当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物运动轨迹跟踪系统配套软件EthoVision XT的使用技巧详解
浏览次数:3250 发布日期:2024-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)是一款优秀的运动轨迹跟踪软件,被许多不同的研究者所使用。在诺达思,我们努力为用户提供既易于使用又功能齐全的软件。
由于 EthoVision XT 功能丰富,无论您是新用户还是老用户,您可能会错过一些使用技巧。在本文中,我们将介绍 EthoVision XT 的一些使用技巧,让您的研究工作更轻松!
1) 使用模板
如果您正在进行行为研究,并且正在使用Morris水迷宫或旷场等标准测试,那么您不需要做太多的工作就可以开始使用 EthoVision XT。当您开始一个新实验时,您可以选择从模板开始实验。
使用此模板,您可以选择受试动物种类、要进行的实验和其他各种参数。选择后,EthoVision XT 只需点击几下即可帮助您设置实验。不过不用担心,您仍然可以更改所有的检测设置,以完全满足研究需要。
您不仅可以使用 EthoVision XT 提供的模板,还可以使用自己以前的实验作为下一次实验的模板。这将节省您的时间和工作,让实验室里的人都能轻松地从您停止的地方继续开始(而且还能保持一致性)。
2) 应该测量什么?
EthoVision XT 具有许多可以推进研究的功能。在创建实验时,请务必注意以下几点:
- 您想测量什么?我们指的是数据的行为学意义。
- 确保跟踪所有与研究相关的数据。这样,您的数据集就会重点突出、定义明确,使您的分析更加简洁,也会减少误读的机会。
因此,了解 EthoVision XT 的所有这些可能性非常重要。我们有很多资源可以帮助您找到完美的设置!我们非常乐意与您讨论 EthoVision XT 可以为您提供的所有选项,以满足您的特定需求。
3) 最佳检测设置
EthoVision XT 可以在许多环境中分析各种各样的动物。为了获得最准确的结果,必须正确做好准备工作和检测设置。以下是一些优化检测设置的小提示。
- 重置背景
实验区的某些物体或视频背景有问题?EthoVision XT 有一个快速简单的功能,可在检测设置中重置背景。回放控制下方有一个相机图标。单击该图标可重置背景,防止某些物体被跟踪为主体。只有在不包含主体动物的视频帧上才能重置背景。
- 鼻尾点检测
如果使用基于轮廓的中心、鼻尖和尾根检测分析,有时鼻子或尾巴的点可能会被误识别。为了使检测更加准确,可以对检测到的动物外侧的像素进行“侵蚀”(在检测设置 -> 高级 -> 对象轮廓 中调整)。这样可以减少追踪到不应该被追踪的身体部位的次数。此外,确保您的实验区准备充分,硬件是最新的,也是正确检测的关键。实验区的照明、与摄像机的距离以及摄像机的类型都是准备工作中需要考虑的重要因素。您可以在下方链接中阅读更多有关摄像机类型重要性的内容。
【5个理由告诉你:高质量摄像头对于视频跟踪的重要性】
4) 使用基于深度学习的跟踪!
您知道 EthoVision XT 可以使用人工智能来检测啮齿类动物的鼻子和尾巴吗?这种方法大大优于原始的基于轮廓的跟踪。EthoVision XT 使用训练有素的神经网络来非常精确地跟踪这些鼻子和尾巴点。这样可以非常稳定地检测身体点,从而使您的研究更上一层楼,效率也更高!
从 EthoVision XT 16 开始,深度学习就是基础版本的一部分!您需要在工作站中安装图形处理器(GPU)来处理计算。
基于深度学习的检测非常适合任何从事啮齿动物行为研究的研究人员,如新物体识别测试或社会偏好测试等。
5) 不使用标准测试?使用隐蔽区!
有些行为测试要求动物进入或离开一个隐蔽区域。您可以想象一个研究昼夜节律的研究,使用认知墙或一个具有更复杂结构或隐藏点的场景,甚至是高架十字迷宫的“较暗”封闭部分。当动物进入这些部分时,摄像头会被遮挡,因此无法获得跟踪数据。
隐藏区域可以作为单独的区域在观察区设置中进行设置。每个隐藏区域都有一个入口区域。入口区是隐藏区域中动物进入区域的部分(例如躲避屋的入口)。如果动物在进入区时从摄像机的视线中消失,则被算作进入了隐藏区。然后,当动物从隐藏区域出来时,就会恢复正常追踪。
6) Noldus 在此为您提供帮助
即使有了我们提供的所有提示,可能仍有一些问题没有得到解答或您不知道的功能。幸运的是,Noldus有大量的资源可以帮助你。此外,在EthoVision XT中,您可以在帮助菜单中找到清晰的解释视频。这些视频清楚地解释了从设置实验到分析数据的一切。
最后,如果您对 EthoVision XT 或您的研究有任何疑问?您可以随时联系我们,我们将竭诚为您服务。
关注诺达思公众号,联系我们获取更多产品信息及学术文章!
发布者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司
联系电话:010-84851148/84852246
E-mail:info-china@noldus.com
