当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过对抗Trim28从而驱动自然杀伤细胞的成熟和抗肿瘤免疫的机制介绍
浏览次数:1934 发布日期:2024-6-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
期刊:Nature Communications
影响因子:16.6
伯豪生物技术:单细胞转录组学测序
导语
自然杀伤细胞(NK)细胞的成熟过程由多种转录因子调控,决定了其功能,但很少有针对这一过程的检查点被深入研究。在这里,我们发现NK特异性的葡萄糖调节蛋白94(gp96)缺失导致小鼠NK细胞成熟度下降。这些gp96缺陷的NK细胞在刺激时表现出破坏的活化、细胞毒性和IFN-γ的产生,以及NK细胞成熟,对IL-15的反应减弱。在体内,NK特异性gp96缺陷小鼠显示肿瘤生长增加。在机制上,我们确定Eomes是下游转录因子,gp96与Trim28结合,以防止Trim28介导的Eomes泛素化和降解。因此,我们的研究表明,gp96-Trim28-Eomes轴是小鼠NK细胞成熟和癌症监测的重要调控因子。
关键技术
单细胞转录组学测序
(技术服务由伯豪生物提供)
研究成果
1. NK特异性gp96缺失降低了NK细胞的成熟和功能
为了研究gp96在调节NK细胞发育和功能中的作用,我们制作了Ncr1Cregp96fl/fl小鼠。这些小鼠存在gp96的条件缺失,特别是在NKp46+细胞中。通过免疫印迹法证实了NK细胞中gp96蛋白的缺失(图1A)。脾脏中未成熟的CD11bCD27-和不成熟的CD11bCD27+ NK细胞较少,CD27+ CD11b+和CD11b+ CD27-成熟的NK细胞较少(图1B)。在骨髓中的NK细胞中也观察到类似的结果(图1C)。此外,gp96缺陷的NK细胞在蛋白(图1D)和mRNA(图1E)水平上表达成熟标志物KLRG1、DX5(Itga2)、NKp46和CD11b降低。
图1
NK特异性gp96敲除小鼠在体内比WT小鼠更容易发生肿瘤发展,小鼠LLC(Lewis肺癌细胞)(图2A)和MC38结肠癌肿瘤(图2B)显著加速生长,以及终点MC38肿瘤体积增加(图2C)。这些结果表明,NK特异性gp96缺失促进了体内肿瘤的生长。此外,与WT小鼠相比,在gp96 KO小鼠的MC38肿瘤中观察到肿瘤浸润NK细胞减少(图2d-f),这些NK细胞表达较低的脱颗粒标志物CD107a(图2G),表明肿瘤浸润NK细胞的细胞毒性功能减弱。在肿瘤转移的B16F10黑色素瘤模型中也观察到类似的结果。Gp96敲除小鼠表现出更多的黑色素瘤结节(图2H,I),肺中IFN-γ+和CD107a+ NK细胞的频率更低(图2G)。我们进一步检测了gp96缺陷的小鼠NK细胞的细胞毒性潜能。直接在体外,与WT NK细胞相比,gp96缺陷的NK细胞对原型YAC-1靶细胞的细胞毒活性降低(图2K)。此外,体内杀伤实验也表明,来自gp96基因敲除小鼠的NK细胞的杀伤活性较低(图2L)。
图2
2. Gp96缺失抑制了NK细胞对IL-15的反应
为了研究gp96介导的NK细胞发育和细胞毒性的潜在机制,我们开始研究gp96是否调控NK细胞对IL-15的反应,而IL-15在NK细胞成熟和效应功能中起着关键作用28。gp96缺陷小鼠的骨髓细胞在IL-15含/不含自洽场的情况下培养。与WT细胞不同,gp96-/-骨髓细胞不能有效地发育成熟的NK细胞(图3A)。.另外用不同剂量的IL-15体外刺激WT和gp96 KO小鼠的脾细胞1周。WT小鼠白细胞中NK细胞总数的频率略高于gp96 KO小鼠(图3B),值得注意的是,gp96缺失消除了DX5+IL-15处理成熟NK细胞的作用,WT- NK细胞(图3C)。即使在没有IL-15的培养7天后,脾细胞中也检测到较低比例的NK细胞(图3C),这可能是由于脾细胞刺激了微量的自分泌IL-15和其他细胞因子。
IL-15通过激活几个下游信号通路来促进NK细胞的发育,包括JAK-STAT5和PI3K-ATKmTOR通路9,28。在IL-15刺激下,与WT细胞相比,gp96缺陷的脾NK细胞显示STAT5的磷酸化水平突然下降,而p-S6是mTOR激活的可靠标志(图3d-f)。同样,在NK92细胞中,用一种特异性抑制剂抑制gp96也也降低了STAT5和mTOR的激活(图3G,H)。
图3
3. gp96缺陷的NK细胞与eomes缺陷的细胞具有特异性和共享的转录组特征
分析NK细胞(7349 WT和8350 Ncr1Cregp96fl/fl NK细胞),检测WT中平均1376个基因转录本,Ncr1Cregp96fl/fl NK细胞中1368个基因转录本。对所有已测序的NK细胞的无监督聚类显示了基于转录本签名的6个不同的聚类(图4A),
每个簇都表达独特的基因标记(图4B)。来自gp96-/-和WT小鼠的NK细胞表现出不同的簇状模式(图4C)。接下来,我们使用RNA速度方法追踪细胞命运和重建细胞谱系方向。在WT细胞中,NK的成熟遵循一个单一的主要分支(簇3/5到2到簇0/1和4),但没有明显的分裂。相比之下,速度分析显示,在gp96敲除条件下,通过簇3到簇4到簇0/1有一个不同的分支(图4E)。
图4
参考文献:
Yuxiu Xu, Xin Li, Fang Cheng, Bao Zhao, Min Fang , Zihai Li , Songdong Meng.Heat shock protein gp96 drives natural killer cell maturation and anti-tumor immunity by counteracting Trim28 to stabilize Eomes[J].Nat Commun
. 2024 Feb 6;15(1):1106. doi:10.1038/s41467-024-45426-5.
发布者:上海伯豪生物技术有限公司
联系电话:021-58760087
E-mail:market@shbio.com
