SCDEALL HO500型氢氧发生器使用说明书及注意事项
浏览次数:2874 发布日期:2024-9-11
1. 使用安简科技HO500型氢氧发生器之前要准备好蒸馏水或者去离子水(纯净水)、漏斗、 烧杯、 玻璃棒等。将120克分析纯氢氧化钾溶解在大约500ml的蒸馏水中,配制氢氧化钾溶液时必须是把氢氧化钾往水里一点一点添加,并且要边添加边轻轻搅拌,当心氢氧化钾溶液外溅。严禁把水直接倒入氢氧化钾!也严禁把氢氧化钾直接一次性倒入水里!等配置好的氢氧化钾溶液冷却后用漏斗将其加入发生器的液罐,再补充水至工作液位窗的最高刻度线处。日常运行要勤观察液位窗口并及时补充水,尽量让液位高度保持在工作液位窗的较高刻度线处。
2. 氢氧发生器在正常运行的时候补水口的盖子是处于拧紧状态,需要补水时直接慢慢拧开补水口的盖子进行补水,注意水位的高度始终不能漫过液位窗口,水位也不能在低于工作液位运行!严禁从氧气的输出口泄压!拧紧补水口的盖子之前要确保盖子里面有胶垫,拧紧盖子时要适当用力,切勿用过力!
3. 开机的时候氧气的压力升的比较慢,大概需要3-5分钟。如果氧气持续没有压力,问题就在液罐的盖子这里,重新检查一下并拧好。
4. 仪器后面的排氧口不能给堵上必须保持始终畅通状态。
5. 氢气和氧气是同时产生,并且氢氧的产生与否受到氢气的压力所控制。如果把氢气的输出口封堵住,氢气会到0.3兆帕时停止产气,同时氧气也就不会产生。
6. 勤观察干燥管的变色情况,及时更换变色硅胶,干燥管内的变色硅胶由下而上逐渐变色。严禁在有压力的情况下拧干燥管的盖子!换好干燥剂后将盖子及胶圈清理干净再拧紧。
7. 仪器运行过程中会产生热量,并通过风扇散热,严禁遮挡机箱侧面的栅孔,放置仪器的周围要预留出散热空间。
