当前位置 > 首页 > 技术文章 > Apogee Flow流式在外泌体微囊泡(EVs)可靠性比较分析测评的应用
浏览次数:1390 发布日期:2023-9-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流式分析仪因其可对单颗粒样品进行高通量多参数分析,已广泛应用于当前备受关注的小颗粒样品分析工作中。当前市场流式细胞仪品类繁多,那么又该如何选择更加适合自己研究项目,特别是适合临床级实验高可靠性要求的流式分析方案呢?
近日来自丹麦奥尔堡大学临床医学系和其医院临床生化系的Jaco Botha等研究人员,使用包括英国Apogee Flow公司超灵敏高分辨率纳米流式分析仪A60 Micro-PLUS在内三种不同的流式分析仪系统进行外泌体微囊泡(EVs)可靠性比较分析,包括大小分析定量,荧光标记分析,浓度测定重复性及大量样品重复检测稳定性等[1],为不同应用场景和不同分析需求,选择最佳分析方案提供了坚实的参考信息。
Apogee超灵敏纳米流式分析仪,专为小颗粒分析优化设计,在EVs等小颗粒分析应用工作中,参与发表数百篇文章,充分体现其灵敏度,稳定性和可靠性等性能出众,备受认可。
Jaco Botha等人的研究成果,大量直接对比数据再次体现出Apogee超灵敏纳米流式分析仪:
》》分析<300nm Silica标准微球(相对Polystyrene材质,Silica材质折射率更加接近EVs样品折射率), 散射光性能更加出众可靠(图1):可检测出更小的颗粒,更准确的浓度
》》分析不同大小不同材质纳米级标准微球,计数稳定性表现更为突出(图2):更低的CV数值
》》分析荧光标记EVs样品,同一天/不同天不同批次样品之间,大量样品不同批次总体分析之间,系统分析稳定性同样更为可靠(图3):更低的变异系数
图1,不同流式分析技术散射光分析不同大小,不同材质标准微球可靠性比较
图2,不同流式分析技术分析不同大小Silica标准微球计数稳定性性比较
图3,不同流式分析技术分析不同大小Silica标准微球计数稳定性性比较
部分节选内容参考如下:
 “In line with observations for LoD and LoQ, Apogee A60 Micro-PLUS tended to be more sensitive in detecting small silica nanospheres, scattering very small amounts of light than all other platforms, followed by ImageStream X Mk II and, lastly, FACS Aria III. For larger silica nanospheres, all platforms performed similarly. Finally, results for fluorescent polystyrene nanospheres reflected those for silica nanospheres, where Apogee A60 Micro-PLUS performed better than other platforms in detecting small nanospheres”
  “In summary, the Apogee A60 Micro-PLUS demonstrated the overall lowest variabilities in EV concentration determinations, and global and inter-day variabilities did not differ much from intra-day variabilities. The FACS Aria III performed similarly and ex- hibited somewhat increased variabilities in EV concentration determinations compared to the Apogee A60 Micro-PLUS. Finally, although the average concentrations of EV phe- notypes did not differ between analysis days on the ImageStream X Mk II, it presented with the highest intra-day and global variabilities in EV concentrations across EV samples and phenotypes”
更多其他相关内容,可参考文章全文。
参考资料
1. Botha J, Pugsley H R, Handberg A. Conventional, High-Resolution and Imaging Flow Cytometry: Benchmarking Performance in Characterisation of Extracellular Vesicles[J]. Biomedicines, 2021, 9(2): 124.
欢迎关注伯齐官方微信(微信公众号:Bio-Gene)
回复:
apogee,查看相关视频
长按以下二维码可识别关注公众号
伯齐科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
热线:176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州 成都 济南
发布者:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
