PTI全自动多肽合成仪在优化肽核酸PNA合成中的应用
浏览次数:1765 发布日期:2023-12-15
介绍
肽核酸(PNA)是DNA和/或RNA的合成类似物,因为整个磷酸二酯键主链被拟肽主链取代,核酸碱基通过甲基羰基连接,具有几种独特的物理化学性质 (图1)。[1]
PNAs是一种非离子核酸类似物,其中性聚酰胺骨架设计可最小化DNA寡核苷酸中经常观察到的非特异性静电效应。因此,短至12个碱基的序列即允许强的特异性杂交,具有改进的序列错配分辨率,比天然寡核苷酸对单点突变更敏感。此外,与天然肽或核酸相比,PNAs对核酸酶和蛋白酶的抗性更强。[2]
PNAs能够通过与互补RNA结合抑制基因表达;在一定条件下,PNAs还可以通过链入侵机制与DNA双链序列结合促进基因表达,从而促进D-loop的形成和相应基因的表达。它们的高亲和力和特异性使它们不仅可以作为治疗药物,而且可以用于诊断。[3,4]
PNAs的合成通常被认为是一个挑战,因为它们容易聚集,并且脱保护步骤通常伴随着副反应。[5]克服第一个问题的策略之一是在耦合步骤中使用大量过量的试剂;然而,合成所需的受N端保护的PNA单体相对昂贵,使得这种方法经济成本偏高。
在本应用笔记中,我们报告了使用全自动多肽合成仪PurePep®Chorus合成PNA的方法优化。以PNA1作为参考序列,评估不同的合成条件:偶联次数、PNA单体过量倍数、反应时间和温度。得到粗品纯度最高的PNA1的最佳条件,然后用于合成其他五个长度和嘌呤(腺嘌呤和鸟嘌呤)含量不同的序列(表1)。后者构成了合成的一个相关因素,因为它们的偶联通常由于偶联单体的位阻困难而导致低产率。
结果与讨论
采用低负荷Rink Amide MBHA树脂(0.27 mmol.g-1),采用Fmoc/tBu正交保护方案,采用PurePep®Chorus (Gyros Protein Technologies)以25 μmol的浓度规模合成PNA1。在室温下,用20%Pip/DMF进行2 × 5分钟的树脂脱保护。偶联步骤是在HCTU和NMM存在的情况下进行的,在所有的合成过程中,条件都有很大的不同(表2)。偶联步骤之后是一个封端步骤,在室温下,用10%的Acetic Anhydride/DMF溶液,反应5分钟。最终脱保护后,用TFA/ TIS/H2O(95:2.5:2.5)溶液在室温下裂解4小时。
通过分析表2可以看出,使用10倍当量的PNA单体可以得到非常好的粗纯度(81%);然而,这种合成方法经济成本高,因为Fmoc保护的PNA单体是昂贵的。通过将PNA的过量倍数降至4 倍当量,粗品纯度会降至72%。在保持低过量PNA单体的条件下,将反应温度提高到45℃,反应时间缩短到5 min,会进一步降低粗品纯度(61%)。由于反应时间5分钟可能太短而无法完成偶联,因此采用相同的条件,但反应时间增加到10分钟(实验D),得到的粗纯度(82%)与实验A相似,实验A使用了两倍多的PNA单体。E方法采用双偶联的方法,对反应作进一步优化。使用相同数量的原料总当量和相同的时间,粗品纯度进一步提高了5%。
当确定了产生最佳粗纯度PNA1的耦合方案,使用相同的策略(方法E)合成其余序列。结果如表3所示。
合成的PNA序列的粗纯度在66-91%之间,可以认为是很好的粗品收率,特别是对于肽核酸。有趣的是,嘌呤含量较高的PNA序列具有较好的粗品纯度。
结论
在本应用笔记中,我们描述了使用全自动多肽合成仪PurePep® Chorus合成PNA的耦合策略的优化。我们首先在室温下使用10倍当量的PNA单体进行1小时的偶联反应,该策略产生了非常好的粗品PNA(81%)。我们希望减少单体原料的过量倍数,同时尽量减少粗品纯度的损失,使这种反应在经济上更具可持续性和“绿色”。最终,我们开发了一种耦合策略,不仅减少了当量的数量和反应时间,而且产生了比原始策略更好的粗品PNA。通过在45℃下进行双耦合,每次2 倍当量,持续5分钟,我们能够将PNA1的粗纯度从81%提高到87%。最后,将该耦合策略应用于其他序列的合成。该方案应用于具有不同的长度和嘌呤含量的序列,产生了非常好的粗肽核酸。PurePep® Chorus被证明是这项工作的关键工具,因为在PurePep® Chorus全自动多肽合成仪上,从当量、重复次数、反应温度、耦合时间等合成程序均可以很容易地调整。
参考文献
[1] P. E. Nielsen, R. H. Berg, Sci 1991, 6, 254(5037), 1497-1500.
[2] A. Gupta et al., J Biotechnol 2017, 259, 148–159.
[3] P. E. Nielsen, Chem Biodivers 2010, 7(4), 786-804.
[4] C. Cordier et al., PLoS One 2014, 9, e104999.
[5] C. Li, ACS Cent Sci 2022, 8, 2, 205–213.
[6] D. Al Sulaiman et al., Angew Chem Int Ed 2017, 56, 5247–5251.
[7] “Low-Scale Automated Synthesis of a PNA-Peptide Conjugate on the Prelude®”
(Application Note 12; D0029149/B).
[8] L. Goltermann et al., Front Microbiol 2019, 10, 1032.
[9] C. Avitabile et al., Tetrahedron Lett 2010, 51, 3716–3718
