当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR反应实验原理及体系解读
PCR反应实验原理及体系解读
浏览次数:794 发布日期:2024-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR反应实验原理:
PCR( Polymerase Chain Reaction)-聚合酶链式反应,可以选择性扩增一段DNA序列。其基本步骤是,首先将待扩增的模板DNA变性使之成为单链,DNA样品中,特异性的引物能够与其互补的序列杂交,在dNTPs和Taq酶存在时,就可以合成模板DNA的互补链,反应完成后,将反应混合物加热使DNA双链变性,温度下降后,过量的引物又可以开始第二轮的合成反应。这种延伸-变性-退火-延伸的循环可以重复多次,使所需要的DNA片段得到特异性的扩增。
1. 变性:加热使模板DNA在高温下(94℃)变性,双链间的氢键断裂而形成两条单链.
2. 退火:使溶液温度降至50~60℃,模板DNA与引物按碱基配对原则互补结合.
3. 延伸:溶液反应温度升至72℃,耐热DNA聚合酶以单链DNA为模板,在引物的引导下,利用反应混合物中的4种脱氧核苷三磷酸(dNTPs),按5ˊ→3ˊ方向复制出互补DNA。
上述3步为一个循环,即高温变性、低温退火、中温延伸3个阶段。从理论上讲,每经过一个循环,样本中的DNA量应该增加一倍,新形成的链又可成为新一轮循环的模板,经过25~30个循环后DNA可扩增106~109倍。
PCR反应体系:
PCR 反应体系由反应缓冲液(10×PCR Buffer)、脱氧核苷三磷酸底物(dNTPmix)、
耐热 DNA 聚合酶(Taq 酶)、寡聚核苷酸引物(Primer1,Primer2)、靶序列(DNA 模板)
五部分组成。各个组份都能影响 PCR 结果的好坏。
1.反应缓冲液:
一般随 Taq DNA 聚合酶供应。标准缓冲液含:50mM KCl,10mM Tris-HCl
(pH8.3 室温),1.5mM MgCl2。Mg2+的浓度对反应的特异性及产量有着显著影响。浓
度过高,使反应特异性降低;浓度过低,使产物减少。在各种单核苷酸浓度为 200μM 时,
Mg2+为 1.5mM 较合适。若样品中含 EDTA 或其它螯合物,可适当增加 Mg2+的浓度。在
高浓度 DNA 及 dNTP 条件下进行反应时,也必须相应调节 Mg2+的浓度。一般
以 1.5-2mM(终浓度)较好。
2. dNTP :
高浓度 dNTP 易产生错误掺入,过高则可能不扩增;但浓度过低,将降低反
应产物的产量。PCR 中常用终浓度为 50-400μM 的 dNTP。四种脱氧三磷酸核苷酸的浓度
应相同,如果其中任何一种的浓度明显不同于其它几种时(偏高或偏低),就会诱发聚合酶
的错误掺入作用,降低合成速度,过早终止延伸反应。此外,dNTP 能与 Mg2+结合,使
游离的 Mg2+浓度降低。因此,dNTP 的浓度直接影响到反应中起重要作用的 Mg2+浓度。
3. Taq DNA 聚合酶酶:
在 100μl 反应体系中,一般加入 2-4U 的酶量,足以达到每 min
延伸 1000-4000 个核苷酸的掺入速度。酶量过多将导致产生非特异性产物。但是,不同的
公司或不同批次的产品常有很大的差异,由于酶的浓度对 PCR 反应影响极大,因此应当作
预试验或使用厂家推荐的浓度。当降低反应体积时(如 20μl 或 50μl),一般酶的用量仍不
小于 2U,否则反应效率将降低。
4. 引物:
引物是决定 PCR 结果的关键,引物设计在 PCR 反应中极为重要。要保证 PCR
反应能准确、特异、有效地对模板 DNA 进行扩增,通常引物设计要遵循以下几条原则:⑴ 引物的长度以 15-30bp 为宜,一般(G+C)的含量在 45-55%,Tm 值高于 55℃
[Tm=4(G+C)+2(A+T)]。应尽量避免数个嘌呤或嘧啶的连续排列,碱基的分布应表现出
是随机的。
⑵ 引物的 3’端不应与引物内部有互补,避免引物内部形成二级结构,两个引物在 3’端
不应出现同源性,以免形成引物二聚体。3’端末位碱基在很大程度上影响着 Taq 酶的延伸
效率。两条引物间配对碱基数少于 5 个,引物自身配对若形成茎环结构,茎的碱基对数不
能超过 3 个由于影响引物设计的因素比较多,现常常利用计算机辅助设计。
⑶ 人工合成的寡聚核苷酸引物需经 PAGE 或离子交换 HPLC 进行纯化。
⑷ 引物浓度不宜偏高,浓度过高有两个弊端:一是容易形成引物二聚体(primer-dimer),
二是当扩增微量靶序列并且起始材料又比较粗时,容易产生非特异性产物。一般说来,用低
浓度引物不仅经济,而且反应特异性也较好。一般用 0.25-0.5pM/μl 较好。
⑸ 引物一般用 TE 配制成较高浓度的母液(约 100μM),保存于-20℃。使用前取出其中
一部分用 ddH2O 配制成 10μM 或 20μM 的工作液。
5、模板:
PCR 对模板的要求不高,单、双链 DNA 均可作为 PCR 的样品。虽然 PCR 可以
用极微量的样品(甚至是来自单一细胞的 DNA)作为摸板,但为了保证反应的特异性,一
般还宜用μg 水平的基因组 DNA 或 104 拷贝的待扩增片段作为起始材料。原材料可以是粗
制品,某些材料甚至仅需用溶剂一步提取之后即可用于扩增,但混有任何蛋白酶、核酸酶、
Taq DNA 聚合酶抑制剂以及能结合 DNA 的蛋白,将可能干扰 PCR 反应。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
