样品架:
这里介绍的样品架是为数字光片(DLS)成像设计的,但同样适用于传统的直立式和倒置式显微镜成像。
简介:
在使用SP8 DLS模块进行成像时,样品被放置在TwinFlect镜子之间。
X方向的移动范围由所使用的TwinFlect镜子的距离(2.5毫米、5毫米或7.8毫米)决定。最大移动范围大约是镜子之间距离的一半。
图 1:由 TwinFlect 镜子定义的 x 方向移动范围。y 方向的移动范围由安装盘的大小决定。
Y方向的移动范围则由样品架的形状和大小(如培养皿)决定。
对于标准的35毫米培养皿(玻璃底直径20毫米),Y方向的移动范围相对有限,不会接触到皿的边缘:
图 2:使用标准 35 毫米培养皿时 y 方向的受限移动范围。
使用矩形24 x 50毫米盖玻片的样品夹时,Y方向的移动范围增加,使得可以使用更大或更长的样品。此外,这种设计还能够增加在一次实验中成像的样品数量,非常适合多位置实验。
图 3:矩形 24 x 50 mm 盖玻片在 y 方向上的行程范围增加。
材料与方法
安装框架套件(#158007063)包含一个用于24 x 50毫米玻璃盖玻片的样品夹,以及一个用于直径30毫米圆形盖玻片的样品夹。请注意,玻璃盖片不包含在内。
24 x 50 mm 盖玻片的样品夹仅与以下 z-Galvo 载物台插入件兼容:
158004118 可旋转插入件反向
158004119 通用插入件
封闭样品架/附加玻璃盖片
对于在水溶液中的成像,可以使用硅胶(如Elastosil® 43,Wacker)或双组分Twinsil®来附加玻璃盖片。
这些样品架也适用于在更具侵蚀性的溶液中成像,例如BABB(苯甲醇/苯甲酸苄酯)。由于BABB可以溶解多种材料,因此需要使用专门类型的硅胶来密封容器,例如Elastosil® E41(Wacker)(与德国维尔茨堡大学鲁道夫·维尔乔中心的尤尔根·皮内克的个人沟通)。
1、在样品架底部的凹槽内缘涂抹硅胶/双硅胶。
2、添加一片玻璃盖片,并轻轻按压以确保其均匀贴合,以便在所有点上形成良好的密封。
3、要检查腔体密封,请在样品架中加入一些蒸馏水,看看是否有泄漏发生。
上样
在组装好带有相应玻璃盖片的安装框后,您可以选择以下不同的样品安装方式:
基于琼脂糖的上样
1、在盖片表面覆盖一层薄薄的琼脂糖(0.5-1毫米),待其聚合后,形成样品的支撑层。
2、然后将您的样品悬浮在液体琼脂糖中,放置在支撑层上
3、将您的样本(理想情况下呈一条直线)对齐以进行成像
4、从侧面去除多余的琼脂糖以为镜子留出空间。
U 型玻璃毛细管
按照《科学实验室》文章中描述的协议进行:
用于固定清理组织的超级胶水
更大的(已透明化的)样本在直接粘贴到玻璃盖玻片上时,可以与样本架一起使用。
图5展示了在标准玻璃底培养皿中安装组织样本的一种简单方法。
客户申请 DLS 准备
参考文献:
1.Huang J, Brenna C, Khan AUM, Daniele C, Rudolf R, Heuveline V, Gretz N , A cationic near infrared fluorescent agent and ethyl-cinnamate tissue clearing protocol for vascular staining and imaging, Sci Rep. 2019 Jan 24;9(1):521
相关产品
