Lenvatinib中文名仑伐替尼-MCE
浏览次数:864 发布日期:2024-10-29
来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1160.html
Lenvatinib仑伐替尼(E7080)一种具有口服活性的,多靶点酪氨酸激酶抑制剂,抑制血管内皮生长因子受体(VEGFR1-3),成纤维细胞生长因子受体(FGFR1-4),血小板衍生生长因子受体(PDGFR),干细胞因子受体(KIT),转染期间重排(RET),显示有效抗癌的活性。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
生物活性
体外研究
Lenvatinib仑伐替尼(E7080)对VEGFR2(KDR)、VEGFR3(Flt-4)和VEGFR1(Flt-1)的ic50分别为4、5.2和22 nM。Lenvatinib抑制PDGFRα、PDGFRβ、FGFR1和KIT,ic50分别为51、39、46和100 nM。
MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。 推荐阅读:
肝细胞生长因子及受体
体内研究
仑伐替尼Lenvatinib(E7080)(100 mg/kg, p.o)显著抑制m.f.p局部肿瘤生长,治疗结束时,甲酸Lenvatinib也显著抑制局部淋巴结和远端肺转移。
Lenvatinib仑伐替尼 (E7080)在30和100 mg/kg (BID, QDx21)剂量下抑制H146肿瘤生长呈剂量依赖性,在100 mg/kg的H146异种移植模型中引起肿瘤消退。抗cd31抗体免疫组化分析显示,100 mg/kg lenvatinib比抗vegf抗体和STI571治疗更能降低微血管密度。
实验参考方法
细胞试验
将含0.5% BSA的SFM中的H146 (1.2×103 cells/50 μL/孔)培养于96孔多孔板中。37°C培养过夜后,加入含有0.5% FBS和几种SCF浓度的SFM (150 μL/孔),添加或不添加几种浓度的化合物。培养72小时后,用WST-1法测定存活细胞比例。
MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。推荐阅读:
血小板源性生长因子
动物实验
雌性BALB/c裸鼠(8-12周龄,20-25 g)保持在洁净室条件下。H146肿瘤细胞(6.5×106)被皮下(s.c)植入小鼠侧腹区。接种12天后,将小鼠随机分为对照组(n=12)和治疗组(n=6或n=5),该时间点确定为第1天。将Lenvatinib和STI571以及VEGF中和抗体分别悬浮于0.5%甲基纤维素和生理盐水中,从第1天至第21天,Lenvatinib和STI571每天口服2次,抗体每周口服2次。肿瘤体积在指定天数测量并计算。抗肿瘤活性以相对肿瘤体积表示(RTV=指定天数计算的肿瘤体积/第1天的体积)。
