当前位置 > 首页 > 技术文章 > LRRK2-IN-1
LRRK2-IN-1
浏览次数:334 发布日期:2023-7-15  来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1229.html
  LRRK2-IN-1 是一种有效的,选择性的 LRRK2 抑制剂,作用于 LRRK2 (G2019S) 和 LRRK2 (WT),IC50 值分别为 6 nM 和 13 nM。
  MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
  生物活性
  野生型和G2019S的转导导致TR-FRET信号高2.5倍,LRRK2-IN-1可以以剂量依赖的方式抑制TR-FRET信号,IC50值分别为0.08?M和0.03?M。LRRK2-IN-1抑制DCLK2的IC50值为45 nM,在AURKB、CHEK2、MKNK2、MYLK、NUAK1和PLK1的生化检测中,IC50值大于1?M。LRRK2-IN-1抑制MAPK7, EC50为160 nM。LRRK2- in -1诱导Ser910和Ser935磷酸化的剂量依赖性抑制,同时失去与野生型LRRK2和LRRK2[G2019S]稳定转染到HEK293细胞中的14-3-3结合。LRRK2-IN-1对HepG2细胞具有中等细胞毒性,IC50为49.3?M。LRRK2-IN-1分别在15.6?M和3.9?M的S9存在和不存在时表现出遗传毒性。LRRK2-IN-1抑制HCT116和AsPC-1细胞的增殖、迁移,并以凋亡为标志诱导细胞死亡。
  MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。
  体内研究
  LRRK2- in -1 (100mg /kg, i.p)诱导小鼠肾脏中LRRK2的去磷酸化。瘤周注射LRRK2-IN-1 (100 mg/kg)可显著降低异种移植AsPC-1肿瘤的体积和重量。
  MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。同靶点产品:Bafetinib是Bcr-Abl抑制剂
  实验参考方法
  激酶试验
  瞬时转染相应cDNA构建物36 h后,用谷胱甘肽sepharose从HEK293细胞裂解液中纯化活性GST-LRRK2(1326-2527)、GST-LRRK2 [G2019S](1326-2527)、GST-LRRK2 [A2016T+G2019S](1326-2527)酶。肽激酶试验一式两份,在40?L的总体积中,含有0.5?g LRRK2激酶(纯度约为10%,最终浓度为8 nM),50 mM Tris/HCl, pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 10 mM MgCl2, 20?M Nictide, 0.1?M [γ-32P]ATP (500 cpm/pmol)和指示浓度的抑制剂溶解在DMSO中。在30℃下孵育15分钟后,将35?L的反应混合物滴在P81磷酸纤维素纸上,浸泡在50 mM磷酸中,终止反应。样品广泛洗涤,[γ-32P]ATP掺入Nictide通过切伦科夫计数定量。GraphPad Prism采用非线性回归分析计算IC50值。
  细胞试验
  将细胞(每孔104个细胞)接种到96孔组织培养板中,一式三份。LRRK2-IN-1在0、0.31、0.63、1、2、5、10和20 μM的浓度下以DMSO为载体进行培养。处理48h后,每孔加入10 μL TACS MTT试剂,37℃孵育至细胞内可见深色结晶沉淀。在DMSO中加入266 mM NH4OH 100 μL,低速摇板1分钟。摇匀后,避光孵育10分钟,使用微孔板读卡器读取每孔的OD550。将结果取平均值并计算为DMSO(车辆)控制的百分比+/-平均值的标准误差。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
