当前位置 > 首页 > 技术文章 > CEM Discover 2.0微波自动进样器在有机化学优化中的应用
浏览次数:1693 发布日期:2024-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01 引言
在化学转化的新发现之后,随之而来的是反应优化这一既费时又繁琐的过程,紧接着还需要进行底物筛选。尽管利用加热块可以同时进行多个微量反应,但这种模式难以调整某些反应参数,导致手动执行的连续反应耗费了宝贵的时间。然而,与 CEM Discover® 2.0 微波反应器联合开发的 Autosampler 12 和 48 为研究人员提供了一种更加高效的方式来优化和筛选化学反应。
方案 1:Hantzsch 二氢吡啶合成法
为了展示 Autosampler 所提供的改进简便性与效率,我们优化了通用的微波辅助 Hantzsch 二氢吡啶合成(方案1),随后将其应用于小型化学库的合成中。在 Hantzsch 二氢吡啶合成中,氨、醛以及(最常见)β-酮酯会经过一系列的缩合反应,最终生成1,4-二氢吡啶化合物。尽管这种二氢吡啶化合物通常被分离出来,但它可以自发地氧化成相应的取代吡啶。
02 材料与方法
4-茴香醛、氢氧化铵(28%)、苯甲醛、5,5-二甲基-1,3-环己酮、乙醇、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、2-糠醛、己烷,以及吡啶-2-甲醛来自 Sigma Aldrich 公司(密苏里州圣路易斯市)。
程序
反应设置
在一个装有搅拌子的10-mL容器中,加入醛(8.0 mmol,1.0当量)、28%氨水溶液(1.0 mL,8.0 mmol,1.0当量)以及β-酮酯(16.0 mmol,2.0当量)。随后,使用特氟隆内衬的硅胶盖将小瓶密封,并将其放置在自动进样器的队列架上。在启动一系列合成之前,每个实验都重复这一步骤。
方法编程
为了优化和研究 Hantzsch 二氢吡啶合成的范围,我们编程了一步动态方法。反应混合物被加热到特定温度并保持一定时间。(附加的动态方法参数包括:最大压力=300 psi,最大功率=300 W,PowerMax=关闭,以及搅拌=高)在启动一系列合成之前,我们为每个实验创建了一个动态方法,并将其分配给每个预先组装的反应容器位置。
产品分析
冷却后,通过薄层色谱法(己烷中含 30% 乙酸乙酯)对反应溶液进行分析。粗产品的纯度通过 GC-MS 测定。
03 结果
首先,我们使用乙酰乙酸乙酯和苯甲醛,测试了文献中确立的微波辅助 Hantzsch 二氢吡啶合成的一般条件。这些“固定功率”条件产生了不稳定的结果,包括不一致的加热曲线、产物转化率差以及内部容器压力升高(215-260 psi)(表1,条目1和2)。从这一点开始,我们采用了“动态”方法,为每次运行保持恒定的加热曲线和反应温度。
为了降低内部容器压力,我们考察了较低的反应温度(表1,条目3-5)。在 170°C 下保持 5 分钟后,观察到产物的转化率为 68%,尽管产生了高水平的未鉴定副产物(表1,条目3)。将反应温度降低到 150°C,产物的转化率达到了 83%,并且副产物的形成最少(表1,条目4)。进一步将反应温度降低到 130°C,产物转化率急剧下降(表1,条目5)。从这一点出发,认为 150°C 的反应温度最为合适。
将反应时间延长到 150°C 下的 10 分钟对反应结果没有影响(表1,条目6);在 5 分钟和 10 分钟的反应时间后,观察到产物的转化率均为 83%,并且副产物的形成极少。正如预期的那样,随着反应时间的减少,产物的转化率也有所下降(表1,条目7)。因此,我们认为 5 分钟的反应时间最为合适。
表 1. 微波辅助 Hantzsch 二氢吡啶合成中反应温度和时间的优化
条目
温度(℃)
时间(分钟:秒)
转换率(%)
1a
198
1:40
2a
188
1:40
3
170
5:00
68
4
150
5:00
83
5
130
5:00
53
6
150
10:00
83
7
150
3:00
70
8b
150
5:00
73
9c
150
5:00
59
a 我们编程了一个一步固定功率方法,以模拟文献中的先例。方法参数包括:功率=45 W,最高温度=250 °C,最高压力=300 psi,PowerMax=关闭,以及搅拌=高。
b 乙醇(2.0 mL)在反应设置期间加入。
c 额外的氨水溶液(1.0 mL)在反应设置期间加入。
表 2. 微波辅助 Hantzsch 二氢吡啶合成的底物范围
条目
β-酮酯
醛
转换率(%)
1
乙酰乙酸乙酯
苯甲醛
83
2a
乙酰乙酸乙酯
4-甲氧基苯甲醛
68
3
乙酰乙酸乙酯
2-糖醛
86
4
乙酰乙酸乙酯
2-吡啶甲醛
60
5
5,5-二甲基-1,3-环己二酮
苯甲醛
99
a 反应时间=10分钟
在试图进一步提高产物产率的过程中,我们考察了乙醇作为溶剂的效果;然而,产物转化率却下降了10%(表1,条目8)。此外,我们还测试了额外添加一当量氨水溶液的效果,但也遭遇了产物产率的显著降低(表1,条目9)。在这些研究结束时,我们认为在 150°C 下进行 5 分钟的纯反应蕞适合库合成。这 9 个条件筛选反应在不到 2 小时内就顺利完成了。
在确定了最佳反应条件后,我们使用了一系列电子和立体结构不同的底物进行 Hantzsch 二氢吡啶合成。4-甲氧基苯甲醛、2-糠醛和2-吡啶甲醛(与乙酰乙酸乙酯一起)分别成功转化为产物,产率分别为 68%、86% 和 60%(表2,条目2-4)。值得注意的是,当将β-酮酯换成5,5-二甲基-1,3-环己二酮时,转化经历了定量的产物转化(表2,条目5)。这 4 个底物筛选反应在不到 1 小时内就顺利完成了。
图片来自搜狐
04 结论
Autosampler 12 和 48 使得反应优化和底物范围研究的方法变得简单高效。在本研究中,我们对通用的微波辅助 Hantzsch 二氢吡啶合成进行了优化,并将其应用于不同的底物。首先,我们运行了 9 个优化反应的队列,发现在 150°C 下加热 5 分钟产生了最佳的合成结果。接着,我们将 4 个不同的β-酮酯和醛组合置于这些最佳条件下,成功地获得了产物二氢吡啶。
参考文献  References
1) Torchy, S.; Cordonnier, G.; Barbry, D.; Vanden Eynde, J. J.“Hydrogen Transfer from Hantzsch 1,4-Dihydropyridines to Carbon-Carbon Double Bonds under Microwave Irradiation.”Molecules. 2002, 7, 528–533.
发布者:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
