当前位置 > 首页 > 技术文章 > MK-0364反向激动剂Taranabant
浏览次数:489 发布日期:2024-3-29  来源:https://www.activeinhibitor.com/jdj/1682.html
Taranabant 是一种有效的选择性的 cannabinoid 1 (CB1) 受体反向激动剂,抑制结合和多种激动剂的功能活性,作用于人 CB1R,Ki 为 0.13 nM。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
生物活性
体外研究
Taranabant (MK-0364)是一种新型的非环状大麻素受体逆激动剂,用于肥胖症的治疗。它与人类或大鼠CB1R的IC50分别为0.3和0.4 nM,对应的Ki值分别为0.13和0.27 nM。Taranabant与人类或大鼠CB2R结合的IC50值分别为290和470 nM,对应的Ki值分别为170和310 nM。CB1R与CB2R的选择性比大约为1000倍。在以取代酰胺为基础的实验中,Taranabant对CB1R和CB2R的IC50值分别为0.3±0.1 nM和290±60 nM。Taranabant是CB1R逆激动剂,几乎没有共价蛋白结合的潜力。Taranabant是一种非常强效且选择性很高(相对于CB2高900倍)的CB1R逆激动剂,与最初的先导物相比,亲和力提高了500倍以上。在环磷酸腺苷产生的功能测定中,确定Taranabant是一种逆激动剂(EC50=2.4±1.4 nM)。
MCE未独立验证这些方法的准确性,仅供参考。
体内研究:
Taranabant (MK-0364)在C57BL/6N小鼠中剂量依赖性地抑制2小时和过夜的进食以及过夜体重增加。在1 mg/kg和3 mg/kg(p.o.)的剂量下,Taranabant显著抑制了2小时的进食(分别减少36%和69%,P<0.05和P<0.00001)、过夜的进食(分别减少13%和40%,P<0.05和P<0.00001)以及过夜体重增加(分别减少48%和165%,P<0.01和P<0.00001)。Taranabant剂量依赖性地抑制进食和体重增加,在对诱导肥胖大鼠进行急性处理时,最低有效剂量为1 mg/kg。Taranabant (MK-0364)在三个物种(大鼠、狗和恒河猴)中具有良好的药代动力学特性,如药物利用率(F)和半衰期(t1/2)。在大鼠中,1 mg/kg静脉注射和2 mg/kg口服给药,药物利用率为74%,半衰期为2.7小时。在狗和恒河猴中,0.2 mg/kg静脉注射和0.4 mg/kg口服给药,药物利用率分别为31%和31%,半衰期分别为14小时和3.6小时。Taranabant具有良好的脑部暴露(在1小时时,静脉注射1 mg/kg后,大鼠的脑和血浆浓度分别为0.11 μM和0.18 μM)。
实验参考方法
激酶酶活测定
结合测定通过将不同浓度的Taranabant (MK-0364)与0.5 nM [3H]CP 55,940、1.5 μg重组人CB1R-CHO膜(或0.1 μg人CB2R-CHO膜)在50 mM Tris-HCl, pH 7.4、5 mM MgCl2、2.5 mM EDTA、0.5 mg/mL无脂肪酸牛血清白蛋白(BSA)、1×蛋白酶抑制剂混合物和1% DMSO中孵育。经过37°C的1小时孵育后,用过滤停止反应,并通过洗涤滤板来分离结合的放射性配体和游离的放射性配体。总体特异性结合的放射性标记物约占总添加的放射性标记物的10%。通过非线性曲线拟合计算抑制性IC50值,然后计算Ki值。重组人CB1R-CHO膜中的CB1R密度(Bmax=基于[3H]CP 55,940结合为5 pmol/mg)接近大鼠脑膜的CB1R密度(3-5 pmol/mg)。
动物给药
小鼠
使用雄性C57BL/6N野生型小鼠。MK-0364以0.225%甲基纤维素/10% Tween 80悬浮液的形式(通过超声处理)在水中均匀悬浮用于小鼠的口服给药。所有小鼠称重,并在黑暗期开始前约30分钟(n=每组12只,年龄为23周,平均体重为34.14±0.53 g)通过口服灌胃给予空白对照(0.225%甲基纤维素/10% Tween 80溶液)或Taranabant(1或3 mg/kg)。给药后,在黑暗期内小鼠饮食不受限制。高度可口的中高脂肪饮食(25%卡路里来自蔗糖,32%卡路里来自脂肪,4.41 kcal/g)经过预称量并在黑暗期开始前5分钟放置在饲料加料器中,并在黑暗期开始后的2小时和18小时进行称重。此外,所有小鼠在黑暗期开始后的18小时再次称重。该研究采用交叉设计,即首先对空白对照组和1-mg/kg组进行给药。随后进行4天的排除期,然后对之前的空白对照组给予3 mg/kg Taranabant,对之前的1 mg/kg组给予空白对照。
大鼠
对于急性实验,将雄性Sprague-Dawley DIO大鼠随机分组(每组n=6只)进行化合物和空白对照给药。在给药后的17小时称重大鼠以确定对过夜体重增加的影响。Taranabant在DIO大鼠口服给药,在黑暗周期开始前1小时(下午3点)给予0.3、1、3 mg/kg p.o.的剂量。空白对照组给予水中含有10% Tween 80的溶液,给药体积为2 mL/kg。粉末食物置于食物杯中,并在18小时内以5分钟间隔连续称重,并使用计算机系统记录数据。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
