当前位置 > 首页 > 技术文章 > NEPA技术:虹鳟鱼细胞中CRISPR/Cas9介导的基因编辑核糖核蛋白转染
浏览次数:1694 发布日期:2023-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基于CRISPR/Cas9系统的不同基因编辑方法已经广泛应用于哺乳动物细胞系中,而在鱼类细胞系中进行遗传操作的研究较少。利用CRISPR/Cas9进行细胞系基因编辑主要包括以下几个步骤:如靶向目的基因的gRNA设计、细胞转染、基因编辑效率的确定、单细胞克隆的建立,以及突变细胞系的特征鉴定等。每个过程都需要克服相应的障碍,特别是对于鱼类细胞系,以低转染效率闻名。相比哺乳动物细胞系,鱼类细胞系的培养温度较低、细胞膜磷脂饱和度较高,使得磷脂双分子层更加坚硬,外源DNA进入细胞更加困难。
虽然利用病毒载体进行质粒传递的方式具有较高的转染效率,但是病毒载体存在两个缺点:一是CRISPR/Cas9元件的长时间表达会导致脱靶效应的概率增加,二是病毒DNA可能会整合到宿主基因组中而导致插入突变事件。此外,由于鲑科鱼类细胞生长缓慢以及鱼类单克隆细胞系培养困难,此前还没有分离经过基因编辑的虹鳟鱼(Oncorhynchus mykis)克隆细胞系。为了便于在鱼类细胞系中进行遗传操作,瑞士联邦水产科学和技术研究所、苏黎世大学实验动物科学研究所及环境系统科学系的Marina Zoppo和Nicole Okoniewski等人在Cell & Bioscience期刊上发表了题为“A ribonucleoprotein transfection strategy for CRISPR/Cas9‐mediated gene editing and single cell cloning in rainbow trout cells”的研究论文。在本研究中,作者以在虹鳟鱼肠道细胞系RTgutGC中敲除cyp1a1基因为例,建立了一种基于CRISPR/Cas9系统的基因编辑鱼类细胞系的方法,并获得了cyp1a1基因突变的单克隆细胞系。
本次实验中,研究人员使用了NEPA GENE公司的NEPA21高效基因转染系统对RTgutGC细胞进行电穿孔。为确定最适合RTgutGC细胞电穿孔的参数,设置了11次电穿孔条件,当参数为电压150V、脉冲时间5ms、脉冲间隔50ms、脉冲次数2次的程序时,转染效率最高,经过优化后标准质粒(pEGFP-C1-Flag)的转染效率可达到78%。
随后,研究人员先将cas9蛋白与crRNA:tracrRNA-ATTO™550双链合成核糖核蛋白(RNP)复合物(图1a)。采用上述电穿孔参数,对RTgutGC细胞进行电穿孔并将RNP复合物导入到细胞内,用以敲除cyp1a1基因(图1b)。电穿孔48h后,使用ATTO™550信号进行流式细胞仪分选,并在96孔板中培养后依次传到更大的细胞培养孔板上,以便提取细胞基因组DNA进行基因分型。最后,采用T7内切酶(T7EI)分析和ICE分析分别评估CRISPR/Cas9诱导的基因编辑效率和突变的性质,最后通过低密度接种和克隆环细胞分离法获得克隆细胞(图1b)。
图1 在RTgutGC细胞中转染核糖核蛋白(RNP)复合物。a. RNP的合成过程;b.细胞电转染及CRISPR/Cas9基因编辑流程。
研究人员对cyp1a1基因的crRNA分析表明,cyp1a3中存在一个假定的脱靶位点,cyp1a3是一个属于CYP1A亚家族的基因,与目标基因cyp1a1有96%的核苷酸同源性。但是在PAM近端区域存在单个碱基对错配,这表明可能不会发生脱靶切割现象。T7EI检测结果显示,未转染RNP的细胞cyp1a1扩增产物只有一条与野生型产物对应的DNA条带。但是转染RNP的细胞cyp1a1扩增产物被切割成三条带,对其DNA条带强度进行评估,cyp1a1的基因编辑效率约为39%(图2a-b)。此外,从转染RNP和未转染RNP细胞中扩增出cyp1a3基因,未检测到切割产物,表明结果与预期相符(图2b)。
此外,作者从转染和未转染的RTgutGC细胞中扩增出RNP复合体靶向的cyp1a1 DNA区域,并进行Sanger测序。结果表明,在crRNA靶向的区域有重叠的峰,进一步证实了cyp1a1基因的编辑(图2b)。同时,使用ICE分析表明,在Cas9切割位点检测到不同长度的基因插入或缺失(从−5核苷酸到+1核苷酸),与非同源性末端连接(NHEJ)修复途径相兼容(图2c)。ICE分析cyp1a1基因的总体编辑效率为34%,与Sanger测序之间具有良好的相关性(R2=0.98)。
图2 RTgutGC细胞转染后进行T7E1检测和ICE分析。a. 左侧为T7EI检测示意图;右侧为T7E1检测结果,(1)RNP转染组RTgutGC细胞的cyp1a1;(2)未转染组RTgutGC细胞的cyp1a1;(3)RNP转染组RTgutGC细胞的cyp1a3;(4)未转染组RTgutGC细胞的cyp1a3;(5)T7E1检测阳性对照;每个泳道上的数据为基因编辑效率。b. Sanger测序结果。c. 电转染RNP细胞的ICE分析结果。
值得一提的是,作者本想通过流式细胞仪分选法或连续稀释法分离出经基因编辑的RTgutGC细胞克隆,但均以失败告终。最后,采用了克隆环细胞分离法成功分离出两株cyp1a1基因突变的RTgutGC细胞系。作者分析可能主要存在两个因素:一是鱼类细胞系生长缓慢,二是细胞培养过程中需要其他细胞释放生长因子。经鉴定,两株cyp1a1基因突变细胞系分别在PAM序列之前的第3个核苷酸发生1个和101个核苷酸的插入,均导致了cyp1a1 ORF的移码,使得终止密码子提前。
在本研究中,作者借助NEPA GENE品牌的NEPA21基因高效转染系统,将RNP复合物导入难转染的鱼类细胞系RTgutGC中,成功地开发了一种CRISPR/Cas9方法来编辑虹鳟细胞系RTgutGC,以及一种分离经过基因编辑的克隆细胞的方法。这是首次报道虹鳟CRISPR编辑的克隆细胞系,为将来分离虹鳟鱼和其他鱼类细胞系的克隆细胞奠定了基础。
NEPA21基因高效转染系统采用全新设计的电转程序,电压衰减(Voltage Decay)模式;基因导入+反向导入模式。不需要特殊转染试剂辅助,节省实验成本;电转程序中的各项参数实时可见、可调,特别适用于优化原代细胞、非常见细胞的电转参数。
论文链接:
https://linkspringer.53yu.com/article/10.1186/s13578-021-00618-0
参考文献:
Zoppo M, Okoniewski N, Pantelyushin S, et al. A ribonucleoprotein transfection strategy for CRISPR/Cas9‐mediated gene editing and single cell cloning in rainbow trout cells[J]. Cell & Bioscience, 2021, 11(1): 103.
艾贝泰生物科技有限公司细胞医学部根据细胞存储、细胞治疗技术研发、应用研究等不同领域的特点,推出针对性应用技术的细胞治疗平台产品链。专注于为生物医药行业提供生物工艺解决方案,作为整体解决方案供应商,艾贝泰自2009年成立以来,一直力求为客户提供一站式的优质服务。
-END-
发布者:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
