zenCELL owl 活细胞动态成像系统助力长时间实时无损细胞活力检测
浏览次数:1274 发布日期:2024-1-3
zenCELL owl——长时间实时无损检测细胞活力
进行细胞活力检测时,多用到如MTT、CCK8等化合物终点法,评估药物/毒素等对细胞存活率的影响。以MTT法为例,活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶,能使外源性的MTT还原为水不溶性的蓝色结晶甲臜,并沉积在细胞中,死细胞无此功能。继而二甲基亚砜(DMSO)溶解细胞中的甲臜,用酶标仪在490nm处测定其吸光值,可以间接反应活细胞的数量,故又称之为MMT比色法。作为检测细胞存活和生长的方法,终点法灵敏度高,成本低,广泛应用于细胞毒性实验、药物筛选、生物活性因子检测等。
然而终点法也存在一定弊端,如操作步骤多,反应耗时长,采样时间点有限容易错过细胞生理变化过程中的重要事件等,其中影响最大的是细胞在检测时需要被致死处理,其生物学变化过程被干扰打断,无法用于后续实验,所获数据缺乏连贯性。例如在同一实验中,实验者希望获取不同浓度毒素作用下的干细胞存活率,同时需要观测某一浓度毒素作用下的干细胞分化过程。又如在药化实验中,获取细胞的增殖曲线数据后,对同批细胞进行蛋白提取。这些都需要在细胞活力检测时,采用无损检测的方式,以便进行后续的各项操作。
zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统可以很好的满足这类需求。该系统基于非标记、非侵入方法,原位实时记录细胞生长的动态变化过程,以及定量的分析数据。zenCELL owl小巧易用,是每个细胞间都值得拥有的活细胞监测设备。以下是采用zenCELL owl进行活细胞无损增殖监测的动态视频,监测间隔为5min,监测总时长为2天。细胞在完成数据采集后,还可用于后续实验操作。
zenCELL owl进行细胞增殖检测(点击图片观看视频)
- 采用zenCELL owl进行药化实验,与传统终点法相比:
1.实验操作简洁,只需细胞铺板,用药物处理后,置于培养箱内,用zenCELL owl进行监测,通过电脑终端采集数据并查看细胞动态。中间除更换培养液等常规必须操作外,无需任何其他操作,最大限度保证细胞在培养箱内原位生长不受外界影响。
2.实验数据丰富,如每个时间点的细胞数量(贴壁、脱壁及总细胞数)和细胞汇合度,每个孔对应的细胞数量及细胞汇合度的曲线,24孔通量自动采集数据同时支持分组和分组数据的比对,并可导出细胞生长的动态视频。
3.实验过程轻松简单,整个实验期间,每孔的细胞数据根据实验需求设置采集间隔, 实现高频次数据采集,夜晚、周末也可持续观测。
4.在整个数据采集期间,细胞无需进行处理,数据采集完成后,可进行下游实验,如诱导分化,提取蛋白等,保证了数据的连续稳定、同时更高效 。
5.设备可连续长时间培养箱内运行,性能稳定可靠,满足实验周期需求。
zenCELL owl进行药化/增殖/增殖抑制实验,可一次性获取丰富的数据结果:通过视频可清晰的体现细胞在药物处理后的形态以及数量变化,通过分组对比数据及曲线可对细胞增殖/增殖抑制进行定量分析,同时细胞无需致死处理,同一批细胞可直接进入下游实验,不仅保证数据结果的连贯性,同时也可简化实验流程,减少工作量。
德国innoME公司自主研发和生产的zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统,基于非标记、非侵入方法,原位记录细胞实时生长和定量的分析数据。zenCELL owl体积小巧,耐温耐湿,可在细胞培养箱内长时间连续工作;通过24个显微成像镜头,对24个视野进行连续的动态监测和图像获取。zenCELL owl为用户提供高质量的图像、视频、统计学曲线和定量数据,实现细胞增殖/增殖抑制、细胞培养质控/培养优化、迁移/侵袭等诸多活细胞动态过程的监测。
环亚生物,生命科学产品全国性代理商,不断把国外顶级的创新产品引入中国。环亚生物具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为zenCELL owl大中华区独家代理商,负责zenCELL owl产品大中华区的营销和售后支持。
▼更多
zenCELL owl 产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市闵行区友东路358号闵欣大厦1号楼701/703/705室
电话:021-54583565
邮箱:
info@apgbio.com
网址:
www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
