当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞冻存与复苏的主意事项及常见问题解答
细胞冻存与复苏的主意事项及常见问题解答
浏览次数:1599 发布日期:2023-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞冻存和复苏是细胞培养中的关键环节,直接影响细胞存活率和活力,关系到后续细胞实验能否按照计划有效地进行。要想做好细胞冻存和复苏,首先请牢记下面这四个字:
慢冻快融!
慢冻快融!
慢冻快融!
冻存细胞时,细胞内外环境中的水会形成冰晶。如果直接将细胞冻存到 -196℃ 的液氮中,由于冻结过程中胞外溶液中的水先结冰,使胞外溶液不断浓缩,引起细胞电解质升高、渗透压改变、脱水及蛋白质变性等,会导致细胞受到机械性损伤。
在冷冻保存时,细胞外环境中的水会结冰。冷却速度的不同会导致细胞由于渗透脱水而发生不同程度的收缩。细胞外环境的渗透压随着水结成冰晶而不断升高,冷却速度越慢,细胞内水分通过渗透作用移出细胞的时间就越长。因此,非常缓慢的冷却可能会导致细胞因过度脱水而死亡 (A)。而快速冷却 (C) 会导致细胞内形成冰晶,这会导致细胞在复温时死亡。中间冷却速度 (B) 则可以平衡渗透脱水和细胞内结冰形成的风险,通常可以实现细胞存活率最大化。
如果在冻存液中加入保护剂 (如 DMSO),可使冰点降低,增加细胞渗透压稳定性。减缓慢速降温过程中的脱水皱缩现象,在缓慢冻结时减少冰晶的生成,使细胞免受损伤[1]。
图 1. 不同冷却速度对细胞存活率的影响。
而在复苏时,需要快速升温,在 1-2 min 内融化并稀释,这时细胞内外还来不及形成较大的冰晶,也不会使细胞长时间暴露在高浓度的电解质溶液中,从而避免细胞损伤,提高细胞存活率。往期小 M 还为大家介绍了细胞冻存和复苏的步骤 (详见往期推文:产品上新丨MCE 无血清无蛋白细胞冻存液)。
了解了慢冻快融的原理,还有哪些 Tips 可以提高冻存和复苏的成功率呢?一起来看看小 M 为大家准备的避坑指南吧!
“天呐细胞都快长爆了,我得赶紧冻起来!”
“这次的细胞好像有点少,算了先冻起来吧!”
“哎?冻存液好像配少了,算了少放点吧!”
“哎呀!昨天细胞放在 -20℃ 忘记转移了,现在再放到 -80℃ 应该也没事吧!”
停!
这是妥妥的挖坑行为!
那么冻存细胞的最佳时机是什么时候?什么样的细胞浓度合适?要用多少冻存液呢?怎么实现细胞的“慢冻”呢?看小 M 为大家一一揭晓~
表 1.  细胞冻存避坑指南[2]
复苏后第二天发现细胞没有活?好不容易复苏的细胞竟然污染了?怎么才能让细胞满血复活呢?继续和小 M 一起往下看吧!
■ 细胞拿取
尽量减少样品从液氮或 -80℃ 取出到放置在解冻装置中之间被动升温的时间,否则会大大影响细胞活力。如果储存装置和解冻装置相隔较远,可使用装有干冰 (-80°C) 或液氮 (-196°C) 的隔热容器临时保存和运送细胞。
(注意:从液氮中取细胞时要佩戴护目镜和手套,谨防冻伤及冻存管爆炸!)
■ 解冻方式
a) 解冻细胞时需要快速升温 (50~100℃/min) 才能最大保存细胞活力,最优的解冻方式是 37℃ 水浴[3]。从液氮或 -80℃ 取出冻存的细胞后,稍拧松管盖,防止解冻过程中冻存管炸裂。放入 37℃ 水浴中,持续摇晃 1-2 分钟直至解冻。
通常建议在可见冰融化但样品仍然冰冷(~0℃)时立即停止解冻,常见的做法是在只剩下一小片冰时从水浴锅中取出样品。升温至室温或更高温度会增加冷冻保护剂的细胞毒性,这会极大影响细胞活力[1]。
b) 不建议室温解冻细胞,因为这会导致细胞死亡。
c) 为降低污染风险,水浴解冻时冻存管管口要高于水面,避免水流入冻存管,水浴锅中的无菌水也要定期更换。
■ 稀释
解冻后应尽快稀释,以减少 DMSO 的细胞毒性。按照培养基:冻存液 ≥10:1 的比例加入培养基进行稀释,然后离心并更换培养基重悬细胞,这样可以减少由渗透压变化导致的细胞应激。
■ 换液
依据细胞状态,在细胞贴壁后或 24 h 后换液,继续培养。
 Q:为什么我复苏的细胞完全不贴壁?
A:可能是由于细胞冻存前生长状态差或者复苏过程中动作慢,因此一定要挑选生长状态良好、处于对数生长期的细胞进行冻存,操作过程要遵循“慢冻快融”的原则!
 Q:为什么我复苏细胞的时候明明已经贴壁了,第二天再去看发现细胞全死了?
A:可能是细胞冻存之前消化过度,导致细胞凋亡,因此消化细胞时一定要严格控制消化时间哦!
 Q:细胞复苏后只有非常少量细胞贴壁,是不是需要重新复苏?
A:先不要着急丢掉!可以补加血清和细胞因子,或者每隔 2-3 天换新鲜的生长培养基,经过 2-3 次换液后,大部分细胞就能看到明显增殖,此时再按照正常传代操作即可。当然,如果细胞库存充足,或者着急做实验,可以重新复苏一株细胞~
 Q:冻存液配多了,不想浪费,可以留到下次用吗?
A:配好的冻存液在 4℃ 可以暂存 1 周,在 -20℃ 最多可保存一个月。不过最好还是现配现用、避免反复冻融。
本期小 M 为大家介绍了细胞冻存与复苏的相关注意事项,看完小 M 分享的避坑指南,是不是对细胞冻存和复苏的原理以及操作要点了然于心了呢?带着这份指南,一起养出活力满满的细胞吧!
青霉/链霉素双抗溶液
Penicillin-Streptomycin (100×), Sterile 是已过滤除菌,可直接用于细胞培养的双抗溶液
特级胎牛血清
MCE 特级胎牛血清 (Fetal Bovine Serum) 来源于非疫区健康牛 (不含 BVDV、PI3、IBR、BTV 等牛源病毒),由剖腹产 5-8 月龄胎牛的血液制备而成。
DMEM 培养基
DMEM (High Glucose, L-Glutamine, Pyruvate, Phenol Red, no HEPES), DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) 是广泛使用的基础培养基,适于培养多种哺乳动物细胞,包括 Hela、293、Cos-7、PC-12 等细胞系,以及原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、人脐带静脉内皮细胞、平滑肌细胞等。
无血清/无蛋白细胞冻存液
MCE 无血清无蛋白细胞冻存液是一种非程序性即用型细胞冻存液。该产品既适用于常规哺乳动物细胞的冻存,也适用于无血清培养细胞的冻存。
支原体清除试剂
MCE BM-Cyclin 主要成分为延胡索酸泰妙菌素(Tiamulin fumarate)和盐酸米诺环素(Minocycline hydrochloride),可在不影响细胞状态的前提下,有效抑制和清除在细胞培养中广泛存在的支原体污染,对于常见的革兰氏阴性和阳性菌也有一定的清除作用。
青霉/链霉素双抗溶液
Penicillin-Streptomycin (100×), Sterile 是已过滤除菌,可直接用于细胞培养的双抗溶液。
[1] Baust JM, et al. Best practices for cryopreserving, thawing, recovering, and assessing cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2017;53(10):855-871.
[2] Loecker W, et al. Effects of cell concentration on viability and metabolic activity during cryopreservation. Cryobiology. 1998;37(2):103-109.
[3] Baust,et al. Development and Assessment of a Novel Device for the Controlled, Dry Thawing of Cryopreserved Cell Products. BioProcessing Journal. 2016;15. 30-41.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
