当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物芯片点样仪助力植物同土壤中盐度相关性研究
浏览次数:1602 发布日期:2024-8-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Arrayjet生物芯片点样仪助力植物同土壤中盐度相关性研究
土壤盐碱化是一个日益严重的环境问题,过量的盐分损害土壤的养分吸收、破坏渗透平衡,对植物生长、发育和开花产生负面影响,导致作物产量下降。 为应对自身或外部刺激,植物会通过细胞壁修饰(包括木质素和木栓素沉积的增加,以及在较老的组织中形成次级细胞壁)和改变根的生长方向,以减少盐分的摄入。在此过程中还涉及到纤维素合成、纤维素微纤维定位、半乳聚糖积累以及合成阿拉伯糖等生物过程。已有研究表明,延伸蛋白(extensin)糖基化是这个过程中的关键因素,其中涉及到4种糖基化蛋白(HPAT1-3、RRA1-3、XEG113和ExAD),但具体的参与过程仍缺乏了解。
荷兰瓦赫宁根大学植物生理学实验室的研究团队于2024年在《Plant》杂志发表了文章《Arabinosylation of cell wall extensin is required for the directional response to salinity in roots》。在该研究中,作者通过研究野生型和ExAD基因突变型拟南芥样本的果胶和半纤维素提取物,证实ExAD 基因是调节根定向生长所必需的,揭示了 ExAD 介导的阿拉伯糖基化在根对盐胁迫的反应中起着至关重要的作用。
实验方法:
  • 1.盐诱导倾斜测定法(salt-induced tilting assay ,SITA):将拟南芥培育发芽,并在响应的时间点移植到不同类型的培养基(无NaCl 、100mM NaCl 、100mM KCl 和 200mM 山梨糖醇等)中,并将植株逆时针旋转90度,然后持续动态拍照,观察植物根部的生长弯曲过程(图1)。根尖角度(root tip direction,RTD)表示平行于根尖生长方向的矢量与垂直重力矢量之间的角度,表示根尖弯曲的量。
图1 SITA的实验设置:将发芽的幼苗转移到含有不同处理的1/2 MS琼脂平板中,同时将平板逆时针旋转90度;在延时系统中追踪根系动态生长响应,成像频率为每块板每 20 分钟 1 张图像
  • 2.微阵列聚合物分析(Comprehensive Microarray Polymer Profiling,CoMPP):将样本拟南芥幼苗快速冻干。继而纯化,通过Arrayjet公司的Marathon(新型号Mecury)生物芯片点样仪点印在硝酸纤维素膜上,随后同特异性抗体杂交,生物芯片扫描仪扫描并进行结果分析。
实验结果:
  • 1.野生型拟南芥在100mM NaCl 培养基中表现出明显的生长弯曲。与对照组、100mM KCl 和 200nM 山梨糖醇组相比,在100mM NaCl 培养基中生长的拟南芥的根尖RTD的变化量显著降低,说明高浓度NaCl 的确可以影响植物根尖生长方向(图2)。
图2 在不同处理(对照组、100 mMNaCl、100mM KCl 和 200mM 山梨糖醇)下,在 4 日龄野生型幼苗根尖不同时间点延时拍照,y轴表示每 20 分钟根尖的RTD 值
  • 2.相对于野生型,ExAD突变型拟南芥在NaCl溶液中根尖RTD值的变化量显著降低,说明ExAD突变导致根尖回避高盐环境的能力减弱。
  • 3.相较于野生型,ExAD突变型样本在冻干后的提取物中NaCl含量显著升高,说明ExAD基因突变导致植株摄取了过量的NaCl。
  • 4.CoMPP实验结果显示,野生型植株的JIM11杂交信号显著高于ExAD突变型,而JIM11是延伸蛋白糖基化的重要指征,说明ExAD突变型植株的延伸蛋白缺乏糖基化,引起根尖遇到高盐溶液后弯曲能力降低。
实验结论:
ExAD引起延伸蛋白糖基化,参与盐胁迫条件下的根细胞壁修饰,该过程是调节根尖定向生长所必需的。综合以上结果说明 ExAD 介导的阿拉伯糖基化在根对盐胁迫的反应中起着至关重要的作用。
原文链接:https://doi.org/10.1093/plcell/koae135
Arrayjet位于英国爱丁堡,专注于提供生物芯片应用领域的解决方案及服务。自2000年公司成立即致力于开发新型生物样品喷点方案–喷墨式液体处理平台,该系统于2006年上市,目前用户遍布全球27个国家。
Mercury系列产品采用独特的飞行喷墨点样技术实现行业第一的快速、非接触式微量液体处理。同时上万种不同样品可以进行快速点样,专利的上样模块配合高通量的点样喷头保障您的点样操作快速、无污染,更低的上样体积可有效减少样品损失,使您的珍贵样品物尽其用。
▼更多 Arrayjet 产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市松江区莘砖公路518号9幢502室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
