当前位置 > 首页 > 技术文章 > 血清对细胞状态的影响及其分类、选型、使用常见问题分析
浏览次数:2924 发布日期:2023-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血清是细胞培养的必要成分之一,胎牛/新生牛/小牛/成牛种类繁多,加上市场上各种品牌,让细胞小白挑花了眼,小爱围绕以下问题带您一站式了解。
1.血清为何对细胞状态影响如此之大?
2.血清到底如何挑选?
3.絮状物、沉淀、过滤、灭活等使用常见问题?
4.细胞出现问题如何判断是否与血清有关?
血清为何对细胞状态影响如此之大?
血清中含有多种已知和未知的成分,主要包括:蛋白质和多态、多种因子、氨基酸 、激素,其他微量元素及不确定成分。其中生长因子促进细胞增值,附着因子促进细胞贴壁并具有抗胰酶活性,各种蛋白质可提供细胞生长所必需的营养物质,矿物质、脂类及激素也可以结合于血清的蛋白质中,由此可见血清在细胞培养过程中十分关键,其本身存在多种未知成分,采血时间差异,批次之间差异等,综合决定了血清对细胞状态的影响程度。
根据动物来源不同,血清可分为马血清、牛血清、猪血清,还有羊、鸡、兔等动物来源的血清,根据采血时间、血缘品质又分为不同类别,加之不同工艺的加工,市面上可见的血清种类繁多。
通常马血清用于神经细胞的培养,猪血清用于疫苗生产,新生牛作为乳制品产业中的副产品,其血清产量更高、效益更好,适用细胞范围也更广。
为什么胎牛血清比新生牛血清贵?随着胎龄的增长,补体系统逐渐发育,各种生长因子逐渐减少,进食后的小牛血清中IgG含量增多,使血清随着采血时间后移质量相对下降,而且每头胎牛仅能获得约500ml血清,种种因素使得胎牛血清成为细胞培养的的首选血清,价格也相对更加昂贵。为了满足不同实验需求,产生了适合外泌体研究的去外泌体血清,适合脉冲示踪实验的透析胎牛血清等等,而不同的生产工艺产生了特级、优级、标准级血清。
牛血清根据采血时间不同分类表
类别 来源
胎牛血清 对孕期母牛腹腔穿刺获取
新生牛血清 出生4-6h内未进食进水的新生牛静脉采血
小牛血清 出生后10-90d的小牛静脉采血
成年牛血清 出生超过6个月的牛静脉采血
判断血清质量的四个指标:
依据《中国生物制品主要原辅料质控标准2000年版》
1.有害微生物,不能含有牛腹泻病毒,不能被噬菌体、支原体、真菌污染。
2.内毒素,不应高于10 EU/ml.
3.总蛋白含量,3.5%~5%(w/V),过高可能是由于采血时间较晚,过低血清可能被人为稀释。
4.血红蛋白,从一定程度上反映了采集流程的规范程度。不应高于0.02% (w/v).
此外还流传着通过颜色判断血清质量的方法,小爱认为不够科学,血清颜色由是血红蛋白(红)和胆红素(黄)决定,胎牛尚未完全发育,因此其凝血功能不完善,所以采集血清时溶血不可避免,根据血红蛋白是否超标来判断采血过程的规范性更为精准。
我们推荐大家养成先4℃解冻,室温或37℃完全融解的方法,由于蛋白质等干物质的融解速度大于水这类溶剂,所以我们在血清融解过程中最好多次混匀,避免大量蛋白融于极少部分水,而产生蛋白沉淀。
如果融解血清时出现沉淀也不要着急,产生的沉淀多为脂蛋白和纤维蛋白,血清中这些物质的含量远远高于细胞生长需求,所以并不影响后续细胞培养效果,血清打开后分装使用,避免反复冻融可以降低出现沉淀的概率,遇到血清沉淀的情况我们可以尝试延长融解时间或者离心去除沉淀。
血清融解产生的沉淀(图片来源于网络,仅供学习使用)
此外血清在生产时经过多次过滤除菌,有些血清还经过辐照灭菌,所以在一般无需过滤。热灭活目的是为了去除血清中补体等对热敏感的物质,但是在胎牛血清中对补体的灭活则明显没有必要,补体的主要成分C3在胎牛血清中则几乎不能检出,其他的补体成分也很少。
细胞出现问题如何判断是否与血清有关?
主要看是否更换了新批次的血清,不同批次的血清成分可能有一定程度的改变,所以推荐购买血清时多囤几瓶同批次的,更换批次后,一定要注意观察细胞状态。
血清批间差会造成细胞哪些改变呢?
主要表现为增长变慢,细胞边界不清,形态改变,空泡化,贴壁能力减弱,漂浮,凋亡增多等。
 血清批间差造成的细胞聚团、形态改变、空泡化
爱必信血清
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
