当前位置 > 首页 > 技术文章 > 激光多普勒微循环血氧饱和度监测在组织氧分压和微循环血氧的应用
浏览次数:1746 发布日期:2023-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氧气在生物体中的主要作用是作为呼吸过程中的氧化剂,参与细胞内能量代谢,从而维持生命活动。在呼吸过程中,生物体通过吸入氧气,将其输送到细胞内,与食物中的营养物质进行氧化代谢,产生能量,并释放二氧化碳作为代谢产物。这是维持生物体生命活动的重要过程。
一般情况下,检测O2、pH和CO2所使用的光化学传感器是基于荧光淬灭的原理,荧光淬灭原理是指传感器上的荧光物质被LED灯发出的光线激活,当传感器上的荧光物质遇到与其相对应的敏感分子时,荧光物质的一部分能量会以非辐射的方式传递出去,相应的荧光信号就会衰弱或者淬灭。荧光寿命是荧光物质的本征参量,不受其浓度变化的影响,也不受光源光强变化的影响,因此,用检测仪测量得到的荧光强度衰减和荧光寿命缩短就可以反应被检测物的真实浓度。
presens有四类型检测传感器,植入式微电极,非侵入式,流通池式,微分析式。应用于监测动物皮肤组织氧含量,动物尿液和肿瘤中的PH值,需氧/厌氧菌群培养时氧气含量测定,动物有氧运动过程中的氧测量,肾血管性高血压动物模型的有氧监测等多种方面。
虽然presens能够监测大多数组织或环境中的氧含量变化,但对于微循环中的血流血氧监测,则需要其他设备,其中双深度微循环血流血氧监测系统(LEA)能够利用白光光谱监测氧含量的变化,在无创条件下监测同一位点深层微循环血流氧饱和度。
微循环是血液循环系统中微小血管的血流,血循环的功能是向血管周围组织输送氧气,主要在低速的毛细血管中进行。
整合激光多普勒微循环血流血氧饱和度监测为科研开创了一个全新领域,目前用O2C发表的论文数以千计,占pubmed上公开发表的血流血氧饱和度综合论文的90%以上。LEA符合ISO9001及ISO13485生产体系,本系统通过欧盟CE认证。是全球唯一能在同一位点同时监测皮肤及深层组织氧含量及血流变化的设备(全球专利)。可在动物脑组织、下肢、脏器、骨骼、肿瘤、皮瓣等任何组织的同一位点获取氧含量及血流变化值。
LEA利用激光光谱监测血流变化,利用白光光谱监测血氧含量变化,监测深度可在200μm-15mm间任意选择,不同深度的系统在不同的应用中,提供相应的探头,探头分为无菌型,非灭菌处置型,多功能型。
在动物科研领域、运动康复领域具有十分重要的意义,光纤间距在1mm-15mm间任意选择,直达深部肌肉血流灌注量、血流速度、微循环氧饱和度和血细胞数量等参数数值和曲线结合显示在同一界面。可以通过监测的各个参数之间的相关性,判断组织是否有缺血、创伤、炎症或者静脉阻塞等症状。软件分析功能强大,几乎涵盖所有科研需求。自带存储功能,便携式的设计方便到任意地点进行试验。
参考文献:
组织氧分压:
[1]Feng SY, Hauck Y, Morgene F, Mohammedi R, Mirouze N. The complex regulation of competence in Staphylococcus aureus under microaerobic conditions. Commun Biol. 2023 May 12;6(1):512. doi: 10.1038/s42003-023-04892-1. PMID: 37173437; PMCID: PMC10182052.
[2]Djurichkovic, Lucas D et al. “The effects of water temperature on the juvenile performance of two tropical damselfishes expatriating to temperate reefs.” Scientific reports vol. 9,1 13937. 26 Sep. 2019, doi:10.1038/s41598-019-50303-z
[3]Djurichkovic LD, Donelson JM, Fowler AM, Feary DA, Booth DJ. The effects of water temperature on the juvenile performance of two tropical damselfishes expatriating to temperate reefs. Sci Rep. 2019;9(1):13937. Published 2019 Sep 26. doi:10.1038/s41598-019-50303-z
微循环血氧:
[1]Moellhoff, Nicholas et al. “Comparing the Time-Dependent Evolution of Microcirculation in Gracilis vs. ALT Flaps Using Laser-Doppler Flowmetry and Tissue-Spectrometry.” Journal of clinical medicine vol. 11,9 2425. 26 Apr. 2022, doi:10.3390/jcm11092425
[2]Sogorski A, Dostibegian M, Lehnhardt M, et al. Postoperative Remote Ischemic Conditioning (RIC) significantly improves entire flap microcirculation beyond 4 hours. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2022;75(11):4003-4012. doi:10.1016/j.bjps.2022.08.039
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
邮   箱:consentcs@163.com
官   网:www.consentcs.com
发布者:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
