当前位置 > 首页 > 技术文章 > Moxi系列库尔特细胞分析系统在PBMC检测中的应用
浏览次数:1752 发布日期:2024-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
外周血单个核细胞(Periphery blood mononuclear cell,PBMC)是外周血中具有单个核的细胞,包括淋巴细胞,单核细胞,浆细胞等(如图1)。在机体免疫系统中,PBMC细胞扮演着重要角色,不仅参与免疫应答和免疫调节,还是抗体药物研发、感染性疾病、恶性血液疾病、疫苗开发以及移植免疫等领域的研究原材料。
图1. PBMC细胞的组成
外周血中,除了PBMC外,还有无核的血小板、成熟的红细胞、多核的粒细胞等,其体积、形态和比重均不相同。因此,可用密度梯度离心法将各种细胞与PBMC分离开,如Ficoll密度梯度离心法,离心后比重较大的红细胞和粒细胞沉于管底,PBMC漂浮于分离液表面(如图2)。
图2. PBMC细胞的分离
PBMC的质量非常关键,直接决定下游的实验研究或治疗方案如何推进。但是受限于技术方法,分离出来的PBMC难以避免会混有其他细胞,如红细胞等。因此,对PBMC样本进行精确的细胞计数、精准的细胞活率检测,以确定细胞的质量尤为重要。
PBMC样本的特殊性:1.样本通常来自患者,数量有限,用尽可能少的检测次数获取到最真实的浓度数据;2.红细胞与PBMC大小相近,难以通过肉眼区分;因此常规的计数方法对此类样本均无法满足要求。采用血球计数板的显微镜下人工计数方式,通常计数几十个细胞,继而推断整个样本浓度,其计数体系非常小,影响统计学准确性,同时细胞活率的判定依赖台盼蓝染色,人为主观因素导致低准确性和低重复性。基于图像法的自动细胞计数仪,通过自动化消除了一些不可靠性,但其原理与依赖图像的血球计数方式相同,仍然存在低准确性和低重复性的问题。
为解决这种复杂细胞悬液的计数问题,需要加大计数体系,即计数更多的细胞,并避免对图像的依赖。美国Orflo Technologies 公司的Moxi系列库尔特细胞分析系统就是解决这一困难的利器,三个型号设备(Moxi Z,Moxi V和Moxi Go II)均采用细胞计数和体积测量行业的金标准——库尔特原理,同时结合专利的微流控技术,对细胞样本进行精准计数和体积测量。Moxi V和Moxi Go II还增加了流式荧光检测模块,实现对细胞样本的荧光活率检测及常规流式分析。设备一次运行,可在几秒内完成数万个细胞的计数及荧光检测,计数体系大,不依赖图像,对细胞样本进行绝对计数和三维立体的体积测量,具备更高的准确性和重复性。
如图3所示,是Moxi库尔特细胞分析系统进行PBMC计数的结果,一次计数18000多个事件,包括细胞和碎片。通过体积门控设置,将<3μm处的碎片峰(红色框)排除,确保输出的浓度数据中只包括真实的细胞信息。
图3: PBMC检测结果
Moxi V和Moxi Go II在细胞计数和体积测量的基础上增加了流式荧光检测通道,预设有PBMC检测程序,实现一键调用,10秒即可完成细胞计数、体积检测及活率检测,同时可提供红细胞污染数据(图4)。
图4:PMMC预设程序检测结果页面
Moxi 系列产品采用库尔特原理进行细胞计数和粒径测量,其中高端型号配备流式荧光检测通道,可进行细胞活率、细胞凋亡、转染效率、活性氧簇、线粒体膜电位等常规流式检测。仪器设计小巧轻便,无需预热,开机即用,预设程序,触屏操控,运行后10秒即可给出测试结果,使用后也无需清洁维护。无论是经验丰富的实验高手,还是初试身手的实验小白,Moxi系统都可以助您轻松完成实验。
环亚生物,生命科学产品全国性代理商,不断把国外顶级的创新产品引入中国。环亚生物具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为Orflo Technologies大中华区独家代理商,负责Orflo Technologies产品大中华区的营销和售后支持。
▼更多 Moxi系列 产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市闵行区友东路358号闵欣大厦1号楼701/703/705室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
