当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常见HLA匹配的七个SARS-CoV-2抗原免疫肽组分析详解
浏览次数:2811 发布日期:2024-9-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大多数 COVID-19 疫苗可针对 SARS-CoV-2 刺突蛋白产生免疫。然而,新出现的毒株中刺突蛋白的突变和 SARS-CoV-2 病毒的免疫逃避需要开发靶向范围更广的疫苗。基于这个问题,8月30日,来自澳大利亚莫纳什大学的Anthony W. Purcell教授团队在Nature Communications发表题为“Mapping the immunopeptidome of seven SARS-CoV-2 antigens across common HLA haplotypes”的相关研究成果。研究中使用质谱法来鉴定源自七种相对保守的SARS-CoV-2蛋白(N、E、Nsp1/4/5/8/9)的免疫肽,数据分析使用PEAKS Online完成。
两种实验方案鉴定SARS-CoV-2表位
用含有荧光标记的质粒转染细胞后可以对成功转染的细胞进行分类,从而有助于建立高纯度的稳定细胞系,通过扩增收集大量细胞,便于建立免疫肽组学深度覆盖数据,从而发现潜在的新生多肽。然而这种方法耗时长达2个月,且细胞培养工作繁琐。因此,作者又尝试了一种将SARS-CoV-2蛋白直接递送到细胞中的替代方法(图1)。电穿孔法将纯化重组病毒或其他蛋白质递送到哺乳动物细胞,再到收集细胞的过程仅需48小时。如果这种电转染方法可以使目标抗原蛋白成功导入抗原加工通路中,那么在发现新病原体及变异蛋白时,将极大地缩短表位发现和疫苗开发的周期。
图1 SARS-CoV-2表位鉴定的两种实验方案
SARS-CoV-2基因转染的BLCL呈递的HLA多肽鉴定结果
作者基于质谱法分别对稳定转染的9004和9087 BLCL 细胞系中,病毒E、N、Nsp8和Nsp9蛋白的HLA结合表位进行鉴定,数据分析使用PEAKS Online完成。平均鉴定出HLA-I类肽34164条,HLA-II类肽76863条(图2A),总共鉴定超过500,000条人类多肽序列,其中包括181条非冗余SARS-CoV-2多肽。
HLA-I类肽长度主要为9 mer,HLA-II类肽则主要分布在12-18 mer,符合预期(图2B)。值得注意的是,对于9087 BLCL,HLA I 类数据集中检测到了相对较多的长度为8氨基酸的多肽,且大多数均归属于HLA-B*08:01。据先前研究报道,HLA-B*08:01结合的8肽数量与9肽数量之比仅为0.4倍,而在本数据集中为0.8倍[1,2]。此外,单电荷母离子对于检测较短肽段尤为重要。因此,作者分析了数据集中8肽的电荷状态,发现大多数8肽母离子为单电荷,而9肽通常带双电荷,此信息未曾有研究报道。然后,作者进行了基序分析,结果显示主要结合位点与细胞系中表达的HLA-I同种异型的预期结合基序一致(图 2C)。因此,该数据集不仅鉴定到了大量新的SARS-CoV-2免疫肽,而且可作为BLCL的扩展人类免疫肽组研究数据库,特别是针对HLA-B*08:01同种异型的8肽。
图2 病毒基因稳定转染后的BLCL抗原肽呈递结果
电穿孔直接递送SARS-CoV-2蛋白的BLCL HLA多肽鉴定
作为基因转染法的替代方案,作者通过电穿孔法分别将SARS-CoV-2的Nsp1/4/5/9和N蛋白直接递送到BLCL细胞中。HLA I类平均鉴定出10,578个长度为8-12的多肽,HLA II类平均鉴定出22,044个长度为10-20的多肽(图 3A)。由于直接递送蛋白使用的细胞量偏低,因此比基因转染法检出量少,但肽段长度分布趋势相同(图 3B)。并且9004 BLCL洗脱肽的motif与基因转染法相似(图 3C)。作者通过蛋白直接递送的方法共检测到了81种特异的SARS-CoV-2 HLA I类和II类多肽。在阴性对照的亲本细胞系中,未检测到任何病毒相关多肽。
图3 直接蛋白递送法鉴定的免疫肽
蛋白直接递送法与基因转染法结果对比
对于N蛋白,在基因转染的9004和9087 BLCL中分别鉴定到32和33条HLA肽(包含I型和II型)。蛋白直接递送的9004 BLCL中则没有鉴定到N蛋白衍生肽,在9087 BLCL中仅鉴定到10条HLA II型多肽。此差异可能是由于病毒的核壳蛋白衍生多肽更加倾向于以HLA II类分子呈递。两种方法之间Nsp9蛋白衍生多肽的呈递相似度更高,均鉴定到了具有相同9-mer核心的多肽,此外一些肽仅在基因转染细胞中检测到,一些HLA II类多肽仅在蛋白直接递送方法鉴定(图 4A)。因此可以看出,直接递送方法中外源性蛋白的引入主要参与HLA II类多肽的呈递过程,而基因转染方法则会更全面地覆盖I型和II型多肽呈递过程。针对研发时间紧迫的HLA II类抗原,可考虑使用蛋白直接递送的方法,但如果蛋白来源是细菌,则无法涵盖哺乳动物的翻译后修饰信息。基因转染方法虽然耗时长且劳动强度较大,但可提供来自目标基因的更完整的HLA I类和II类抗原信息,在新抗原的发现研究中仍是无法被完全替代的。
图4 SARS-CoV-2 衍生蛋白的HLA-I和HLA-II多肽分布
病毒抗原呈递的免疫肽组学
将鉴定到的病毒HLA肽与SARS-CoVI-2源蛋白序列比对,作者发现了在不同HLA分型和细胞系中高频出现的12个热点呈递抗原(图4B)。此外在疫苗设计时,需要尽可能排除致病抗原与人类蛋白质的任何潜在交叉反应,以避免出现自身免疫等不良影响。因此作者分析了鉴定到的HLA多肽与人类基因组的相似性,每条多肽最多允许2个氨基酸不一致,不考虑插入和缺失,最终筛选出43条与人源蛋白高度相似的肽段。
病毒多肽的翻译后修饰
在所有鉴定到的248条非冗余病毒多肽中,54条是带有修饰基团的(表1),并且氧化(M)、脱酰胺(Q,N)、脱水、乙酰化、半胱氨酸化等与已报道的HLA肽常见修饰一致[3-6]。其中,Nsp9: 32YYN(+0.98)TTKGGRF41和Nucleoprotein: 267AYN(+0.98)VTQAF276值得关注,因为它们均在基因转染的9004 BLCL的HLA-I类样品中被鉴定到,并且都有NX(S/T)基序。据报道,SARS-CoV-2核衣壳蛋白的N269位置有高达94%都是被糖基化修饰的[7],此处的脱酰胺应该是由N糖链被切除产生的。
表1 HLA多肽的翻译后修饰汇总
与IEDB中HLA多肽的相关性分析
作者对比了IEDB中质谱法鉴定的378条SARS-CoV-2相关多肽,结果显示本研究很大程度上增加了HLA-B*08:01/B*27:05、HLA-C*01:02/C*07:01、HLA-DQA*05:01/DQB1*02:01和HLA-DRA1*01/HLA-DRB1*01:01/DRB1*03:01结合的多肽数量,并增加了两种高度流行的HLA分型A*01:01/A*01:02的结合肽数量(图5)。
图5 本研究结果与IEDB数据库对比
部分SARS-CoV-2多肽的免疫原性验证
作者选取了56条SARS-CoV-2的多肽(均不含反应性半胱氨酸)进行合成,并将其分为3组,对9名SARS-CoV-2患者的PBMC进行 T细胞活化测定,这些患者的HLA表型均与BLCL匹配。每个患者的PBMC经三组多肽分别刺激并扩增10天,然后测定细胞内细胞因子(图 6A)。对于在第 10 天对某组肽段反应明显的细胞,在第 13 天用该组中的部分肽段再次刺激(图 6B-D)。值得注意的是,在感染症状出现后72天收集的患者PBMC样品中,检测到了对源自 E、Nsp1 和 Nsp9 蛋白的特征多肽的CD4+T细胞反应(图6B)。
进一步检测到三个患者的样品对19肽N 343-361 ( DPNFKDQVILLNKHIDAYK ) 有显著反应,而具有共享氨基酸片段的 N 333-349 (YTGAIKLDDKDPNFKDQ )抗原特异性反应不明显 (图6C)。患者1、8、9的PBMC分别为感染症状出现后的第 109、210 和 12 天收集。患者1和8均未接种疫苗,患者9为接种疫苗后的突破性感染。以上结果表明,COVID-19 患者在感染后7个月内对SARS-CoV-2 N蛋白拥有持续的特异性CD4+T细胞免疫力。
此外,还检测到一名患者对pool 3肽段的CD8+T细胞反应,其PBMC采集时间为症状出现后 214 天(图6D)。然后,进一步对pool 3肽段分组测试,将反应范围缩小到3B组(N 71-85(GVPINTNSSPDDQIG)、N77-86(NSSPDDQIGY)和N77-87(NSSPDDQIGYY)),N77-86和N 77-87均预测可与HLA-A*01:01结合。
图6 SARS-CoV-2部分多肽的T细胞反应活性测定
小结
本研究通过基因转染和蛋白直接导入的方式,很大程度上提高了SARS-CoV-2七种常见非结构蛋白衍生免疫肽的质谱鉴定深度,同时也为特异性T细胞反应提供了重要实验证据。有助于深入了解SARS-CoV-2易于呈递的抗原肽,便于合理设计下一代 COVID-19 疫苗,以应对一系列新出现的SARS-CoV-2变体。
原文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-51959-6
若您想深入了解PEAKS Online在抗原免疫肽组分析领域的功能和应用,欢迎通过文章底部联系方式提交您的咨询信息!
同时我们也可为您提供NeoDiscovery™ HLA I型免疫肽富集试剂盒,详情可点击新品来袭!NeoDiscovery™ HLA I型免疫肽富集试剂盒,突破行业壁垒,兼顾低样本量高重复性和深度检出率!
参考文献
1. Gfeller, D. et al. The length distribution and multiple specificity of naturally presented HLA-I ligands. J. Immunol. 201, 3705–3716 (2018).
2. Sarkizova, S. et al. A large peptidome dataset improves HLA class I epitope prediction across most of the human population. Nat. Biotechnol. 38, 199–209 (2020).
3. Ramarathinam, S. H., Ho, B. K., Dudek, N. L. & Purcell, A. W. HLA class II immunopeptidomics reveals that co-inherited HLA-allotypes within an extended haplotype can improve proteome coverage for immunosurveillance. Proteomics 21, e2000160 (2021).
4. Mei, S. Immunopeptidomic analysis reveals that deamidated HLA-bound peptides arise predominantly from deglycosylated precursors. Mol. Cell Proteomics 19, 1236–1247 (2020).
5. Mei, S. Immunopeptidomic analysis reveals that deamidated HLA-bound peptides arise predominantly from deglycosylated precursors. Mol. Cell Proteomics 19, 1236–1247 (2020).
6. Mei, S. Immunopeptidomic analysis reveals that deamidated HLA-bound peptides arise predominantly from deglycosylated precursors. Mol. Cell Proteomics 19, 1236–1247 (2020).
7. Mei, S. Immunopeptidomic analysis reveals that deamidated HLA-bound peptides arise predominantly from deglycosylated precursors. Mol. Cell Proteomics 19, 1236–1247 (2020).
发布者:百蓁生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-60919891
E-mail:sales-china@bioinfor.com
