当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人γ干扰素自身抗体(IFN-γ Ab)ELISA试剂盒实验原理与样本收集
浏览次数:506 发布日期:2024-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、检测目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中γ干扰素自身抗体(IFN-γ Ab)含量。
二、实验原理:
本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中人γ干扰素自身抗体(IFN-γ Ab)水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被的微孔中依次加入γ干扰素自身抗体(IFN-γ Ab),再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的γ干扰素自身抗体(IFN-γ Ab)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人γ干扰素自身抗体(IFN-γ Ab)浓度。
三、样本处理及要求:
※注意:血清血浆样本避免使用溶血、高血脂样本,以免影响检测结果;如果样本中的靶标物检测浓度高于标准品的最高值,请将样品做适当倍数稀释后检测,建议正式实验前做预实验以确定稀释倍数。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
