密封存放。
5.3 组织样本前处理步骤:
1)称取5g去皮、去脂肪均质组织样本(鱼虾蟹肉、畜禽肉)置50ml离心管中,加入5ml 提取液,振荡3分钟,使提取液与样本充分反应(此时样本成稀糊状),室温4000r/min以上离心5min;
2)取1ml上层液体(此时液体较浑浊)至1.5ml离心管中,加试剂B 40ul,混匀,室温4000r/min以上离心5min;
3)取上清备用(此时液体较清亮)。
6、 实验步骤
6.1 撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上。
6.2 用配套吸管吸取已准备好的样本液体,缓慢、逐滴的(应避免泡沫产生)滴加2-3滴(约60ul)到加样孔(S)内。
6.3 室温下放置8-10分钟判断结果。超过10分钟的结果只能作为参考。
7、 结果判断
阴性 阳性 无效 无效
阴性:在检测窗内,检测线(T)及对照线(C)同时出现紫红色线,表示样本中浓度低于检测下限。
阳性:在检测窗内,只有对照线(C)出现一条紫红色线,表示样本中浓度高于检测下限。
无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。
8、 注意事项
8.1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
8.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
8.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
8.4取液滴管不可混用,以免交叉污染。
8.5待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
9、 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
