当前位置 > 首页 > 技术文章 > 整合单细胞RNA测序和空间转录组学描绘癌前病变到侵袭性肺腺癌的演变
浏览次数:2612 发布日期:2024-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
期刊:Theranostics
影响因子:12.4
主要技术:snRNA-seq、ST-seq、RNA-seq
导语
本研究运用运用单细胞RNA测序 (scRNA-seq) 和空间转录组学(ST)的综合分析,表征肺腺癌(LUAD)侵袭过程中的动态和连续过程中涉及的细胞生态和空间生态位。研究发现,UBE2C+癌细胞亚群在LUAD侵袭过程中不断增加,其空间分布在浸润性腺癌(IAC)的周边癌区域。此外,对TME细胞类型亚群的分析显示肥大细胞、单核细胞和淋巴内皮细胞不断减少,这些细胞参与了侵袭性LUAD的整个过程。同时,从原位腺癌(AIS)到微浸润腺癌(MIA)的NK细胞和MALT B细胞的增加,从MIA到IAC,Treg 细胞和分泌性B细胞有所增加。值得注意的是,对于AIS,癌细胞、NK 细胞和肥大细胞共定位于癌症区域,对于IAC,Tregs 与癌细胞共定位。最后发现,癌细胞与TME细胞诱导的TGF-β信号通路的通讯和相互作用参与了IAC的侵袭。研究结果揭示了癌细胞和TME亚群的特定细胞信息和空间结构,以及它们之间的细胞相互作用,这将有助于在LUAD从AIS到IAC的侵袭过程中精准医学的识别和发展。
研究技术
研究结果
1. LUAD细胞类型鉴定及侵袭过程中的差异表达基因
收集AIS、MIA 、IAC各3个样本进行scRNA-seq测序(图1A),经过质控总共获得了 115,246 个细胞,大致分为C1到C10的10 个细胞谱系,其中6种细胞类型由经典的基因定义,包括上皮细胞、T/NK细胞、B 细胞、骨髓细胞、内皮细胞 、成纤维细胞(图1B-C)。使用IF来校准细胞的基因标记物的表达(图1D)。为进一步探讨LUAD侵袭过程的机制,研究人员比较了每种细胞类型的基因表达模式,MIA和AIS (M/A)组之间有512个上调和332个下调的DEG,IAC和MIA (I/M)组之间有199个上调和347个下调的 DEG,IAC和AIS (I/A)组之间有393个上调和345个下调DEG。值得注意的是,I/A 组中大约一半上调的DEG在M/A 组中已经可检测到(图1E-F)。DEG 的PCA 显示MIA和IAC在转录组水平上非常接近(图1G),进一步分析揭示了LUAD 三个不同阶段的丰富细胞类型(图1H)。
图 1
2. 上皮细胞的亚群鉴定及LUAD的起源
为确认启动 LUAD 侵袭的关键癌细胞亚簇,将上皮细胞进一步重新聚类为8个亚群,包括Clara-like、TM4SF1+、CRABP2+、UBE2C+4个癌细胞亚群和肺泡I型、肺泡II型、Clara细胞 、纤毛细胞4个正常上皮亚群,以内皮细胞为参考进行CNV分析(图2A-B)。相对于另外两个癌细胞亚群,TM4SF1+和UBE2C+的癌细胞亚群比例在LUAD侵袭过程中不断增加,在IAC中急剧升高,并且从AIS到MIA,UBE2C +亚型的比例变化比TM4SF1+亚型更明显(图2C)。IF 和bulk RNA-seq的结果也证实UBE2C +亚型癌细胞从AIS逐渐稳定地增加到IAC(图2D-E)。研究人员,通过TCGA-LUAD数据库验证了UBE2C+癌细胞对LUAD患者预后的影响,发现它可以作为预测LUAD预后的生物标志物(图2F)。利用ssGSEA分析发现,UBE2C+癌细胞主要富集MYC靶点V1、细胞周期、AKT和TGF-β信号通路等基因集,这些细胞可能通过这些途径促进癌症的进展(图2G)。接下来,运用拟时序分析来破译LUAD从正常上皮细胞到癌细胞的细胞轨迹,以揭示LUAD的起源,结果表明,UBE2C+癌细胞作为分化最差的癌细胞类型和终末细胞类型(图2H)。
图 2
3. UBE2C+细胞亚群参与LUAD 的整个侵袭过程
为进一步了解UBE2C+癌细胞,使用bulk RNA-seq数据验证UBE2C表达水平在LUAD的三个阶段逐渐增加(图3A)。结合TCGA数据集发现UBE2C高表达的患者无进展生存期和总生存期较差(图3B)。体外实验证实UBE2C通过影响LUAD增殖和侵袭来介导LUAD的恶性进展(图3C-D)。此外,体内实验表明UBE2C沉默显着减弱了皮下肿瘤的生长(图3E-G)。这些结果表明UBE2C介导LUAD细胞的增殖和转移。
图 3
4. LUAD侵袭中不同TME细胞亚群的研究
为了探索不同TME细胞类型在LUAD侵袭过程中的变化,对主要TME细胞群进行了进一步研究。对T/NK细胞重新聚类为8个亚群、骨髓细胞重新聚类为10个亚群(图4A)。结果发现,TPSB2 +肥大细胞和FCN1 +单核细胞占比从AIS和MIA到IAC逐渐持续下降,GNLY +NK细胞占比仅从AIS到MIA增加,而FOXP3 +Tregs的丰度从MIA到IAC显着升高(图4B)。通过bulk RNA-seq和IF进一步证实了细胞亚群变化的情况(图4C-D)。接下来使用GSVA些细胞亚群变化中涉及的潜在标志信号通路,细胞周期和细胞生长或增殖相关途径,如PI3K/AKT/MTOR信号等在GNLY+NK和Foxp3+NK中高度富集,WNT和干扰素信号等在TPSB2 +肥大细胞和FCN1+单核细胞富集(图4E-F)。因此,研究人员提出Tregs 增加和单核细胞减少介导的肿瘤相关通路的激活可促进早期LUAD侵袭。
图 4
5. TGF-β信号通路在晚期LUAD的侵袭中发挥关键作用
CellChat分析结果揭示了LUAD中细胞之间的前十个相互作用途径(图5A)。在AIS和MIA中没有观察到癌细胞和TME细胞之间通过TGF-β信号传导进行的通讯,但这种相互作用在IAC中显着加强,特别是在NK、肥大和MALT B细胞中,与之前的结果一致(图5B)。进一步的分析发现,与AIS和MIA相比,癌细胞和TME细胞中TGF-β配体的水平在IAC中广泛上调(图5C)。同样的,下游靶基因以及TGF-β途径的下游因子p-SMAD2的表达水平在IAC中高度激活(图5D-E)。这些结果意味着癌细胞和TME细胞之间TGF-β信号传导的通讯和相互作用在IAC中诱导的TGF-β信号传导的无限制激活可能在晚期LUAD的侵袭中发挥关键作用。
图 5
6. 癌症区域Tregs的空间分布介导LUAD侵袭
 通过scRNA-seq分析的AIS、MIA、IAC各2个样本进一步进行 ST。基于HE染色,将样本分为四个不同的组织学区域,包括癌区域、正常上皮区域、基质区域和淋巴区域(图6A)。AIS样本TD8通过ST分为四个区域(图6B),通过marker基因的表达进一步证实了空间划分的准确性(图6C)。如预期,TM4SF1+癌细胞、GNLY+NK细胞、NKG7+NK和TPSB2+肥大细胞在癌症中共定位,但未发现FOXP3+ Tregs(图6D)。同样研究了两例IAC 对应的空间和细胞数据,ST也清晰的区分四个区域,与HE染色结果高度一致(图6A-B)。TM4SF1 + 癌细胞和 UBE2C+癌细胞在癌症区域富集,CAF(Fib-1)和 FOXP3+Tregs与癌细胞亚群共定位(图6D)。与AIS相比,IAC的癌症脉管系统区域呈现出更明显的血管数量和更高表达水平的VEGFs与正常的区域相比,相反,AIS没有明显的差异(图6E-G)。这一发现表明血管生成可能对 LUAD 的侵袭过程有显着贡献。
图 6
7. 边缘癌区域比ST分析的中心癌区域更活跃
为了进一步了解scRNA-seq确定的四个癌症亚群的空间分布和生物学意义,研究人员将癌症区域重新聚集为亚区。AIS的TD8样本,由中央区(黑色)和外围区域(红色)组成(图7A)。结果发现,Clar-like癌细胞在外围区域高度富集,中央区域以TM4SF1+癌细胞为主(图7B)。Wnt/β-Catenin、血管生成通路等致癌信号在外围区域高度(图7D)。值得注意的是,与TGF-β信号通路相关的基因在中心区域高表达(图7E),增殖指数在外围区域高表达(图7F)。在MIA中,区域的富集与AIS类似。但是富集途径不同,EMT通路在外周区域2高度激活,而在中央区域0处于惰性状态(图7D)。最后,分析IAC样本,中心区域和外围区域都高度富集TM4SF1+癌细胞和UBE2C+癌细胞,特别是区域5,TGF-β信号通路相关的基因在癌区5高表达(图7C-E)。总之,这些发现表明UBE2C+癌细胞亚群在驱动AIS 到 MIA过程中起着至关重要的作用,癌细胞与TME之间的TGF-β信号相互作用以及调节免疫逃逸的空间变化与LUAD侵袭有关(图 7G)。
图 7
参考文献:
Zhu J, Fan Y, Xiong Y, et al. Delineating the dynamic evolution from preneoplasia to invasive lung adenocarcinoma by integrating single-cell RNA sequencing and spatial transcriptomics. Exp Mol Med. 2022 Nov;54(11):2060-2076. doi: 10.1038/s12276-022-00896-9. Epub 2022 Nov 25. PMID: 36434043; PMCID: PMC9722784.
发布者:上海伯豪生物技术有限公司
联系电话:021-58760087
E-mail:market@shbio.com
