RNA提取(Trizol 法)操作步骤详解
浏览次数:2077 发布日期:2024-9-19
用Trizol 溶液提取,将总RNA与 DNA 和蛋白质分离。Trizol 是一种酸性溶液,含有硫氰酸胍 (GITC)、苯酚和氯仿。GITC 不可逆地使蛋白质和 RNase 变性。随后进行离心。在酸性条件下,总 RNA 保留在上层水相中,而大部分 DNA 和蛋白质保留在中间相或下层有机相中。然后通过用异丙醇沉淀回收总 RNA。
RNA提取操作步骤:
准备试剂:氯仿(避光,提前预冷)、异丙醇(避光,提前预冷)、RNase-Free ddH2O 、75%乙醇(使用RNase-Free ddH2O 配制,提前预冷)。
准备仪器:离心机(提前打开,4℃预冷),研磨仪(组织会用到,提前打开,-30°预冷)
1. 样品处理
a. 植物组织:以叶片RNA提取为例。取新鲜叶片在液氮中充分研磨或将叶片剪碎后直接 在TRNzol试剂中研磨,研磨要迅速,最好不要超过1 min。大约100 mg叶片使用1 ml TRNzol试剂。
b. 动物组织:以猪肝脏RNA提取为例。取新鲜或-70℃冻存组织,每30-50 mg组织(我们一般用50mg,但不一定很精确,可能多也可能少)加入 1 ml TRNzol试剂,用匀浆仪进行匀浆处理。样品体积一般不要超过TRNzol试剂体积的10%。
c. 单层培养细胞:单层贴壁细胞的收集(收集细胞数量请不要超过1×107 ):可直接在培养容器中裂解(容器体积不超过10 cm2 ),或者使用胰蛋白酶处理后离心收集细胞沉淀。(在摇瓶中培养的单层贴壁细胞通常采用胰蛋白酶处理的方法)。
1) 直接裂解法: 直接在培养板中加入TRNzol试剂裂解细胞,每10 cm2 面积加入1 ml TRNzol试剂。用取样器吹打几次。
注意:TRNzol试剂加量根据培养板面积决定,不是由细胞数决定。如果TRNzol试剂加量不足,可能导致提取的RNA中有DNA污染。
2) 胰蛋白酶处理法:确定细胞数量,吸除培养基,用PBS洗涤细胞,吸除PBS,向细胞中加入含有0.1-0.25%胰蛋白酶的PBS处理细胞,当细胞脱离容器壁时,加入含有血清的培养基失活胰蛋白酶,将细胞溶液转移至RNase-free的离心管中,300×g离心5 min,收集细胞沉淀,仔细吸除所有上清。
注意:收集细胞时一定要将细胞培养液去除干净,否则会导致裂解不完全,造成RNA的产量降低。
d. 细胞悬液:离心取细胞。每5×106 ~1×107 动物细胞和植物细胞加入1 ml TRNzol试剂。加入TRNzol试剂前不要洗涤细胞,以免降解mRNA。
2. 将匀浆样品在室温放置5 min,使得核酸蛋白复合物完全分离。
3. 可选步骤:4℃ 12,000 rpm(~13,400×g) 离心10 min,取上清。 (一般我们提细胞或者大部分组织的RNA时不考虑这一步骤)
注意:如果样品中含有较多蛋白、脂肪、多糖或肌肉、植物结节部分等,可离心去除。 离心得到的沉淀中包括细胞外膜、多糖、高分子量DNA,上清中含有RNA。处理脂肪组 织样品时,上层是大量油脂,应除去。取澄清的匀浆溶液进行下一步操作。
4. 每使用1 ml TRNzol试剂加200ul氯仿(有机溶剂,不溶于水,RNA为离子化合物,溶于水相),盖好管盖,剧烈振荡15 s,室温放置 3 min。
注意:如不能旋涡混匀,可手动快速颠倒混匀2 min。
5. 4℃ 12,000 rpm离心15 min。样品会分成三层:粉色的有机相,中间层和上层无色的水相,RNA主要在水相中,把水相(约500 μl,但是我们一般都会取400ul,以免不小心吸到中间层,造成蛋白质污染)转移到新的离心管中。
6. 在得到的水相溶液中加入等体积异丙醇(能夺取RNA周围的水分,使得RNA能够聚集而发生沉淀),混匀,室温放置10 min。
7. 4℃ 12,000 rpm离心10 min,去上清。离心前RNA沉淀经常是看不见的,离心后在管侧和管底形成胶状沉淀。
8. 加入1ml 75%乙醇(用RNase-free ddH2O配制,可以溶解RNA沉淀中的有机物杂质,可溶解一部分蛋白质)洗涤沉淀。每使用1 ml TRNzol试剂至少用1ml 75%乙醇对沉淀进行洗涤。
9. 4℃ 10,000 rpm 离心5 min。倒出液体,注意不要倒出沉淀,剩余的少量液体短暂离心,然后用枪头吸出,注意不要吸弃沉淀。
10. 室温放置晾干(不要晾的过干,RNA完全干燥后会很难溶解,大约晾干2-3 min左右即可),根据实验需要,加入30-100 μl RNase-Free ddH2O,反复吹打、混匀,充分溶解RNA。(一般组织RNA浓度会高一些,所以我们组织会加50ul左右的无酶水;细胞的RNA浓度会低些,我们会加10~20ul左右的无酶水)。
