当前位置 > 首页 > 技术文章 > 化学发光western blot实验的关键技巧及流程介绍
浏览次数:3040 发布日期:2023-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基于化学发光的western blot 实验技术是目前蛋白质检测的主流方法。此技术的实验原理是样品特异性结合一抗和HRP酶联二抗后,加入化学发光底物,酶催化底物发光。在发光检测环节中,传统方法使用压片(x光片)检测,随着科技的发展,目前主要使用数字化成像系统(如chemiSOLO化学发光成像仪)进行成像检测。
化学发光western blot 方法的优势是高达fg 级的检测灵敏度,是确定目的蛋白表达与否的比较常规的定性检测,可用于检测外源蛋白的诱导表达,确认纯化的某种已知蛋白,或进行抗体的验证等。
化学发光western blot示意图
化学发光western blot实验操作流程较为复杂,需要优化的点也非常多。其中,高背景就是困扰广大科研工作者最常见的问题之一:如整体的高背景将目的蛋白信号淹没;亮点、斑块随机散布在印迹膜上。那么,如何获得目的蛋白低背景、高信号强度(高信噪比)的检测结果呢?
答案来了!
化学发光western 完美实验的关键技巧:
优化蛋白上样量。可进行梯度稀释,确定最佳上样量,也可保证成像仪获取最佳成像数据。
· 选择合适的印迹膜,根据不同实验需求可选择NC膜和PVDF膜。
· 保持洁净,使用前对托盘等设备进行清洗,戴手套处理凝胶,用镊子处理膜等。
· 确认所有的buffer都混合均匀,尤其是封闭液和抗体孵育buffer,若混合不均匀,极易引起高背景,buffer最好过滤后使用。
· 如果背景较高,可使用大剂量的洗涤buffer清洗或者增加洗膜的间隔时间和次数。
· 尝试使用不同的封闭液,某些抗体可能会与封闭液反应引起高背景,某些封闭液可能阻碍抗体和目的蛋白的结合,脱脂牛奶和牛血清白蛋白BSA是最常用的印迹膜封闭液,封闭液可用作一抗的稀释液,减少非特异性条带的出现。
· 可采用点杂交的方法摸索一抗和二抗的最佳稀释比例,能较好的降低背景。
· 不要使用带有叠氮化钠的抗体稀释液稀释辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗体,因为叠氮化钠会抑制HRP 的活性。
· 使用足够多的底物,确认印迹膜孵育均匀。
· 尝试使用不同底物增加灵敏度和信号持续时间,不同底物适用于不同印迹膜的检测,有的适用低丰度蛋白,有的适合高丰度蛋白;不同底物具有不同反应时间和持续时间,从而影响成像效果。
· 为增加酶活性,化学发光底物使用前需在室温下进行平衡。
· 使用数字成像检测远优于胶片,数字成像的动态范围较宽,不易出现过饱和现象,且具有过饱和提示功能。
发布者:Azure Biosystems Inc
联系电话:4007507890
E-mail:azurechina@azurebiosystems.com
