MicroPulite®️ Perfect T3色谱柱应用案例:食品中抗坏血酸的测定
浏览次数:4905 发布日期:2023-12-21
什么是维生素C,它有什么作用?
维生素C,也称为抗坏血酸,是一种水溶性营养素,存在于某些食物中。在体内,它作为一种抗氧化剂,有助于保护细胞免受自由基造成的损害。自由基是当我们的身体将我们吃的食物转化为能量时形成的化合物。人们还会暴露于环境中的自由基,包括香烟烟雾、空气污染和来自太阳的紫外线。
目前如何检测食品中维生素C的含量?
目前现行有效的国标GB 5009.86-2016 食品安全国家标准《食品中抗坏血酸的测定》有三种方法进行检测,包括第一法:高效液相色谱法、第二法:荧光法、第三法:2,6-二氯靛酚滴定法。其中高效液相法为最常用方法。
国标方法维生素C图谱
仪器参考条件
色谱柱:C18柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径 5μm,或同等性能的色谱柱
检测器:二极管阵列检测器或紫外检测器
检测波长:245nm
流速:0.7 mL/min
柱温:25 ℃进样体积:20μL
流动相:A相:6.8g磷酸二氢钾和0.91g十六烷基三甲 基溴化铵,用水溶解并定容至1L(用磷酸调pH至2.5~2.8)
B相:100%甲醇
按 A∶B=98∶2混合,过0.45μm 滤膜,超声脱气
色谱图:
Y公司C18 250*4.6mm 5μm
结论:由于标准中流动相水相含量高达98%,故不能选用普通C18进行实验,只能选用耐水性C18柱子(具体能否进高水相可咨询色谱柱厂家)。国标5009.86中维生素C分为L型、D型两种异构体,两者间出峰时间相近,根据上述图谱随着针数的增加,保留时间一直往后推,且浓度越高分离度越来越低。查询文献可知,十六烷基三甲基溴化铵为离子对试剂对于色谱柱损伤较大,并且水相太高对于柱子填料的选择性影响较大,增加有机比例两者分离度变差,故本公司对流动相和色谱柱进行摸索改进。
客户改进方法后维生素C图谱
色谱柱:MicroPulite®️ Perfect T3
4.6*150mm 3.0μm(货号:PFTT3-154630)
检测器:245nm
流速:0.6 mL/min
柱温:25 ℃进样体积:20μL
流动相:0.1%磷酸水溶液:甲醇=99:1
色谱图:
微纯生物科技MicroPulite® Perfect T3 4.6*150mm 3.0μm
结论:
1. 由于维生素C在酸性条件下稳定性较好,故流动相考虑使用0.1%磷酸水溶液代替低pH缓冲盐溶液,该方法在不使用离子对试剂下,保留时间与分离度稳定性好,连续进样多针后保留时间RSD在1%内分离度维持在2.7~2.8之间,方法简单稳定可靠。
2. 维生素C为水溶性营养物,在高水相酸性条件要求苛刻,故选用适应范围较广、耐水性高的微纯生物科技MicroPulite®️ Perfect T3色谱柱作为本实验色谱柱。同时对比A公司SB-C18、Y公司AQ-C18,其选择性最好。
